Giz
Treść opublikowana przez Giz
  1. @Gunman nawet do końca nie doczytałem twojej informacji, ale myślałeś dobrze, tylko źle napisałeś pewnie:)
  2. Ja też mam teraz prawie 23, a zadaną 22. Na zewnątrz -10 i zauważyłem, że jak jest właśnie mocno zimno, to wolniej zbija temp mieszacza. Ty masz ecostera, to termostat pokojowy mieszacza musi być na 0. Ustaw go na 0 i będziesz miał w ustawieniach mieszacza1 wsółczynnik temperatury pokojowaj. Ustaw go sobie testowo(ja tak mam) na 25 i zobaczysz. Pewnie zaraz Ci nie zbije temp mieszacza, ale zobacz. Z ecoster przesunięcia i tego termostatu pokojowego mieszacza nie ustawiasz. Korygujesz tylko tym współczynnikiem.
  3. Krzywej termostat nie zmniejszy, powinien zmniejszyć temperaturę mieszacza.
  4. Ustalmy, czy masz włączoną pogodówkę mieszacza1?
  5. Ja nie używam, w lecie sprawdzałem. Wiesz, że musialem:)
  6. Kolega @Gunman dobrze powiedział. Off oznacza w tym oknie tylko informacje, że styki się rozwarly i pomieszczenie jest nagrzane. Jak jedziesz na pogodowce, to pewnie mróz i krzywą poniosła Ci wodę. Jeśli na sztywno, bez pogodowki, to zobacz obniżenie mieszacza od termostatu w tym oknie co na zdjęciu. Ty masz ecostera i jak masz pogodowke włączona, to tutaj ustawiasz na 0, a korygujesz współczynnikiem temp. pokojowej. Nie przesunięciem, Ecoster sam dobiera przesunięcie, a koryguje y współczynnikiem. Ale teraz jeśli masz off, to na bank termostat rozaczyl. U mnie też dzisiaj podskoczyła na 23, słoneczko zaswiecilo, a mieszacz puścił wodę od pogodowki - 9
  7. U mnie na 100% jest z soboty na niedzielę.
  8. A, ok. Jak masz włączoną dezynfekcę, to ja też się kiedyś w niedziele rano zdziwiłem. U mnie dezynfekuje z soboty na niedzielę.
  9. Nie masz pewnie zaworka zwrotnego wpiętego, albo masz zasobnik większy wpięty jest wyżej na powrót, nie pod pompę, masz to opisane w instrukcji. Jeśli większy zbiornik, trzeba dać elektrozawór, który będzie przełączał między inst a cwu. A tak, to woda z kotła krąży cały czas przez wężownicę cwu. Ja nie stosuje żadnych obniżeń. Mam grzejniki, ale to u mnie się nie sprawdza. Po testach lepiej wychodzi, jak obniżyłem ogólną temp zadaną pomieszczenia i trzymam cały czas jednakową, niższą, ale stałą.
  10. Widać, jak instalacją prawidłowo wykonana, to i praca wygląda fajnie. Jedna podłogówka daje chyba lepsze efekty. Ja w grudniu spaliłem 41 worki, na ok 170m2, na 3 dnii miałem otwarte kolejne 30m2. Same grzejniki, dom koniec lat 90, temp w domu non stop 22*
  11. Wiesz co, nie wiem o co chodzi z tym kablem i sygnałem pwm, nie mogę skojarzyć.
  12. Masz symbol grzejników nad tą strzałką do nawigacji. To może ustaw na tą opcję. To jest właśnie ciśnienie proporcjonalne.
  13. pompa jest ok. Sprawdź na jakiej charakterystyce masz ustawione. Ustaw jak nie masz na na próbę na charakterystykę ciśnienia proporcjonalnego. W instrukcji masz podane jak ustawić.
  14. A na jakiej charakterystyce masz pompę od tego zaworu? Jaka masz pompę? Bo właśnie najlepiej do grzejników jest dać charakterystykę ciśnienia proporcjonalnego, wtedy pompa zmniejsza podnoszenie, jak poprzymykaja zaworki i zmniejsza się przepływ.
  15. Ja mialem przygotowane pod niego i przy odpalaniu serwisant nic nie mówił. Jak chciałem kupić w mojej miejscowości, to wszystkie hurtownie, które montuja kotły, nawet już nie mają w ofercie. Montowali do kominków z płaszczem lub śmieciuchów w układzie zamkniętym. Do pelletu nie montuja. Mówili, że szkoda kasy. Lepiej zakup sobie ups, bardziej się przyda. Ale jak chcesz, ja nie montował em, choć trochę się nad tym zastanawiałem. Instalator też nigdy do pelletu nie montował. Ale zrobiłby to jeśli byłaby utrata gwarancji, dlatego mam wyprowadzenie wody zimnej pod ten zawór. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
  16. Nie mam dbv, ani separatora. To może zdejmij glowice i wyreguluj na rych zaworkach. Stopniowo otwieraj do momentu zaprzestania szumu. Z tego co pamiętam, to żeby ten ostatni grzejnik Ci grzal, to poustawiales tam na mniejsze wartości. Zobacz, może pomoże, albo ompe zmniejsz. Daj na ciśnienie proporcjonalne jak nie masz. Ja na tych, które szumialy to pozwisekszalem przepływy na tych zaworkach pod głowicami i przestało. A, Jeszcze na grzejniku, gdzie zbieralo się powietrze dałem odpowietrznik auto, ale tak masz. Zobacz jeszcze, jak masz zamontowane grzejniki te gdzie bulgocze. Chodzi o to, żeby były lekko wyżej od strony odpowietrznika, bo jak będą idealnie w poziomie lub zaworek będzie wyżej niż odpowietrznik, to ciężko będzie odpowietrzyć. Powietrze zbiera się w najwyższym punkcie instalacji i tworzy się bańka, która krąży. Ja musiałem pochylić 3 szt najdalej oddalone, bo spać nie mozna było. Bulgot był.
  17. Szumi pewnie w tych skryzowanych grzejnikach, co przepływ zmniejszyłes. Odkrec ta dźwignię od zaworu, co masz nad naczynie, bo jak przez nieuwagę ktoś ją przekręcić, to zamknie dopływ do naczynia. Ja u siebie odkrecilem właśnie, bo przypomniało mi się jak robiłem zdjęcia.
  18. Układ na 1,5bara, naczynie 18l. W układzie ok 130l. Na którejś z wcześniejszych stron masz film z kotłowni. Grupa na zasilaniu, naczynie na powrocie.
  19. Może moje Cię zaciekawią. Piki w górę, grzanie cwu. Mycie, kąpanie, przygotowywanie wigilii, 9 osób się uzbierało. Wzzystkim Wesołych Świąt. No i ciepłych...
  20. Zauważyłem jedna zależność, im wyższa temperatura, mniejsza h1, tym rzadziej moduluje między 30/50%. Siła bezwladnosci zladu trochę pomaga na podrzucenie temp kotla wyżej i potem spadanie bo 50% trwa dluzej. Ale to moje spostrzeżenia i każdego może być inaczej. Jest to jedena z opcji modulacji mocy. Ja mam teraz h1-7, jak było ciepłej to 10, a jak było - 14, to miałem 6. Wyższa h1 pomaga w cieplejsze dni w wyhamowaniu właśnie siły bezwladnosci wody, żeby za szybko nie dochodził do zadanej. I im dłużej utrzymuje się niższa temp na zewnątrz, nawet ta sama stała, tym kocioł częściej moduluje mocą. Ale to wszyscy wiedzą, że potocznie mówiąc, zimno wchodzi do domu, a że mamy inteligentne sprzęty, nie dopuszczają, żeby ich właściciele, którzy o nie bardzo dbają, poczuli zimno.
  21. Nie spada na 100%mocy? Próbowałeś z niższa h1?
  22. h1 masz 13? Czyli pominąłeś moc50%? Czy się pmyliłeś?
  23. 1. Tak 2. sterowanie pogodowe czyli nie ustawiamy temperatury 3. 5 h 5 . h1=7 h2=15 6. na grzejniki krzywa 0,7, panel pokojowy ecoster, współczynnik temperatury pokojowej 25
