Giz
Treść opublikowana przez Giz
  1. W takim razie sprawdzę fi 140, ale wątpię, może być ciasno miejscami. Jak nie to dam 130mm. A co myślicie o regulatorze ciągu smartflow z firmy Polmar?
  2. A co Panowie sądzicie w mojej sprawie?
  3. Witam, kupuję Lazara sf15 i muszę zamontować wkład. Komin ma wysokość 10m,a budynek stoi w otoczeniu innych. Jest prawie najwyższy. Ciąg jest zawsze, raz słabszy, raz silniejszy, nie cofa się. Jak włożę fi130mm plus regulator ciągu, to powinno być ok? Taki wejdzie bez problemu, teraz jest z cegły 15x27cm.
  4. Tak, mam same grzejniki, jak wspomniałem wcześniej. A jakie są ewentualne różnice, Twoim zdaniem, w pracy instalacji przy zastosowaniu zaworu 3d ze sprzęgłem, bądź tylko zaworu 4d? Czy stosując zawór 4d nie muszę stosować sprzęgła? Bo rozumiem, że przy zaworze 3d bez sprzęgła, te trzy pompy (przy kotle, za zaworem termostatycznym ochraniającym kocio, za zaworem 3d i do cwu) mogłyby ze sobą za dobrze nie współpracować? Ochrona kotła już jest w kotle, a w gruncie rzeczy potrzebuję tylko lekko obniżyć temperaturę wody na grzejniki, tak ok 15, max 20stC od temp zadanej kotła. I tak modernizuję kotłownię, więc chcę to zrobić dobrze. Czy zapłacę 500zł więcej, czy mniej, to przy kosztach, jakie poniosę wydaję się do przełknięcia. Zależy mi, żeby to funkcjonowało dobrze i nie myśleć już o tym.
  5. A jak by to działało bez sprzęgła? Sprzęgło nią jest aż tak drogie, można zastosować. Kocioł to Lazar smartfire 15kW. Zawór będą zakładał i tak, tylko muszę jeszcze jakoś go dobrać...
  6. Tak naprawdę, to i o serwisie Lazara w naszym regionie i slimpela za dużo nie wiem. Może slimpel wcale szybko reaguje. Jeszcze nie kupiłem. Od pewnego czasu studiuję Lazara, mam wycenę, która mi się podoba. Muszę i tak zrobić jakieś awaryjne źródło ciepła, mało skomplikowane w uruchomieniu, gdyż często wyjeżdżam, a mam chorą córkę, która musi mieć w domu w miarę stalą temperaturę. No i jeszcze Lazar ma econet do kontroli.
  7. Ale to nie zmienia faktu, że proponowane są większe moce niż potrzeba mimo modulacji.
  8. A,jeszcze jedno pytanko, jaka pompa jest na wyposażeniu sf15, 25-40, czy 25-60? Pozdrawiam
  9. Też mi się tak wydaje. Człowiek wydaje kupę forsy a tu lipa(ja jeszcze nie wydałem, ale wydam). Myślę, że większość Panów, którzy opisują tutaj swoje problemy ze spalaniem, nie tylko w przypadku Lazara, uporają się z czasem i wszystko się unormuje. Większość ludzi jest pewnie zadowolona i ktoś taki tutaj trafi i podzieli się swoimi doświadczeniami
  10. A może po części winę za wysokie spalanie ponoszą także nie tylko złe ustawienie, konstrukcja, ale też np. przekrój komina, czy też zle dobrana moc? Może jednak nie trzeba do końca słuchać opinii, że jeśli przewymiaruje się kocioł, to i tak ma modulację i się dostosuje? Mi część sprzedawców proponowała do 140m2+10m2 pralnia+ garaż ustawiony na min, tylko na mrozy, plus cwu 20kw min. Dom z końca lat 90, ocieplony. Z cieplowlasciwe (wiem, tylko orientacyjnie) 13kw. I mówią jak Pan Kaziu, czy Heniu kiedyś przy doborze śmieciucha(nie obrażając Pana Kazia i Henia), bierz Pan większy, jak coś, to sobie zredukujesz moc i będzie git, a zapas jakby co, to masz. Inni znowu mówią, żeby nie brać dużego, bo nie ma sensu na dwa, trzy tygodnie mrozów poniżej -15stC. Mi cały czas jeszcze siedzi w glowie ten komin. I tak muszę wstawić wkład i jak rozmawiam z ludźmi z Polski, którzy montują peleciaki, to jedno z pierwszych pytań jest o przekrój komina. Chodzi o ciąg, nie może być za duży. Do włoskich konstrukcji, czopuch fi100mm zalecali max fi130mm. Tak samo sf15. Czopuch 120mm i w instrukcji jest napisane, że komin nie może być mniejszy. Ja ryzykuję i do wysokości komia 10m wstawiam 130mm. Albo jeszcze instalacja może ma jakieś wady? Może te kotły i sterowniki wymagają bardziej precyzyjnych ustawień i większej cierpliwości? Każdy ma inne warunki. Nie wie, jeszcze nie kupiłem, ale chyba się na niego zdecyduję, coś wybrać trzeba, a na świecie nie ma rzeczy idealnych.
  11. Brałem pod uwagę slimpela i Enecom, ale do Sopotu mam ponad 200km i ciekawe co z serwisem. Właśnie dlatego, że Lazar jest podobny do Slimpela go pewnie zakupię, a i cenę dostałem dobrą z sondą, Internetem i termostatem pokojowym.
  12. Dzięki bardzo. No ja mieszkam na północy, a Lazar na południu. Generalnie się tego nie obawiam. Kostrzewa, Biawar w sumie nie są daleko, ale serwis też nie jest bystry. Jakoś Lazar bardziej do mnie przemawia, zawsze go brałem pod uwagę. Można powiedzieć, że jestem zdecydowany. Jednak serwis, duży zasobnik przeważył. Naprawdę ciężko wybrać, a na coś trzeba się zdecydować.
  13. Do du... z tym. Człowiek chce normalnie funkcjonować, a tu zwykłego kotła nie może wybrać. Nie wiem już sam, z każdym są jakieś problemy. Decyzję muszę już powoli podejmować. Im więcej czytam, tym nie wiem co wybrać. Staram się opinie zbierać i analizować. Mam praktycznie całą kotłownie do modernizacji, łącznie z kominem, zostają tylko grzejniki, więc przygotowuję się pod ten konkretny kocioł.
  14. Witam, zamierzam kupić sf15. Trochę mam obawy, ale jak wertuję temat od dwóch miesięcy, to z większością kotłów są jakieś problemy. Może to, jak Maciejoman napisał, trzeba posiedzieć przy tym. Ciężko cokolwiek wybrać.Włoskie konstrukcje są drogie, także mają wady. Mam tylko grzejniki(12szt) i cwu, więc instalacja jest prosta. Tak ogólnie, co sądzicie o tym kotle? Chyba, że może jakiś inny?
  15. Dziękuję za odpowiedź, przyjrzę się temu. Może jakieś inne spojrzenie ktoś zaproponuje? Pozdrawiam.
  16. Witam, na wstępie chciałbym się przywitać, jest to mój pierwszy post. Po sezonie grzewczym modernizuję kotłownie, zamieniam śmieciucha na kocioł na pelet i mam pytanie odnośnie zaworu 3d. Otóż ma instalację prostą, z samymi grzejnikami płytowymi purmo(12szt) i zasobnikiem cwu. Kocioł będzie zabezpieczony zaworem 3d temperaturowym 55st., za nim będzie pompa. Wszystko już w zestawie z kotłem. Czy jest sens dawać zawór 3d z pompą do zmieszania wody, żeby nie szła za gorąca na grzejniki(taka, jak z kotła, ok 70st.), czy lepiej wyregulować instalację(zawory i głowice termostatyczne już są), nie montować już zaworu z siłownikiem i pompy i regulować głowicami na grzejnikach. Trochę obawiam się przegrzewania pomieszczeń w okresie przejściowym, bo teraz, jak jest już ok.50st, to robi się już gorąco. Planuję zamontować termostat pokojowy. W takim układzie, odszedłby mi zawór 3d z siłownikiem i pompa do niego. Myślę, że wystarczyłaby ta, która jest już zamontowana przy kotle, ta kotłowa. Doszłaby tylko do cwu. Co o tym sądzicie?
