Giz
Treść opublikowana przez Giz
Panowie, macie ok spalanie.
Tak, ciąg dobrze. Pokrywa od strony podajnika
Trzeba odkręcić boczna pokrywę i jak się pali, to zobaczysz płomień w głębi. Są dwie, górną i dolna.
Wszystko spoko, większość ma namysłu 15kg worki. Pisałeś wcześniej, ale jest tutaj tyle info, że człowiek zapomina:). Ale i tak gratulacje. Masz powód do zadowolenia.
Ciekawe ilu z nas w tej samej chwili porownywalo ustawienia? Ale to i tak bardzo dobry wynik 15kg na dobę
No i wszystko się wyjaśniło, worki 25kg.
A możesz wrzucić zrzuty ustawień w harmonogramie?
Stosujesz obniżenie temp mieszacza w harmonogramie, czy obniżenia po uzyskaniu temp w pomieszczeniu?
I pięknie, tak trzymaj.
A tylko spytam, czy jedziesz na pogodowce, czy na sztywnym mieszaczu? Chyba masz mniejszy dom niż 200m2 i chyba nowy, tak?
Nic nie kombinuje z ustawieniami, zostaw je już. Zadbaj teraz o tlen. Mógłby być niższy. Powietrze masz doprowadzone, ok. Sprawdź może dysze. Zobacz jak są ustawione. Wiesz gdzie one są? Zrób zdjęcia dolnej i górnej i pokaż. Chyba nie masz regulatora ciągu kominowego.
Panowie i Panie przeglądający forum, przypominamy, że przed zmianą ustawień sprawdźcie czy macie dobre doprowadzenie powietrza do kotłowni. To jest bardzo ważne. W niektórych przypadkach bez tego zmiany nic nie dadzą, a w niektórych efekt będzie słaby. Pamiętajcie o tym.
Kolego, miałeś podesłać jaki ma tlen na 30% mocy pprzy dłuższej pracy. Zobacz tylko to i już nic nie dotykaj, niech pracuje. Jak będziesz grzebal, to się rozreguluje. Jest ok.. Daj ten tlen.
Może jakaś pomyłka, bo chyba o tych parametrach nie wspominałem, chyba. Wszyscy mają takie. Przeanalizuj przypadek kolegi @dayzee. Może idź ta drogą, co on. Podnieś nadmuchy i lekko zejdź na mieszaczu. U niego troszkę raczej się poprawiły statystyki.
Ja bym zostawił na 4h. Nie wpływa to jakoś na zużycie paliwa. Palnik masz czyszczony, przedmuchany. Ja mam 4h
Jeśli chodzi o palnika, to ja mam na 4h
Jakie czyszczenie?
Tak, o ten. Będziesz miał dodatkowa opcje sterowania. Mozesz go zamontować sam, jeśli masz trochę zdolności manualnych.
To jest normalna praca przy 40* na mieszacz. Napisz czy masz pogodowke. Jak zastosujesz glowice, to woda będzie wracać cieplejsze w razie się przymkna. Ustawiasz jedna temp mieszacza taka, żeby w mrozy nie zmarznac i ustawiasz glowice i będzie git. Teraz nie grzeb już. Zostaw, tak jak pisałeś niech pracuje. Częste zmiany powodują wariacje. Teraz sobie reguluj mieszaczem. Jakbyś miał pogodowke włączona, to by ona za Ciebie regulowalo i glowice pewnie zbędne. Czujnik temperatury powinien być w standardzie. Obserwuj wszystko i zdawaj relacje, przyda się innym, tylko nie grzeb, bo warunki pracy też się zmieniała. Niech grzeje. Dobrze, że masz powietrze doprowadzone.
Zostaw może h1 na tym poziomie jeśli po czyszczeniu czy podgrzaniu nie dobija do zadanej. Bo potem jak zrobi się chłodniej i jak poniesiesz mieszacz, to woda z powrotu będzie mieszać się z lekko chłodnawa z kotła i wtedy będzie mia mniejsza bezwladnosc i może dłużej pracować na 50, lub szybciej spadać z 30. Falowanie to rzecz normalna i od czasu do czasu może wejść na 50, wcześniej pisałem jak to działa i jaka jest zależność. Jak masz teraz w domu komfort, to poobserwuj kocioł, zobacz jakie wartości ma sonda, daj znać i wyjdź z kotłowni, idź do pomieszczeń pocieszyć się ciepelkiem. Kocioł niech się zaprzyjaźnia z nowymi realiami. Jak najmniejngrzebania, tym lepiej. Tylko daj znać jak pracuje. My się też produkujemy i chcemy wiedzieć na przyszłość i ludzie czytają forum i niech też zobaczą efekty pozytywne bądź negatywne zmian. Zaopatrz się w glowice na grzejniki, żeby nie biegać i nie regulować mieszaczem, albo włącz pogodowke. Tutaj masz fajne rzeczy. Coś podobnego do Danfoss Link https://www.techsterowniki.pl/k/sterowniki-do-ogrzewania-grzejnikowego
Spaliny to cieplejsze, bo faluje. Falowac będzie przy takiej temp mieszacza., masz 41*U mnie teraz na zewnątrz 3*, mieszacz mam 35* i przez to kociol jest na 70. Może podłącz pogodowke, albo glowice na grzejniki. Twój budynek ma jednak spore zapotrzebowanie
Może jeszcze zdejmij z mieszacza 1*. Zobacz czy utrzymasz 22* w domu
A jaka temp na zewnątrz? Jak wskazuje sonda, jak spaliny.
Tak ma być, przy tej temp mieszacza to normalne. Powinien podgrzać i przekroczyć 67, lekko podbić, pochodzić i spaść na 50%.Tak może. Zrobi się cieplej, będzie chodził na 30. Czyli lepiej teraz?
A na mieszaczu jak temp? W domu temp odpowiednia? Masz zapotrzebowanie na ciepło jakieś spore.
