YaroXylen
    1819
    22
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam. Zmniejszyć wiatr o 1/3 Yaro
  2. Szanowny kolega niech idzie i pyta bo.... To dlaczego nie poszedł tam kolega po stricte konkretne informacje a nie zaśmieca dalej wątek? Pozdrawiam.. Yaro
  3. :)))) a ta czerwona ma być z mikołajem czy z gwiazdkami? bo w paski to będzie na kopcić :)) Cicha noc, święta noc.....Pokój niesie ludziom wszem..... Yaro.
  4. Szanowni koledzy. Tytuł wątku jednak jest jaki jest.... Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady a nie np. zagadnienia i problemy techniczne Więc ...... :// Pozdrawiam. YARO
  5. Panie Tomku ... tylko nas Pan nie zostawi tu na forum... Bo na FB to ja Pana między jakimś durexem, tampaxem czy jaką maszynką do golenia swoim starym wzrokiem nie dostrzegę.. :(((( a szkoda by było.... Pozdrawiam. YARO
  6. Witam kolegę. Może ja tak delikatnie zasugeruję....Jeśli węgiel żużluje może to być wina wiatru ... jeśli się węgiel spieka....to węgiel do ....... Jak się spieka to raczej niewskazana praca w PID, jeśli już to z ograniczeniem mocy, albo w dustanie(interwał) To w końcu kopci czy wypala sadzę,...... kopci to deficyt(za mało) tlenu, wypalanie to nadmiar, kopcenie może zachodzić przy nadmiarze tlenu spowodowanym wystudzeniem paleniska. Masz fotkę moc minimum modulacji tylko płomień większy gdyż miał z owsem, ale widok prawidłowy...tak myślę.. Pozdrawiam.YARO
  7. To ja również coś uzupełnię: dom ten sam w profilu dane 300metrów , stała 23stopnie w domu. Obecny opał to mieszanka ruskiego miału z owsem wagowo 1:1, objętościowo 2:1 , wpisałem kaloryczność 19,8MJ (tak jakby się potwierdzało), reszta wszystko widać, strzałkami na wykresach zaznaczyłem początek i koniec doładowania bufora w cyklu pracy ciągłej. Myślę że wynik dobry zważywszy że ostatnie noce są dosyć zimne 5-8 na minusie a w dzień też 2-3 stopnie mrozku, fotka sterownika z przedwczoraj z końca opału i alarmu o 2:00 w nocy ...zobaczcie temperaturę... Resztę niech powiedzą fotki przed chwilką robione. Oldek, JOCKEY...... ten sterownik pokazuje co potrafi :))) Pozdrawiam YARO
  8. Witam. Najwidoczniej tak trzeba :)) Tylko zapisuj nastawy! YARO
  9. Witam. Jak dziecko... :)) a woda jest mokra i nadaje się do picia.... :)) W ustawieniach instalatora współczynnik PID podnieś korektę wentylatora dolną i górną o 5% i popatrz efekt za 3-4 godziny. Zlikwiduje trochę niedopały. Chyba korekta jest podana w procentach u Ciebie w sterowniku? Niestety te sterowniki w pracy w PID mają mało możliwości korekt i wymagają lepszych groszków. Możesz jeszcze ograniczyć moc podajnika wtedy dasz więcej czasu na wypalenie węgla. Jak chcesz to spróbuj ograniczyć moc np. do 70% i popatrz jaki efekt będzie. Zapisuj sobie ustawienia bo gdy będzie gorzej masz gotowe do których możesz wrócić. Ja u siebie obciąłem moc teraz do 50% a i tak moduluje koło 20-25% i powolutku sobie balansuje :)))) Pozdrawiam. YARO
  10. Witam. No tak ale kolega spala prawie 4x więcej i tyleż samo więcej popiołu :))) YARO
  11. Witam. tak jest :)) https://sklep.avt.pl/uklad-scalony-kty81-210.html YARO
  12. Panie Tomaszu dziękujemy za kolory zimy...... :))) A pomyśli Pan nad tą dynamiką? chodzi o zakres np. -5, 0, +5.. ? A tak w ogóle chciałbym podziękować za super kontakt telefoniczny szybkie zakupy i przesyłkę z gratisem :)) Pozdrawiam cały zespół TIMEL-a. YARO.
  13. :))) ha ha ha ....ale dowcipni :)) a tak poważnie to co z tym kolorem jest nie tak... poważnie... są białe cyferki ale tylko w temperaturze zewnętrznej...dlaczego? Tylko mi nie mówcie aby markerem poprawić :))))) Yaro
  14. Przecież jest tryb administratora.... dla tych młodszych :)) Jeśli chodzi o pomysł przycisku, tutaj z kolegą bym polemizował, gdyż paliwa dosypujemy pewnie z raz w tygodniu i ten raz na tydzień można wejść w menu i wcisnąć zasyp, natomiast dołożenie przycisku na głównym obrazku spowoduje jeszcze większe zagęszczenie informacji i pogorszy czytelność. Można poprawić prostą rzecz, u mnie temperatura zewnętrzna jest wyświetlana na biało, na szarym tle czytelniej byłyby widoczne czarne cyfry jak reszta... a dlaczego białe są??? a to tym starym by się przydało :)))) Odnośnie oznaczenia dynamiki modulacji ..b.dobry pomysł bardziej intuicyjny ...tylko ja bym jeszcze rozszerzył i skalę i zakres faktyczny działania -5, 0 ,+5 Pozdrawiam.YARO
  15. :))))))) Normalnie masz u mnie plusa .... jak u Wassermana :)) Pozdrawia Ciebie TROLL.... YARO.
  16. Szanowny Kolego. Z dwóch obrazków i informacji o styropianie na ścianie to chyba pytanie nie do kolegów na forum tylko do jakieś wróżki albo Kaszpirowskiego, i nie irytuj się bo ten przycisk naprawdę działa i daje duże oszczędności w opale. A następnym razem podaj chociaż kolor pieca to koledzy na jego podstawie pomogą temperaturę w mieszacza ustawić. I jak nie masz jakiegoś sensownego pytania to jego nie zadawaj... Od razu przepraszam Ciebie , gdybyś się pogniewał. Pozdrawiam...sensownie. YARO
  17. Witam Kolegę. Naciśnij ten żółty przycisk na dole po prawo.... :) YARO.
  18. A mówiłem że starość Panu Bogu się nie udała....... Widzisz, niechcący samo wylazło jak fajnie to działa... Staremu to i kierunki się pomylą :)) YARO
  19. Kolego. To włącz ją bezpośrednio do gniazdka na ścianie i nie potrzebny do aż takich skomplikowanych rzeczy sterownik.. Podnieś temperaturę CWU kilka stopni ponad zadaną kotła ustaw histerezę na 1 i działa....a do czego tobie sterowanie czasowe jak kocioł działa cały czas? Pozdrawiam.YARO
  20. Witam. A czy to nie jest normalne? jeśli woda jest wystarczająco gorąca to się pompa nie załączy :)).......... jak na piecu masz 95stopni to chyba nie dorzucasz węgla....dopiero jak spadnie temperatura to dosypujesz, mimo że do końca zimy daleko. :)) Przepraszam ale coś mnie tak naszło..... YARO
  21. Witam kolegę. No i wykres temperatury spokojny :)... jak teraz popracujesz parę dni to niebawem obieg kotłowy sobie zrobisz i gitara :)) A teraz ja się pochwalę jako nowicjusz w SKZP.....pierwszy wykres to zakres ładowania bufora z dużej mocy (z kagańcem modulacji 10-40%) na doładowywanie i oczywiście cały czas ogrzewanie A ten wykresik ostatnie dwie godziny dochodzenia do pełnego bufora I o to mi chodziło!!!!!!!!!!! Na wolnej dynamice temperatura i kocioł zaczyna falować, a na dynamice 1 temperatura.......stoi jak cham pod lasem :))) Już zauważyłem że dynamika mogłaby być jeszcze szybsza, troszkę szybsza reakcja na zmiany.... Może kiedyś twórca sterownika pomyśli o tym :/ Yaro.
  22. I o gratis się upomnij.... ja dostałem kabelek USB i przejściówkę do wgrania softu.... i wyobraź sobie że taki geriatryk jak ja, sobie sam wgrał 2.17 :)) I jest dynamika w modulacji, dla mnie mogłaby być jeszcze szybsza.... bo teraz działa trochę jak ja...zanim coś zrobię to dwa razy pomyślę...a powinno być raz... :))) Yaro
  23. Daje rade, bo jak sypie mu 5kg/h x 6-7kW i jakby to spalił to 30-35kW się uzbiera..... ale przerwy w skzp to będzie miał krótkie, albo niech podawanie w auto wyciągnie do np.15-20sekund to przerwy będą ok 50-60 sek przy średnich mocach. YARO
  24. ..... z drugiej strony patrząc ... kto bogatemu zabroni.... Niestety mnie na luksusy nie stać i muszę fedrować w kotłowni... w sumie to teraz, gdyby nie ciekawość z nowego nabytku to pewnie z raz lub dwa razy w tygodniu, a że zanabyłem sobie drogą kupna zabawkę na święta(skzp) i zamiast choineczki na kotle stoi świecąca "ala" choinka, to choćby popatrzeć pójdę i postoje jak sobie miga :)) a tu coś pokręcę tam coś pokręcę, raz się polepszy a raz..... poprawi :)) na starość to ludzie dziecinnieją.. :))) YARO
