Giz
Treść opublikowana przez Giz
Jak na bufor, to sporo i solary, to chyba sporo rozpaleń. Pewnie w nadzór wchodzi często
Na pomoc możesz liczyć, jeśli wiedzy starczy, oczywiście mówię w swoim imieniu
Ja 5 osób. Chyba dałem ciała z tym baniakiem, za mały. Ale to nie problem w sunie, nigdy wody nie zabrakło, raz dziennie się rozpalał, ale grzał od 30, a nawet niżej stopni
Cześć, no my to już mamy zbliżone. Ty masz chyba większy baniak, ja mam 150l
No to nie wielka różnica. @Gunmanmasz też większy kocioł i ustawienia. Ale tak, czy siak, to kolejne zagadnienie do obserwacji i wniosków :). Na marginesie, nazbierało się info i spostrzeżeń, trzeba będzie co jakiś czas zapodac dla spolecznosci.
Ale Ty miałeś też wcześniej przegląd chyba.
Może jeszcze na 30% trochę jest różnicy.
No to wszystko jasne, ja miałem harmonogram. Ale zastanawiają te liczby. Dają do myślenia, bo tak szczerze, to nie odbiegają, jest tylko około dwukrotnia różnica w rozpaleniach i podajniku, ale Ty też masz inne ustawienia. Może nie warto gonić wody od dołu, miałem spadki nawet poniżej 30st.
No, ale ja mam 15kw i proszę się mną nie sugerować.
Witam kolegę @Gunman, może czas zacząć dyskusję, nowy sezon już rozpoczęty. Trzeba było troszkę odpocząć od tego tematu, prawda? Przynajmniej ja już miałem mętlik ogromny. Ja od 23.05 mam tyle co na foto. Grzania była woda w lato, więc stąd te liczby na 100% i 50% mocy. @tomekkalata1986 obserwuj kolegę Gunmana, wie sporo o 22kw.
Jak dla mnie, to za niska temp pracy kotła. Na 30% nie dobija Ci 60st. Ciekawe jakie masz histerezy h1 i h2? Po serwisanci zmieniłeś tylko histerezy, czy i ustawienia serwisowe? Wszystko musi być dopasowane do siebie, bo jadę parametr może mieć wpływ na wiele innych. Dopiero całość przekłada się na dobrą pracę kotła. Optymalna temperatura pracy kotła to 67-69st, no i wyżej, może nawet pod zadaną (75), ale wtedy jest większa szansa, że wejdzie w nadzór i dopiero wtedy cały układ pracuje stabilnie. 55-60st non stop, TP praca w zasięgu jeszcze prawie zaworu temperaturowego. Masz też za dużo tlenu, ale tu nie ma tragedii, choć optymalne wartości, to w okolicach zadanych. Na to też ma wpływ szereg czynników, co przekłada się na spalanie. Ciąg kominowy, nawiew do kotłowni, obroty wentylatora, wszystko trzeba zgrać. Teraz nie masz jeszcze wychlodzonego pomieszczenia, ale jak zacznie mieszacz dawać wyżej, to zawór będzie Ci blokował na instalację, bo będzie musiał zabezpieczyć powrót. Podaj więcej szczegółów ustawień.
Delte chyba zmniejszyłeś? A co do wykresu, to zapodaj, przynajmniej ja tak wolę, poszczególne dane oddzielnie. Ale nie musisz., tak tylko napisałem.
To chyba najlepsze wyjście. Zobacz z wcześniejszych postów ile potrzeba danych do analizy i ewentualnych wniosków. Przyczyn może być wiele. Jak coś, to dawaj znać, każda informacja się przyda innym użytkownikom, kiedy napotykają na podobny problem.
Masz rację, bez danych nic nie da się zrobić. Jeśli jest poza domem, to tylko ktoś z zewnątrz.
Podajesz za mało danych. Wróżenie z fusów. Wrócisz do domu, to zapodaj jakieś dane, spostrzeżenia. Moim zdaniemasz za niska temp zadana kotla. Wchodzi Ci w nadzór, potem rozpala i wchodzi w stabilizację, na której uzyskuje temp zadaną. Podnieś na 75st, poustawiaj histerezy h1 i h2. Musisz sprawdzić, czy włącza Ci się pompa mieszacza od grzejników. Podaj jakie masz ustawienia mieszacza. Jest to ogarnięcia, ale nikt Ci tutaj nie pomoże bez naświetlania bardziej szczegółowo sytuacji, przez podanie danych do analizy. Nie podałeś, czy masz jakiś sterownik pokojowy.
Jaką masz zadana temp kotla? Czy po wystudzeniu układu i starcie kotla, do osiągnięcia temperatury pracy instalacji też tak jest? Może pozamykaly się glowice na grzejnikach jak masz? Gdzie masz czujnik od temp mieszacza? Może masz odwrotnie podłączone styki siłownika mieszacza od grzejników? Może poruszaj mieszaczem ręcznie? Pompa mieszacza od grzejników się kręci? Napisz na początek jak temp zadana kotła, jakie histerezy, czas stabilizacji. Jak masz dostęp do ustawień serwisowych, to możesz podać ustawienia na 30% mocy. To na początek.
A do jakiej temp grzeje Ci bufor? Sprawdź, o ile masz podwyższenie temp kotla od cwu.
Może zprawdź, czy pompy wszystkie działają, zwłaszcza kotłowa. Może zablokowała Ci się przez lato. Albo zawór temperaturowy za kotłem nie puszcza i kocioł chodzi na krótkim obiegu. Sprawdź jak się zachowuje sprzęt, czy przy 75 wchodzi w nadzór. Jak wchodzi, a temp rośnie, to pewnie nie ma odbioru ciepła i się nagrzewa dalej od ścian wymiennika. A może podaję dalej paliwo? Pobserwuj. Zobacz na ile masz ustawioną temp schladzania kotła. Ja ustawiłem u siebie na 86st. Po przekroczeniu tej temp(może 2x), włączają się wszystkie pompy i otwierane są siłowniki.
A, masz jeszcze za mały czas pracy pogrzebacza. Gadałem kiedyś z serwisem i zaleca 200s. Chciałem u siebie zmniejszyć, ale powiedzieli, że 200s jest dobrze i nic nie zmieniać, więc zostawiłem. Tak z ciekawości, ktoś miał ustawione 2s :)
@tomekkalata1986 zmniejsz może deltę spalin na 5*, może masz spory ciąg przy tem kominie i właśnie ona nie jest uzyskiwania w odpowiednim czasie i kocioł zaczyna ponownie rozpalac i traktuje jako próbę nieudana, a nierozpalony pellet spada do popielnika. U mnie np przy Twoim nadmuchu znowu, nie osiąga delty, bo za słabo went daje i próbował też ponownie rozpalić. Mam nadmuch rozpalania 80*. Zobacz też jaka koledzy 22kw maja dawkę rozpalania, wydaje mi się, że ktoś miał także problem i chyba dał na 110s, ale nie jestem pewny. Może też być to wina pelletu, może lekko wilgotny. I jeszcze jedno, pomysl nad regulatoremciągu kominowego, bo pewnie masz ciąg spory, skoro masz fajny nawiew przy sporym kominie.
Wejdź w sterowniku w ikonkę cwu, masz tam ikonkę z księżycem i tam sobie zaznaczasz harmonogram na tak i dalej wartość obniżenia, ja mam o 20st, czyli jak ja mam 60st, to po obniżeniu mam 40st. Potem ustalasz harmonogram w jakich godzinach chcesz mieć to obniżenie. Ja mam u siebie obniżenie od godz 12:00 do 8:00. Czyli 60st mam tylko przez 4h, od 8:00 rano, do 12:00. Zatwierdzasz sobie na dni poszczególne. Pelletu mi idzie w lato 2kg dziennie. U mnie cwu grzeje się codziennie. Mam mały zbiornik, 150l. Temp 60*, 5 osób. Mam spory pobór wody.
Tak jak napisane, włącz tryb lato. Radzę ustawić obniżenie nocne na cwu i ustawić harmonogram, bo może Ci się odpalać kilka razy na dobę, jeśli spadnie na czujnik o histerezę. Jak masz pionowy zasobnik, to na górze masz jeszcze ciepła wodę, a wpływająca zimna będzie ochladzala czujke.
Gratuluję Panom, którzy nie użytkują Lazara za poczucie humoru. Chyba zaczynam Wam zazdrościć, że nie mam potrzeby gmerać i wprowadzać tych zmian. Szkoda czasu, ładnej pogody i baterii w telefonie na polemikę. Pozdrawiam Panów i życzę miłego dnia.
Nic
Tak jak kolega pisał, nie ma takiej możliwości, ani potrzeby. Właśnie dlatego wybrałem ten sprzęcik. Zero ważenia, wpisywania co jakiś czas danych.
