YaroXylen
    1819
    22
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam. Ciekawe co oni tam mieszają i pieprzą z tym węglem, chyba ze 2lata temu jako że to rusek kupiłem z paletę na próbę i nie miałem problemów ze spalaniem tego węgla jedynie popiół był taki kamienisty jak z taurona i cholernie mokry. Jednak nie suszyłem go tylko worki po 2-3 dni otwarte i do kosza. Teraz trzeba jakieś akrobacje robić żeby to spalić. Ogromny szacunek dla kolegów takich jak mkaczko , za informacje o możliwości w miarę poprawnego spalenia CZ.P Yaro
  2. To jest przelicznik kW /MJ... 1kWh=3,6MJ.... jak kolega gmaj22 przypomniał. Yaro
  3. Witam kolegę. Nie..... tylko zauważyłem, że parametry w sterowniku masz troszkę inne niż deklarujesz czym palisz (kaloryczność), wygląda że masz inną kaloryczność wpisaną niż jest faktycznie. Oczywiście różnice są zawsze ale tak duże mogą wynikać z problemów z palnikiem , kotłem lub innym... Yaro
  4. :))) właśnie napisałem około, ale dobrze że kolega taki sposób pokazał... młodość górą :(( 16MJ to nie wartość węgla.... no chyba że brunatnego. Dzięki za podpowiedź., Pozdrawiam Yaro
  5. Witam. Z fotki sterownika 6,7kW - 1.5kg. Kolega ma taki parametr wyświetlany kocioł aktualnie aby uzyskać 6,7kW mocy zużywa 1,5 opału na godzinę. Proporcja jest zachowana w całym zakresie mocy...Moc aktualna wyświetlana i spalanie aktualne do tej mocy również... zobacz przy małych modulacjach (mocach) i w większych. Uwaga na korekty podawania ... To jest proporcja czyli z 1kg ok.4,46kW =ok.15,6MJ. kolega może mieć jeszcze korektę podawania ale musiałby mieć ją dużą. Przykład teraz mój aktualny: 9kW- 1,6kg/h -- czyli 1kg= ok.5,6kW/h = 20,2MJ (ale teraz właśnie idzie owies z miałem w mieszance :) ) większe zużycie bo aktualnie bufor się ładuje mocniej :)) Yaro
  6. Witam. A czym kolega pali? słomą? czy sianem? Wynik 6.7kW z 1.5kg opału to jest ok.15,5MJ a to nie jest wartość opałowa węgla tylko owsa, słomy czy siana (nie czepiajmy się szczegółów) a węgiel to myślę że od 22MJ w wzwyż..... Yaro
  7. Witam. Pewnie że BIG-a postaw, oni na miejscu ci załadują na brykę, a w domciu HDS postawi, a luzem? nie masz piwnicy? Pewnie po 700zł za paletę w workach kupisz w maju. Jak będziesz czerwonym palił od razu korektę powietrza w dół, u kolegi przedwczoraj zasypał pierwszy raz czerwonego to w sterowniku TECHA musiałem korektę powietrza minus -7 zrobić i tylko błękitno pomarańczowy płomień był :)), a popiół z ostatniej partii taki oliwkowy pył, zielono żółty :)), u mnie jest koloru kawa z mlekiem, z 2 worków będziesz miał dwie garstki pyłu...cały to popiół z 50kg... 2 worki to trochę za mało na próbę bo pewnie dopiero palnik w miarę ustawisz... :)) Ot i odkrycie...ameryki to ty nie odkrył.... :)) (cytat) Jedyna wada to śmieci i dodatki w miale.... :(( Yaro
  8. Witam A i u mnie pokazało się wczoraj 31,4kg/dobę... a i -13stopni też..... i nic nie kręć bo sobie "polepszysz" Yaro
  9. Witam. A znajdź w tym tekście chociaż zdanie odpowiadające na pytanie....co zrobić(jak ustawić) parametry jak na palniku pojawią się spieki żużlowe lub koksowe.... :)))) odpowiedziałeś już dawno sobie sam, co warta jest ta instrukcja.....dlatego jesteś tu na forum i w tym wątku :)))) Yaro
  10. Witam kolegę. No właśnie nie widziałem.... swoją drogą warto byłoby uzupełnić szczegółowo profil wtedy nie trzeba się domyślać co ogrzewasz, jaka instalacja czy jaki kocioł i sterownik kotła. Przydatna rzecz na wstępie weryfikująca użytkownika, nie tylko dla nowicjuszy lib osób rzadko bywających na forum. Troszeńkę obroty w górę. YARO
  11. Witam. I znów analogia samochodowa... a dlaczego kolega nie bierze jako przyczynę.....kierowcy... tylko paliwo czy samochód :)) YARO
  12. Witam Oczywiście że masz rację pozwoliłem sobie zerkać na tą instrukcję i już na początku witać jako pierwszy parametr..... typ węgla ...jest to chyba najważniejszy parametr, dopiero później kaloryczność, jakieś zastępcze..... Wiadomo parametrów węgiel ma dużo więcej ale na początku zazwyczaj jest typ węgla. I tu jest problem......znajdź węgiel i dostawcę, który będzie wiarygodny i zapewni węgiel o tych parametrach..... :(( Yaro
  13. Witam. To leciutko uchyl przesłonę wlotu, próbuj tak o 0,5cm, to troszkę dołożysz powietrza ale na spieki raczej nie powinno mieć znaczenia. Niedawno czytałem instrukcję od jakiegoś sterownika gdzie producent kotła pisał że regulację powietrza w wykonać ustawiając 60% na dmuchawie na stałe a regulować tylko przesłoną wlotu powietrza do dmuchawy. To jakiś stary dwustanowy sterownik, a co ciekawsze w przypadku pojawienia się spieków instruował aby obroty zdjąć do 30-40% i tylko regulować wlotem powietrza. Yaro
  14. Witam kolegów. Praktycznie każdy producent podaje jakie paliwo stosować... niestety przykład ...ekogroszek kl 31,1 .......... 27MJ... i tyle ...reszta to sprawa klienta. Porównanie producenta samochodów do producenta palników jest bardzo błędne, gdyż producent w instrukcji każdej!(przykład).....podaje Benzyna bezołowiowa 95... nie podaje stacji gdzie masz się tankować. A to jak oszukana jest benzyna w jednej lub drugiej stacji to nie jest problem producenta samochodu ...tylko klienta.... a czyż nie jest dokładnie tak samo z węglem??? Pewnie i tak ale już chyba koksu do palnika na ekogroszek nie sypiesz.... :)))) Yaro
  15. Ciekawy jestem jak to u Ciebie wyjdzie. Pozdrawiam. YARO
  16. Oczywiście.. i to jest dobry sposób :))) sorki to mój wiek i jego ułomności:(((( Ale te spieki nie są jakieś tragiczne, nawet powiedziałbym że jakby niektóre węgle się tak spalały to byłoby super.... Widzę że radzisz sobie i zaczynasz łapać o co w tym bałaganie chodzi..... :)) A we samej stolycy....... prawie -6 a ja jeszcze dalej na wschód w ramiona Putina :))) Yaro
  17. Teraz godzina 14.00.... -6,9stopnia.... hm hm hm ...ciepło :))) Ciepło to będzie za 8 dni :)) rano sprawdzałem... przed chwilką z Warszawy od klienta wróciłem w samochodzie -8 pokazywał termometr Yaro
  18. I tutaj bardzo ważna kolejna kwestia... nawiew powietrza do kotła(kotłowni).... Czyli jednak też coś można poprawić ...pomijając dmuchawę.... Yaro
  19. Witam. A dlaczego nie 15%, róbcie drobne kroki w ustawieniach.... macie czas :)) Pisałem że nasze dmuchawy są 3-4razy za duże, więc zasłonięcie połowy wlotu niewielką zmianę przynosi, i myślę że ustawienia dopiero mniejsze jak 1/2 można zacząć testować. Może częściowym dowodem niech będzie taka dmuchawa ...ile wlotu jest na stałe zasłonięte??? Za duże, to mam na myśli dmuchawy 70-80W do palników 17-25kW, mniejsze 30W są bardziej przyjazne i tam zasłonięcie wlotu o połowę przynosi zazwyczaj spory efekt. Tylko pozwolę sobie powtórzyć, zabieg zmiany charakterystyki dmuchawy nie jest jedynym lekarstwem na dziadowski węgiel ale zazwyczaj pomaga w walce ze spiekami czy to żużlowymi czy koksowymi, jednak największe efekty można zaobserwować w ekonomice. Yaro
  20. Witam. Jeśli pamiętam kolega pali mieszanką z czechem, z tego co mi wiadomo czecha za bardzo dusić chyba nie można bo będzie dymić, a do tego chyba wesołą niektórzy właśnie mocno dmuchają aby ją spalić, inni powoli dając jej czasu na wypalenie. A zobacz samą perłą..... Ta czapa żużlu to chyba za mocno wiało.... A jakie miałeś ustawienia przed rozpoczęciem testu? Napisz jaką masz dmuchawę? jakiej mocy?, bo jak masz tą mniejszą to bardziej dobrana może być do palnika. Sam bym się pobawił, ale nie mam nic spiekającego, do testów mam 250kg kolombusa 30MJ ale chyba dopiero jak wrócę, gdyż w Polsce zrobiło się zimno a z kobitką za tydzień w piątek lecimy sami bez wnuczków, ogrzać stare gnaty nad ocean indyjski (patrzyłem dzisiaj 33 stopnie ciepełka :)) Yaro
  21. Uchylić lekko wyczystkę, w kominie (1cm). U mnie jest tak już ....ho ho ho.... a może i dłużej :)).... i komin suchy :)) drzwiczki aby się nie domykały złapane spinaczem do bielizny :)) Dmuchnij troszkę więcej wiatru dmuchawą tylko troszkę... Też to zauważyłem :(( i to nie z winy kotła raczej z zewnątrz.... ok 2kg więcej. Yaro
  22. :)))) na pierwszej stronie z kotłami podajnikowymi, oczywiście nie pelletowymi :))) Przed zakupem kotła potencjalny świerzak jeszcze może zajrzy szukając informacji bo boi się wydać 10000 zł, natomiast do działu opał zagląda dopiero jak nakupi szajsu i pisze ratunku pomóżcie.... bo myśli że węgiel jest czarny i się pali..... każdy... Yaro
  23. Witam. Pragnę jeszcze dodać, że tego typu zabiegi bardzo stabilizują podmuchy wiatru szczególnie jak robi się chwilowy mocny ciąg w kominie, dmuchawa powoli kręci się ale otwarta jest cała przesłona..... zgadnijcie co się będzie działo z żarem na palniku. A pomyślcie co będzie jak wlot będzie przesłonięty...... Po prostu będzie dużo mniej wciągało powietrza szczególnie przy małych mocach i mniej więcej tak samo będzie się palić w dni z małym jak i z porywistym wiatrem, czego efekt jest widoczny w stabilnej wysokości kopca żaru. Wiadomo że nie zabezpieczy to w 100% ale myślę że w 70%...to chyba też dużo. :)) To nie jest panaceum na wszystko, ale zawsze pomaga walczyć z niedoskonałościami opału, palnika, kotła, komina, oraz ...samego palacza :)) Yaro.
  24. Witam. Na pierwszej stronie to powinien być temat....JAKIEGO WĘGLA NIE KUPOWAĆ...a 3/4 wpisów na forum nie byłoby :)) Yaro.
