Treść opublikowana przez Giz
Lazar smartfire 15kw
A może dać na początek 54s na 30% i 26s na 50%? Ja bym jeszcze nadmuch minimalny zrobił na 25%. Trzeba też w tym układzie ustawić korekcje sondy na 20% lub zjechać o odpowiednią wartość z nadmuchem na mocy 30%. Obnizlylbym też h1 na 6-7, jeśli nie wchodzi w nadzór. Ewentualnie dosteruje resztę, przerwę na 50% i 30% potem. Co o tym sądzisz.
- Lazar smartfire 15kw
Moim zdaniem 60* to za mało. Ja osobiście trzymam wyższą ostatnio ok 67-70. 60st, to jest zaraz po pełnym otwarciu zaworu tv. Jeśli przy tych ustawieniach udało Ci się zejść do pracy ciągłej, to jest super. Ja proponowałbym podnieść trochę temp pracy kotla. Spalinami ja przestałem się przejmować i nakręca iem się, że ucieka ciepło w komin, to nie jest takie jednoznaczne. Sproboj, jeśli masz chęć, zejść z przerwą na 100% do 12s, żeby podbić bezwładność palnika, aby podbił na 50% i też przeszedł na 30% wykorzystując niewielka bezwładność jeszcze z 50%. Potem może już modułować 30%-50%, a także niżej. Jeśli nie wchodzi Ci w nadzór, to z 15s przerwy na 100% mocy, zszedlbym na 12s, a na 50% ustawiłbym min 26s, i tutaj można kombinować, ale już bardzo malutko, bo przerwa wysrubowana, dostosowana do nadmuchu. Na 30% na początek tak bym zostawił. Jednocześnie h2 niech zostanie, choć można próbować, żeby przeszedł na 50% mocy przy 61st. Natomiast h1, to min 10* przy zadanej 75*. Ale to trzeba ocenić, jak szybko dobija i czy w ogóle dobija do zadanej. Jeśli będzie orzbijal 75st, to tak, jak pisałem wyżej, lekko podnieść zadaną z zachowaniem odpowiednich wartości histerez, zwiększyć o tyle, o ile podniesiona została temp zadana. Takie jest moje zdanie, podwyższyć temp pracy, nie bać się. Ale dasz radę, dobrze kombinujesz, idź tą drogą. Jak będziesz zbaczał, to wspólnie z kolegami, tak myślę, naprowadzimy.
Ja nigdy nie zastanawiałem się nad tym wymiennikiem i nie stosowałem. Jest to fynkcja, którą stosuje się, kiedy w instalacji zastosowany jest wymiennik, żeby oddzielić dwa układy zabezpieczenia, otwarty i zamknięty, np gazowy z układem zamkniętym i pelleciak z otwartym. Ale to jest rzadkość. Podobno ona nie wyłącza pompy kotłowej w trakcie ładowania cwu z priorytetem i w funkcji lato. Serwisanci akrywują ją w przypadku dużych zasobników cwu w sytuacji, kiedy zasobnik jest wpiety za sprzeglem, po to aby pompa cwu miała co ciągnąć. Ja mam mały, 150l i jest wpiety w kocioł, więc nie mam problemu z zasileniem sprzęgła, żeby cwu miało ciepłą wodę do zasilenia wezownicy. Może się mylę, nie wiem, nigdy nie stosowałem. Info zapodam odnośnie spalania.
Poprzednie zasypy 3 zasypy, bo wcześniej było dość ciepło, wahaly się tak 1 tydzień-worek/dobę, potem 2 zasypy to na 7 dni szło 6 worków. Teraz jest chłodniej i robię kalibrację, zasypem w środę, to podejrzewam, że w okolicy środy coś podam więcej. Doregowalem jeszcze instalację, otworzyłem dyszę z 25mm na 35mm i zwiekszylem min obroty na 25%. Zobaczę, jak to wyjdzie. Jeśli będzie podobnie, to będę zadowolony, bo jest dużo chłodniej.
Daj mi wypić to, co już zostało mi obiecane:) Alkoholikiem jeszcze zostanę. A tak na poważnie, to ja akurat miałem czas i mogłem w miarę szybko reagować. Luzik w pracy, na siłownię nie chodzę, a na piwo z kolegami także się nie mogę zgrać, więc trochę podpisałem. Ale jak zauważyłeś, są tutaj ogarnieci ludzie, użytkownicy SF. Jakby nie przy osilo efektu, to otrzymał byś pomoc od kogoś innego. Tak jest najlepiej, bo jak masz tysiąc porad na raz, to nic z nich nie skorzystasz. Tak było z postoje pompy podczas ładowania. Nie wiedziałem do końca, a kolega @tomekkalata1986doprecyzował informację. Jeszcze info dla innych użytkowników, którzy mają jakiś problem, nie każcie się ciągnąć za język odnośnie obecnych ustawień. Podawajcie je od razu, jak są pytania o nie, łatwiej jest wszystko ogarnąć, bo każdy szczegół ma wpływ na efekt i bardzo wiele czynników zależy od siebie.
A, jeszcze jedno. Duże znaczenie przy szybkim dochodzeniu do zadanej i wchodzeniu w nadzór, mają ustawienia mocy na 50%. Można zastosować większą przerwę podawania, jak fabryczną. Wtedy jest mniejsza bezwładność palnika i temperatura tak szybko nie wzrasta. Czasem temperatura zadana jest przekraczania dosłownie o 1-2st. Warto to sprawdzić. Można podnieść lekko temp zadaną, oczywiście zachowując odpowiednie wartości histerez. Może wystarczy podnieść zadana dosłownie o 1, 2st. Pomyslcie o tej bezwladnosci palnika.
Jeszcze coś dla osób, które uparcie dążą do tego, aby kocioł pracował z 30% mocą w każdych warunkach. To nie ma sensu, powinien on pracować w wyższych temp zewnętrznych i przy małym zapotrzebowaniu na ciepło. Uważam, że właśnie wtedy powinien pracować i nie wchodzić często w nadzór, a zwłaszcza przed dogrzaniem pomieszczenia. Może nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale myślę, że praca na wykresie jest w miarę dobra. Zerknijcie jaka jest zależność mocy od temp zewnętrznej i temp mieszacza. Nie chcę gmerać już w ustawieniach i zmieniać fabrycznych, bo mógłby jeszcze troszkę częściej modułować. Ale może tak być, bo jeszcze zimno nie wdziera się do budynku.
Możesz włączyć sobie postój pompy co podczas ładowania. Np na 1min, to wtedy włączy się ona co 1min na 30s. Jak wylaczysz blokadę pompy kotłowej, to będzie działać cały czas. Sprawdź jeszcze z wymiennikiem ciepła. Ta funkcja jest od czegoś innego, ale podobno można ją włączyć. Co do kominiarza, to jest to funkcja wymagana na zachodzie, chyba na rynku niemieckim. Jest to używane przy przeglądach nie serwisowych, tylko technicznych, kontroli okresowej instalacji grzewczej.
Z czasem pracy na poszczególnych mocach może być różnie, zależy to od wielu czynników. Ja bym zwracał uwagę, żeby na 100% nie pracował długo, lub więcej niż na innych mocach. No chyba, że masz bufor. Moje są od 23.05. Jak działa od termostatu, lub grzeje wodę, to będzie dłużej pracował na wyższych mocach, bo musi dogrzać instalację.
