Treść opublikowana przez YaroXylen
- Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
Problem z spalaniem i temperaturą na piecu
Witam Kolegów. Odnośnie spieków i PID-a tutaj akurat bardziej sprawdzają się dwustany, gdyż algorytmy PID palnik rozbujają potem wyhamowują, przy spiekach lepiej (w/g mnie) dopracować dwustanowy(interwałowy) sposób palenia. Oczywiście w paleniu w PID-zie można ograniczyć modulację (moc) do momentów powstawania dużej ilości spieków, jednak wymaga to od użytkownika już troszkę pogłębionej wiedzy nt.spalania w palnikach groszków spiekających, znajomości zasad regulacji... a wtedy na pewno będzie to bardziej komfortowe oraz przyjazne dla użytkownika i środowiska :)) Pozdrawiam.Yaro
Palnik Ekoenergii - Paliwa
Tu akurat jest problem z różnicą w materiałach: żeliwo podatne jest na pęknięcia, wykruszenia, wyłamania, jest mocne jak jest jego dużo, stosunkowo dużo (grube ścianki), jest mało odporne na zginanie... stąd optycznie jest masywniejsze. Ale zaletą jest niewątpliwie odporność na korozję (większa) i na przegrzanie. YARO
A widzisz kolego, tutaj już wpadli na pomysł z poprawieniem tego kąta napierania na opał, kosztem drugiej nie pracującej strony, ale i tak w jedną pracuje... Natomiast nasuwa się pytanie dlaczego zeszło się tyle lat inżynierkom, aby to poprawić, przyznam że od początku ślimaków żeliwnych mnie to zastanawiało, a minęło kilka lat odkąd mój stary umysł taki błąd wyłapał... patrząc i szukając podobieństwa w maszynce do mięsa.... widać jednak dyplomy inżynierów, niektórym przeszkadzają w myśleniu.... w przeciwieństwie do tego co Pawlak w Samych Swoich powiedział.. :))) A swoją drogą ja w poprzednim kotle miałem również jak w tym obecnym stalowy ślimak i po wyjęciu z kotła po 7 sezonach wyglądał jak nowy....i do tego błyszczący chociaż z nierdzewki nie był, ale tylko suchutki opał sypię i kocioł nigdy nie stał, gdyż CWU cały rok grzeję, ale i zawsze zwykły olej domowy z frytek czy innego smażenia ląduje w podajniku z groszkiem, pomysł daleko wyprzedzający lata opatentowany... carbosmar.... :)) również olej parafinowy idealnie nadaje się do :"smarowania" groszków :))) ...więc co było patentować? Pozdrawiam.YARO
Umiejscowienie czujnika temperatury podajnika - Wydzielone z tematu "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady"
A mój komi stary i już chwiejny a na czubku 36,6 stopnia i tylko czasami dyma.....sobie puści :/ A o stratach mi nawet nie wspominaj..... :(( YARO :)))
Oj chłopcze ...daj sobie na wstrzymanie bo zachowujesz się jak....... faktycznie koledzy mieliście rację w postach powyżej nie warto......... żenada :)))))))))))))))))))))))
Ojejeku jejku....kolega wychodzi z założenia ..że jak pali się sąsiada dom to nie będzie dzwonił po straż, dopiero jak mu ogrodzenie się pali i elewacja topi to dopiero będzie wzywał straż pożarną...... bardzo logicznie..... TYLKO CO BĘDZIE JAK W TYM MOMENCIE BATERIA W TELEFONIE PADNIE.... może wyciągnie wnioski, że może jednak należało wcześniej zadzwonić bo można coś jeszcze zdziałać, bo później to......... Ale co tam mądrzejsi rodzą się od nas YARO
kolego Z definicji czujnik temperatury podajnika..patrz pt. 6 instrukcji....to ma być alarm zapalenia się opału w rurze podajnika i jeszcze zdąży wypchnąć żar ...bo jak zapali się w koszu to raczej po ptakach... Pozdrawiam YARO
Ja bym to nazwał ...demencja starcza :))...ewentualnie skleroza....do wyboru jak kto woli :)) U mnie też zielono..... nie nie ...teraz biało :)) Pozdrawiam.YARO
Witam Widocznie smog zmienia u Ciebie kolory :))) U mnie w 2,17b są bialutkie.....za oknem mrozek, temperatura spadła i kolor zimy........ jak koledzy to opisali :)) A kocioł w nocy ucichł...i przez chwilkę nie było prądu w nocy...... ale bufor robi robotę..... zobaczcie temperaturę na dworze jak poszedłem zobaczyć co tak cicho się zrobiło... To takie zboczenie dziadka opiekującego się wnuczkami :))) jak robi się cicho to coś wnusie kombinują :)) ...patrzę i miałem rację.... alarm opału ustawiłem na 5 :)) i trochę późno przypomniał :( YARO
Witam. Troszkę mnie zaciekawiło co kolega podrzucił...czyżby wracają do zwykłej fajki?.. oczywiście co do zasady, konstrukcji działania nie fizycznego wykonania. Szkoda że nie znam ale ciekawe rozwiązanie. Przypuszczam że podobieństwo również w użytkowaniu i spalaniu. Zaletą i wadą jednocześnie jest ślimak. Niestety ślimak żeliwny w/g mnie to młynek go groszku, chodzi o kąt napierania czoła zwoju ślimaka, który zamiast pchać do przodu i lekko w prawo jak w zwykłym stalowym , w żeliwnym ze względu na wytrzymałość samego żeliwa(podatność na wykruszenia) kąt napierania niefortunnie dodatkowo ok.45stopni, efekt przy obrocie do przodu pcha w połowie do przodu w połowie do ścianki komory podajnika stąd takie ścieranie i kruszenie opału , za to jest odporniejszy na korozję i przegrzewanie...coś za coś. Ale ja wolę obrotowe.... tam problemu nie ma... Pozdrawiam.Yaro
Bardzo skutecznym sposobem podanym przez kolegów z forum jest podniesienie mocy kotła o 1-2kW, i do tego możesz przyspieszyć efekt podając 1-2 dawki groszku ręcznie i zostawić do ustabilizowania się :)) Yaro
Kolego Zawsze zwalą na węgiel i klienta.....a poza tym oni też dokładnie śledzą fora i wiedzą czego nie powiedzieć. A kolega czym pali? bo śledząc nasze forum śmiało mogłeś domyśleć się jakiego groszku nie kupować Wbij w szukajkę nawet forumową nazwy groszków i poczytaj posty z zeszłego roku i sprzed dwóch lat i przekonasz się ...... o czym??? ...no właśnie wyszukaj i poczytaj a potem narzekaj... nigdy nie sugeruj się jednym postem tylko kilkunastoma czy więcej, pamiętaj że na początku większość zachwala och i ach , a potem nawet nie napiszą jak polegną gdyż czasami to ujma na honorze...sorki ale tak się dzieje. Bardzo szanuję wypowiedzi kolegów którzy na początku chwalą zakupy a później często gdy trzeba mocniej dmuchnąć by temperaturkę osiągnąć że niestety ..to ...czy tamto jest złe w opale i reszta kolegów uzupełniając wiedzę może uchronić się przed niewłaściwymi wyborami. Również nie każdy węgiel jest dobry do każdego palnika i o tym też jest mnóstwo postów na forum. Pozdrawiam Yaro.
Czujnik ok 15cm od palnika na rurze podajnika, rurka w której siedzi czujnik zaczyna się 9cm kończy 16cm od palnika. Yaro.
Przecież jest tryb administratora.... dla tych młodszych :)) Jeśli chodzi o pomysł przycisku, tutaj z kolegą bym polemizował, gdyż paliwa dosypujemy pewnie z raz w tygodniu i ten raz na tydzień można wejść w menu i wcisnąć zasyp, natomiast dołożenie przycisku na głównym obrazku spowoduje jeszcze większe zagęszczenie informacji i pogorszy czytelność. Można poprawić prostą rzecz, u mnie temperatura zewnętrzna jest wyświetlana na biało, na szarym tle czytelniej byłyby widoczne czarne cyfry jak reszta... a dlaczego białe są??? a to tym starym by się przydało :)))) Odnośnie oznaczenia dynamiki modulacji ..b.dobry pomysł bardziej intuicyjny ...tylko ja bym jeszcze rozszerzył i skalę i zakres faktyczny działania -5, 0 ,+5 Pozdrawiam.YARO
Pelet Węglowy
Witam. Jak Twoje wrażenia ze spalania VARMO po dłuższym czasie? Jak wydajność tego opału? Pozdrawiam. YARO
Szanowny Kolego. Z dwóch obrazków i informacji o styropianie na ścianie to chyba pytanie nie do kolegów na forum tylko do jakieś wróżki albo Kaszpirowskiego, i nie irytuj się bo ten przycisk naprawdę działa i daje duże oszczędności w opale. A następnym razem podaj chociaż kolor pieca to koledzy na jego podstawie pomogą temperaturę w mieszacza ustawić. I jak nie masz jakiegoś sensownego pytania to jego nie zadawaj... Od razu przepraszam Ciebie , gdybyś się pogniewał. Pozdrawiam...sensownie. YARO
Skoro ten sam węgiel, to musi być tyle samo popiołu, a skoro przywiozłeś inny węgiel to masz więcej....popiołu nie przybywa od sposobu palenia... no chyba że z popiołem idą spieki koksowe. Masz spiekający węgiel i na to nic nie poradzisz, po za zmianą opału, jeśli masz jego dużo to dokup sobie na próbę jakiegoś lekkiego węgla i mieszaj albo pelletu na próbę ze 3 worki i zmieszaj 1:3 z węglem i próbuj. Yaro
Problem z piecem na ekogroszek
Moja żona ponad 40lat mi mówi że: ..tak jak ty masz narąbane w tej głowie to chyba nikt więcej ..... to jednak prawda? :((( YARO
Mam .... papier toaletowy .... sadzy tyle co z ruska płomień jak z retopala a moc jak wesoła w cenie czeskigo ... a i tak będzie do d***py :)) Jeden też tak szukał ... to się wyprowadził na południe :)) TRZA JARAĆ CO POPADNIE Pozdrawiam.YARO
