Giz
Treść opublikowana przez Giz
  1. Spokojnie, nawet z lekkim zapasem przy rozpalaniu. Bo tak normalnie, to duży zapas raczej. Ja już zamówiłem.
  2. Ja miałem volt Polska sinus pro 500 do śmieciucha kiedyś, ale zapalarka ma strzał na 550w i nie dawał rady. Sprzedawał i miałem zamiar kiedyś kupić, ale wczoraj były cyrki z prądem u mnie. W ciągu minuty kilka razy włącz.-wyłącz. Potem było, jak już się rozpalał, to znowu. Ale się wystraszyłem, bo już po włączeniu i rozpaleniu coś inaczej sonda działała. Wygasiłem, odłączyłem od zasilania, kalibracje zrobiłem. Działa, ale jakoś inaczej. Może to wina pelletu, bo zasypałem, ale to ten sam, może ten pył ma wpływ, bo widziałem troszkę. Zaczęła bardziej regulować obroty. Nie, że coś źle, ale inaczej. Może to zbieg okoliczności. Ale zaraz zamówiłem volt sinus pro 1000, do zamontowania na ścianę i aku żelowy agm 40ah.
  3. Jak nie może wygrzac przy takiej temp mieszacza, to wyłącz pogodowke, zadaj max temp jaka możesz puścić na podłogę, żeby jej nie uszkodzić i trzymaj ciągle jedna temp. Inaczej jest, jak przestrzenie są zamieszkałe i zagracone. Niech chodzi, teraz musisz zakumulowac ciepło w murach, a potem będziemy się martwić ustawieniami, w celu ustabilizowania jego pracy.
  4. To jest normalny objaw. Tylko wybrancoim, a chyba jest ich chyba ze dwóch na forum, trzyma na 30% i mają symboliczne spalanie przy takiej pogodzie.
  5. Inni mają wykończone domy, pomieszczenia zastawione sprzetami. To wszystko akumuluje ciepło. U Ciebie jeszcze wilgoć, wygrzewasz posadzkę. Zobaczysz potem, jak się wprowadzi sz. Teraz niech wszystko się wygrzewa, takie moje zdanie.
  6. Ok, bo tak na palę, to nie ma co. Ja bym nie panikowal, masz nowy dom, mróz na dworze, więc będzie modułowal. Potem dopracujesz.. Z pelletem może miałeś nieudana próbę rozpalenia, albo w trakcie napełniania podajnika przy uruchamianiu się przesypal.
  7. W międzyczasie wejdź do ustawień serwisowych na kodzie 0000, i wrzuć zdjęcia z poszczególnych ekranów. Od początku do końca. Wiem, będzie dużo, ale bez zbędnych pytań będziemy wiedzieć. Napisz, czy masz nawiew do kotłowni powietrza z zewnątrz
  8. Po 21 napisze więcej. W instrukcji od sterownika masz opisane jak się poruszać po menu
  9. Napisz jaki kocioł i czy masz sondę. Kocioł nie musi pracować na 30%, po to jest modulacja, żeby odbierał sobie moc w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Wyłącz pogodowke kotla i daj 75 temp
  10. Tak, zależy od modelu pompy. We wcześniejszych świeciły. W nowszym modelu musisz nacisnąć przycisk funkcyjny i wtedy otrzymasz info. Nie pomyślałem, że możesz mieć nowsza pompe.
  11. Jak pracuje powinna być podświetlana informacja z jaką charakterystyka pracuje i powinny się świecić kropki pokazujace na jakim biegu.
  12. Z ustawieniami FL też nie można poszaleć, bo praktycznie dwa parametry, które najbardziej trzeba wyregulować, są już ustawione jeden na min, drugi na max. Parametr C należałoby wyregulować dopiero po ustawieniu A i B. Każda ich zmiana powoduje skutek odwrotny. Jest za mała skala regulacji A i B. Plum nie daje rady dopasować ich do charakterystyki pracy i sprawnosci Lazara.
  13. Ja to czytałem i kombinowałem, ale sonda trzeba uważać. Moim zdanie sonda za szybko może wywac na wentylator. Jeśli tlen jest eypalany i jest go notorycznie za mało, to tak, ja bym podregulowal. Ale w naszych kołach najczęstszym przypadkiem jest nadmiar tlenu na mocy 30% i tutaj moga następować gwałtowne obnizenia nadmuchu w przypadku zmiany mocy z z 50 na 30 po dojściu do zadanej wartości tlenu na 30. Nastąpi wtedy gwałtowne przyduszenie. U mnie, jak nastąpi zmiana mocy, to po dojściu do 12,5% went jeszcze troszkę kręci wyżej, ale stopniowo obniżając, potem went spada na min. trochę wzrasta tlen, ale po chwili spada i dochodzi w okolice zadanej. Jak za szybko spada, to nawet przy 14% potrafi zwiększyć obrotu wentylator. Ja bym z tym uważał. Napiszcie na FB do Lazara. Bardziej wykorzystał bym te info do wyregulowaniu FL, jak ktoś chce się bawić. Tak mi odpisał serwis. Spodziewałem się takiej informacji, ale poczekam na objaśnienia serwisanta. Ale tylko z ciekawości, bo uważam, że u mnie jest ok.
  14. Super! Będzie kolejna informacja dla ludu.
  15. Kolego uwierz mi, zmieniałem, kombinowałem już z tymi ustawieniami w naszym sterowniku i nic to nie dawało. U nas jest bardzo znikomy zakres ustawień. Jak nie reagowała, tak nie reagowała. Zaczęła reagować i trzymać tlen w zakresie zadanej wartości dopiero po dostarczeniu odpowiedniej ilości powietrza do kotłowni. Teraz reguluje. A jak jesteś w temacie, jak piszesz, to podaj za co są odpowiedzialne poszczególne parametry A,B,C. Co każdy z nich powoduje i na co wpływa, to wtedy koledzy będą mogli wprowadzać korekty u siebie świadomie, wiedząc co za co odpowiada i nie będą chodzić po omacku, na pałę, tylko dobiorą sobie do własnych potrzeb i warunków odpowiednią wartość. Każdy sterownik jest inny i kocioł jest inny i Plum dla każdego dobiera inne wartości, ale wpływ poszczególnych parametrów jest ten sam. Bardzo kolegom pomożesz podając po swoich doświadczeniach za co one odpowiadają. Bo chyba obserwowałeś podczas regulacji zmiany, które następowały, chyba że zaczynając regulację wiedziałeś już i byłeś świadomy co regulujesz. Ja osobiście tych parametrów nie ruszam, bo jak pisałem wcześniej, sonda spełnia swoją role, ale musiałem zadbać o odpowiednie warunki do jej pracy.
  16. Ten zawór odpowiadał za dogrzanie. Włączają Ci się, bo spadają poniżej temp wyłączenia. Uruchamiają się przy temp 55*, lekko przerwała zlad, wróci woda z instalacji chłodna, i wyłączy pompy. Tak być nie może. Nie nagrzejesz. Taka jest konstrukcja kotl. Gon go, niech naprawi to co zepsuł i to jak najszybciej.
  17. Właśnie ściągając ten zawór tv pozbawił Cię gwarancji!
  18. A po tym upuszczaniu dopuszczales do układu do odpowiedniego ciśnienia? Jak masz rozwiązane zasilanie podłogówki i grzejników? Masz dwa mieszacze?
  19. A może zapowietrzone masz układ.
  20. Tak, jak zamontujesz siłownik, wtedy włączysz dla mieszacza. Jak masz ustawioną pompę na zaworze?
  21. Pogodówki raczej do kotła nie stosuj. Zamontuj siłownik i zastosuj wskazówki @grzes1974
  22. Może ktoś otworzył drzwiczki. Sprawdź najpierw pijemnosciowy czujnik zbliżeniowe. Zdejmij klapkę z prawej strony i tam jest czujnik i jak będzie migac czerwona lampka, to musisz otworzyć komorę spalania, wyczyścić, zresetować czujnik. Najpierw zobacz czy nie świeci lampka. Jak nie, to były otwarte drzwi.
  23. Miałem tak. Wystarczy wygasic, wyjąć wtyczkę, odczekać i włączyć. Tak było u mnie. Tak ma elektronika. Ze smartfona i, komputerami też tak jest. Ja tego do głowy nie biorę .
  24. Górna ok, myślę, że 2,5cm. Dolną możesz zrobić tak,żeby wszystkie 4 szczelinki były równe.
