Giz
Treść opublikowana przez Giz
  1. H1 masz 8? Napisz jak sterujesz temp w domu i czym, jaka temp mieszacza. Zobaczysz z tym nadmuchem.
  2. Ok. Czyli wszystko ok. Ale wcześniej też nie podbijl temp. Zobacz jeszcze nadmuch. Ustaw na próbę Na 100%-75% 50%-60% 30%-45% Masz korektę 25% sondy więc zbije. Masz też nawiew do kotłowni. Dawki, przerwy powinny być ok. Zobacz, najwyżej wrócisz do starych. Co Ci szkodzi. Jak coś, daj znać.
  3. A korekty w zwykły menu powylaczales? Ustawiłem na 0 wszystkie? A jaki pellet?
  4. Z Twoich liczników wynika, że wcześniej reż tak było, miałeś wyższa histereze, więc chodzi niżej na 50/30. Na ile masz odkręcony zawór z tyłu kotla z czerwonym pokrętłem i na ile i na jaką charakterystykę ustawiona jest pompa tam?
  5. W porównaniu z innymi, którzy stosuje te sterowniki, to jest okrojony. Żaden inny producent nie ma tego modelu. Niektórzy producenci stosujea podobne modele, a lazar ma 810 i już.
  6. Może zaczą Ci cwu grzać, bo istotnych zmian nie było na wyższych mocach, nawet korektę zdjales że 100%, a i h2 zmniejszyłes.
  7. Tak, producent ten sam. Ale Plum dla każdego producenta ma całkowicie inne algorytmy. U Ciebie pewnie dział fuzzy logic, u nas serwis nie zaleca stosowania. Trochę się różnią.
  8. Masz inny kocioł, na temat sondy były rozmowy z Lazarem. Dla kolegi @Gunmanchodziło o to, że sonda zbija obroty wentylatora o korektę od wartosci zadanych nadmuchu na poszczególnych mocach i niżej nie pójdzie. Jeśli masz odpowiedni nawiew do kotłowni, to sonda działa w odpowiednich momentach. Kiedyś próbowałem zmieniać te parametry, u nas wyglądają one troszkę inaczej i nie wynosiło to nic do pracy sondy, tak też twierdzi serwis. Plum tak dobra i należy tak zostawić. Jak jest wszystko dobrze, to sonda działa ładnie. Reguluje nadmuchem, ale tylko do zadanej korekty. My nie mamy takiej jak Ty np. Mamy max 30%
  9. Jak to się stało że przy takiej samej temp kotła raz pracuje na 30% a raz na 100%? Pewnie ma h1 większe od h2
  10. Ciąg też ma znaczenie przy wartości tlenu. Generalnie z info serwisu mieści się w normie, ale lepiej pali jak jest w okolicach zadanej. Raczej regulator by się przydał. Jaka masz temp spalin na poszczególnych mocach.
  11. Zapalarka z nadmuchem ok 250w, reszta zależy ile pomp. Nie są to jakie wielkie wartości. Mierzylem jakiś czas temu, ale tylko zapalarka mi utkwila. Jak zamontuje sz glowice, to pewnie mniej będzie brał Dalej nie napisałeś jaki masz min nadmuch
  12. Minimalny nadmuch? Sterujesz głowica mi na grzejnikach?
  13. Kocioł nie musi podbijać do zadanej. Może pracować 66-68. Korekty pracy podajnika raczej stosuj tylko na 30% mocy, bo na innych mocach nie ma sensu. Masz dogrzać do 30% i tam ma pykac, robi się chłodniej, modułowac 30%/50% i analogicznie w dół. No i napisz coś o do prowadzeniu powietrza, od tego powinieneś zacząć :).
  14. Cwu jakas niska masz duży baniak, daj więcej i jakaś histereze. Czym sterujesz temp w pomieszczeniu?
  15. Podaj min wartość nadmuchu i zakres korekcji przez sondę. Pogodowke masz podlaczona? Wyłącz wszystkie korekty w zwykłym menu, te od nadmuchu przy sondzie i tak nie działają. H kotla daj na 15 H1zobaczysz, jak będzie wchodził w nadzór to zwiekszysz, daj teraz 8, potem jak cieplej będzie dochodził do zadanej to dzasz 10 i zobaczysz. H2 na 15 Przerwę na 30% zobacz jak u @Gunman46s
  16. Ja mam 90% i 7min. Jak chcecie zobaczyć jak dopadła się pellet dobry i w jakim czasie, to serknijcie przez górną dysze. U mnie się tleciutko tlilo jeszcze tlilo w okolicach 5min. Ustawiłem na 7i spiekunie są w popielniku, ale po dottknieciu się krusza na pył
  17. To zamknij i nie otwieraj, ja góry już 3 miesiąc nie otwieram, a dół otwieram po spalonej tonie i czyszczę popielnik i za klapką, masz Lazara, nie Teklę :)
  18. Ale w popielniku? Rozwalaja się po dotknięcie? Może pellet? Może to być pozostałość po czyszczeniu, możesz wydłużyć lekko czas wygaszanie i podnieść nadmuch wygaszania. To proponuję. Jak często otwierasz popielnik? Jeśli często, to proponuję również zamknąć i otworzyć po spalonej tonie i wyczyścić za klapką
  19. Czyszczenie raczej bym zmienił na 4h, ale jak chcesz to zostaw. Ja bym zadał temp stała i jakaś histereze cwu i zostawił. Ja mam 55* i histereze 10*. Tak mam teraz. Testowałem różnie. Ja jestem bardzo zadowolony z Lazara. Liczyłem się z tym, że trzeba będzie posiedzieć i dostosować. Ważna rzeczą jest dobre wykonanie instalacji i całej reszty. No i potem dostosowanie ustawień. Niea rzeczy idealnych, tak samo kotły maja swoje wady. Każdy swoje chwali, a już żyje na tym świecie jakiś czas i większość ludzi prawdy nie powie. Mówią o spalaniu przy innych kotlach, a każda instalacja jest inna, kocioł pracuje w innych warunkach. Z wyciagnietych wniosków wynika, że pellet nie wybacza błędów. Dobrze wykonana instalacja, komin, regulator ciągu kominowego, nawiew do kotłowni to podstawa. Jakiego byśmy nie wystawili, będzie działał. A w cudowne maszyny, które nic nie pala, przycisk naciskam i działa, do końca nie wierzę. A jakbym miał czyścić tak raz w tygodniu, czy co dwa, to dopiero bym się wkur...
  20. Z pamięci pisałem, już trochę pamietam:)
  21. Nawiewu nie masz przyslonietego niczym? Możesz jeszcze spróbować zejść z nadmuchem o 5% na 100% mocy i 50%. Ale najpierw poobserwuj pracę sondy jakie ma wartości na tych mocach. Jak jest w okolicach zadanych to ok. Ale z wykresu wynika, że masz troszkę większy na 100% i 50%. Chyba, że źle widzę.
  22. @grzes1974a jak spalanie, zadowalające? Wiem, że nigdy nie będzie, ale czy akceptujesz?
  23. Widać po pracy nadmuchu, sonda działa. Jak Ci się chce, to daj wykres z czujnikiem lambda, ale tylko z moca
