Giz
Treść opublikowana przez Giz
  1. Mam zasilacz awaryjny volt sinuspro 1000w. Ma on w sobie zabezpieczenie przepieciowe. W razie burzy nie muszę wyłączać z gniazdka.
  2. Zależy jak ustawiasz. Termostat może po rozwarciu styków odłączyć pompę, lub obniżyć temperaturę mieszacza. Może także działać bez tych ustawień. Rozumiem, że na grzejnikach masz glowice elektroniczne? Jeśli tak, ja bym ustawił odpowiednie temperatury w poszczególnych porach i dał na mieszacz taka temp, żeby one miały tyle cieplej wody, aby mogły regulować temp w pomieszczeniach. A do podłogówki ustawił bym obniżenie po rozwarciu stykow(nagrzaniu) takie, żeby utrzymać komfort, ewentualnie wyłączenie pompy. Ja mam same grzejniki i glowice elektroniczne i dałem wyższa temp na mieszacz, bo zauważyłem, że jak miały czlodniejszy wodę po korygowanoi przez pogodowke, to nie miały zbytnio możliwości regulacji w pomieszczeniach, nie miały pary. Pogodówka można powiedzieć steruję tylko gdy temp spada na dworzu, a gdy rośnie, to steruja termostaty na grzejnikach(oczywiście gdy spada na zewnątrz też). Od początku marca, gdy słoneczko już daje, ustawiłem już i tak blokadę kotla od termostatu. Wcześniej pracował non stop. Nie podpowiem Ci, jaki termostat dobry, ja mam Ecostera. Myślę, że się nie pomyliłem za bardzo w opisie, jeśli tak, to koledzy poprawią.
  3. Wygląda podobnie, ale nie powiem Ci. Mam wbudowany, przewód tak naciagniety, że lipa. Podłączenie takie same.
  4. Tylko jeszcze, żeby efekty były, bo klepać to ja sobie mogę :).
  5. To zmniejsz krzywą, tak żebyś miał temp taką, jak podaje kolega @linxus. Jak będziesz mieszkał i będą graty, to inaczej będzie z akumulowaniem ciepła.
  6. W takim razie zmniejsz temp na mieszaczu na grzejniki
  7. Masz jeszcze podłogowke. Musisz wyregulować sobie instalację. Na moje oko była za duża przerwa na 50% mocy. Masz spory układ i na 30% też delikatnie przyduza. Jak będzie wchodził w nadzór, to doustawiasz. Nadmuchy podałem Ci po obserwacji swojego z sondą. Ale Ty nie masz, więc muszą być większe, bo jak będzie tlenu brakować, to nie wyreguluje nadmuch i będzie smolic. Nie masz pogodowki, więc grzejniki nie muszą być odkręcone na max. Sprawdź przepływy w nich. Kolega @linxusma rację.
  8. Nie masz sondy, to nadmuch na 100% daj na 65% 50%- 4s/18s 30%- 4s/48s/28% Traktuj to jako wyjściowe ustawienia. Powiedz jaka masz temp zalaczania pompy co. Powinno być 55* Jak nie masz doprowadzenia świeżego powietrza do kotłowni, to zapewnij. Jaka moc kotla. Grzejniki tylko?
  9. A, ok. Nie ufaj instalatorom. Dogrzejesz. Może daj na grzejniki większą temp. Podłogowke zostaw niech się wygrzewa. Miałeś za niska temp zał pompy co. Nie mógł się dogrzać. Zobaczysz teraz, choć trzeba być cierpliwym.
  10. Nawiew do kotłowni masz oczywiście? Masz nowy dom, więc spalanie będzie wyższe. Daj znać, tylko wiedz, że ciężko jest dopasować ustawienia bez obserwacji pracy.
  11. Pewnie masz nowy model evosty, nie widziałem jej, ja mam starą. Zobacz w instrukcji jak włączyć charakterystykę ciśnienia stałego na trzeci poziom. Pewnie będziesz musiał naciskać przycisk, aż pojawi się znak wykresu z linią pozioma i świecącymi trzema kreskami.
  12. Ustaw zalaczanie pompy co na 55*. Zobacz na ile masz odkręcony zawór ten przy kotle z czerwonym pokrętłem, dobrze będzie jak ustawiasz na 2,5 obrotu. Ustaw też pompe kotłowa na charakterystykę ciśnienia stałego. Zmień nieczulosc mieszaczy na 0,5 Zmniejsz przerwę podawania na 100% mocy na 14s, zwiększ nadmuch na 65% Zmniejsz przerwę podawania na 50% mocy na 20s, zwiększ nadmuch na 45% Zmniejsz przerwę podawania na 30% mocy na 50s. Zmień też min i max temp cwu np 25* i 70* Napisz jak masz histerezy. Zajmij się pompa kotłowa, masz za niska temp włączania. Ogarnij ten zawór
  13. Dł to ok 60cm są. Ale ciężko mam zmierzyć, bo poupychalem i dokładnie, to musiałbym rozpinac. Na pewno nie więcej
  14. Aku to nie pomyślałem, mogłem wziąć większy. Wziąłem 40ah. Ale na moje wyłączenia wystarczy. Mam chwilowe, a w lato, to nawet żarówki i Inne sprzęty nie reagują, a sterownik reagował. Jak coś, to można dołożyć jeszcze taki sam. Jutro dam znać jaka dl kabli, w domu będę wieczorem.
  15. Nie sprawdzałem, ale myślę, że to uciagnie. Aku można dołożyć drugi. Ja będę dokłada, bo za mały chyba.
  16. Po wifi. Ruter na pięterku przechodzi przez dwa stropy. Siła sygnału ok 50%
  17. Zależy od dlugosci. Do 20m 4x0,5mm2, powyżej 20m 4x0,75mm2. Nie mam instrukcji przed sobą, więc jeśli się mylę, to poprawcie.
  18. Tak wiem, nie masz sondy i dlatego jest nie dostępna
  19. Podaj jeszcze jakie masz ustawienia serwisowe modulacji mocy i histerezy. Przeanalizujemy.
  20. On i tak pracował na mocy 50% z ustawieniami z 30%, czyli teoretycznie palił tyle co na 30% mocy, tylko jak spadał na 100% to wtedy więcej palił, nie miał stanu pośredniego, tak w okolicach 20s przerwy podawania. Spadać ma prawo na 50%, nie dążcie na siłę do pracy tylko i wyłącznie na 30% w każdych warunkach. Po to jest modulacja, już nie raz o tym pisaliśmy.
  21. Pewnie non stop się rozpala
  22. Jeszcze podaj min moc madmuchu. A tak na teraz: Nadmuch wygaszania - 90% Ustawienia na 100%mocy: nadmuch-60%/podawanie 5s/przerwa15s 50%: 40%/4s/22s 30%: 25%/4s/55s I jak to ustawiasz, to wyłącz jak najszybciej sterowanie Fuzzy Logic i włącz standardowe. Histereza kotla na 15* H1 na 10* Masz mały dom, więc na początek zobaczymy takie ustawienia. Zaobserwujesz reakcje i dasz znać. Miałeś zła przerwę na 50% mocy, a FL odnosi się do ustawień że standardu. Podaj jeszcze ustawienia serwisowe mieszaczy. Kod do zmian to 9999
  23. Podaj z ustawień serwisowych ustawienia kotla wszystkie dane. Kod: 0000. Na początek trzeba wyłączyć jedna rzecz, ale to dopiero jak pokażesz ustawienia.
