22
Treść opublikowana przez YaroXylen
YaroXylen odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@Jockey Absolutnie tego nie neguję tylko propozycja moja dotyczy momentu uruchomienia funkcji czyszczenia okresowego palnika aby była realizowana co np.1-2-3 4-... godziny czy tak jak sobie użytkownik ustawi w momencie podawania czyli ruchu złoża, efektem byłoby skuteczniejsze wydmuchanie z palnika wszelkiego drobiazgu, w porównanie z dmuchaniem w bezruchu złoża. Bardzo fajnie widać to jak są wysokie obroty dmuchawy i nastąpi podawanie i ruch koronki obrotowej w pancerpolu ....wszystko fruwa i lepiej nie otwierać i nie zaglądać wtedy do kotła.... :-)))) Pozdrowienia dla fedrujących YARO -
Oczywista oczywistość, tylko problem dotyczy przewymiarowanych smoków które przy popuszczonych cuglach, gwałtownie rozbiegają się reagując większym podawaniem wiatru... Przy większych obrotach dmuchawy np15% dodatkowo zwiększając jeszcze o powiedzmy 5% podczas podawania z wiatru robi się wichura i przy spiekającym węglu robią się rodzynki, wypalanie kopczyka..etc, .... a nie lepiej spokojnie płynnie dmuchać, a przy niskich powiedzmy 5% pracy went, co jakiś czas rośnie dmuch o dalsze 5% procent i do tego czas kiedy dmuchawa powraca do pierwotnych przykładowych 5%...na stabilność kopca raczej pozytywnie nie wpływa. Wszystko jest dobrze jak gra i buczy, ale jak są problemy to i renta teściowej ma wpływ na spalanie. JOKEY nawet nie śmiem polemizować GURU...to tylko moje starcze wydumki.... ja Ciebie podziwiam że masz cierpliwość czytać takich jak ja. :-))))))) a robotę dobrą robisz nawet Romek Polański by się od Ciebie mógł uczyć.... obejrzałem ✌(ツ) POZDROWISKA...... YARO -
Witam. Kolego na żywo.... masz jeszcze takie: Moc kotła ustawiona 15kW, od wiosny nic nie przestawiane, jak się robi chłodniej modulację podnoszę do 75%, a jak mróz to kocioł do 70 stopni..... i tyle A jeszcze coś kondensator w dmuchawie zmieniony, startuje z 2% niestety z 1% tylko buczy. Przed wymianą startowała z 8% z 7% tylko buczała ...ot cała tajemnica. Nie chcę śmiecić w wątku kendzioły były wałkowane na forum .... jakieś konkrety to zapraszam na priv. YARO -
Witam. Właśnie o tym piszę że wielu kolegów narzeka na rozhuśtane wykresy a ma włączoną tą opcję. Niestety ale to nie bardzo pomaga w stabilności kotła który moduluje zmiennymi obrotami dmuchawy. Natomiast ruch złoża węgla w momencie czyszczenia palnika (okresowego) w/g starego tetryka byłby wskazany i chyba korekta w sofcie nie aż taka skomplikowana.... Z szacuneczkiem do forumowiczów. YARO -
Siemano. Podczas podawania opału które jest realizowane nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny zwiększane są w/g mnie niepotrzebnie obroty dmuchawy , natomiast czyszczenie palnika realizuje się na polecenie z ustawień sterownika i sugeruję że np. nie częściej niż co 2-3 godziny 10sek ..... i ta czynność podczas podawania .... :-)) Gdy dojdzie ustawiony czas czyszczenia palnika, cykl czyszczenia palnika następował by w momencie podawania paliwa i ruchu złoża, nie podczas przerwy między podaniem albo chwilkę przed(2-3sek) aby rozpędziła się dmuchawa i dopiero załączenie podawania. Niestety koledzy ze sztormami na wykresach b często mają zwiększenie dmuchania podczas podawania opału za każdym podaniem, gdzie czas powrotu dmuchawy do normalnych obrotów jest różny dla różnych prędkości.... oj tam....coś się staremu ubzdurało ;-(( Yaro Yaro -
Witam. Zgadzam się w 100%, już sugerowałem kilku kolegom , aby czyszczenie jeśli muszą uruchamiali np. co 3 godziny na 10sek i wyłączenie zwiększenia nadmuchu podczas podawania. Niestety to rozpędza niepotrzebnie palnik. Również dobrym pomysłem było by gdyby Pan Tomasz twórca softu pomyślał nad tym aby samo czyszczenie odbywało się podczas ruchu złoża czyli podczas podawania paliwa, efekt byłby lepszy i czas dmuchania krótszy, co nie rozpędzało by palnika aby później się dusił i smolił ... Pozdrawiam YARO. -
Witam No właśnie.... nie masz ocieplenia.... a w zimę kurtkę i spodnie zakładasz?? Jako ciekawostka zobacz ile groszku poszło od wgrania softu 2.19B bo taki jak tylko się pojawił to wgrałem i po wgraniu wyzerował się licznik. Jeśli pamiętam to w styczniu 2019r. Bywalcy wiedzą że palę okrągły rok na CW tzn. ładuję bufor raz w tygodniu. Zużycie wody spore bo 6 osób 2 łazienki 2 wanny+2 prysznice i CW do basenu ogrodowego kilka razy też była dolewana po wymianie wody..... no i ten gówniany, najgorszy, syfowany, zakamieniony.... nic nie warty...ruski groszek :-))) Yaro. -
Witam. Musisz sprawdzić dokładnie bo minimum 1/3ciepła ucieka Tobie gdzieś... no właśnie ...gdzie?? Ja jednak zacząłbym od siebie, ....... przy takim zużyciu. No chyba że dziadek ze 3 okna otworzył całe i wietrzy.... Dodam że ja palę ruskiem 23-24MJ dlatego ilość zutylizowanego paliwa u Ciebie daje duuuuużo do myślenia. Apropos moja kobitka też mówi że jestem dziadek i do tego niereformowalny.... ale zbieżność ᕦ(ツ)ᕤ YARO. -
Witam. MarekD mam pytanie ...czym ty palisz że masz takie zużycie 30,3kg na dobę? Ja mam większą chatę, stała 23stopnie i 22kg/dobę Pozdr. YARO. -
Ha ha ha....stary i łykowaty...popatrzyli....i poszli dalej... Siemano Oldek....a w ogóle kiedy to było..... niedawno wróciłem po 3tygodniach od skośnookich pingpongów.... od razu zgłodniałem i...ty wiesz że oni naprawdę jedzą wszystko co biega ,gwiżdże, wyje, miauczy, gryzie i skacze?? i do tego z sosem sojowym, czasem w misce czy na talerzu leży związane żeby nie uciekło....brrrr..... A tak żeby było na temat SKZP2 to kocioł chodził 3 tygodnie bez nadzoru ..tylko synek wrzucił w tym czasie parę worków diabła, zapominając o wyjęciu popiołu iiii??? szuflada pełna i trochę w wiaderku popiołu. Sterownik robi robotę.... A następny kierunek to Panama i Kostaryka z żonką w lutym. Yaro -
Witam Kolegów. Posłużę się porównaniem....samochód osobowy w który producent przewiduje największy silnik 200kW, kolega posiada taki sam samochód tylko wpakował silnik np.400kW....i pytanie czy może być problem...raczej nie, ekstra szybciej dojedziesz niż inni....tylko czy dalej??? okaże się na stacji benzynowej...¯\_(ヅ)_/¯ Ja bym wyłączył podmuch powietrza przy podawaniu gdyż potrafi mocno rozhulać i tak rozpędzony palnik...... ale to tylko sugestia Pozdrowienia dla palaczy. Yaro. -
Witam. W sterowniku jeśli ograniczasz modulację resztę parametrów przelicza sterownik za Ciebie, więc z założenia nic nie powinieneś dotykać w ustawieniach. Bardzo proszę o poprawienie mnie jeśli jestem w błędzie... przynajmniej z takim zamiarem kupiłem sterownik SKZP-2.....zresztą on zam sobie moduluje w rożnych zakresach... Pozdrawiam FAFAŁ-a i resztę forum. YARO -
Witam. Jeśli kolega ma już ustawiony sterownik to nic nie powinno się dotykać, tylko modulację, jeśli masz ruska to pal teraz, kiedy nie potrzeba mocy, a dopiero jak zima pokaże pazurki wsyp tego "elitarnego" węgla. Coś mi się wydaje że kolega razem ze swoim "elitarnym" groszkiem będzie częstym bywalcem na forum...(ja nie jestem Kaszpirowskim) Pamiętaj że po zmianie rodzaju węgla zmieniają się nastawy sterownika. Pozdrawiam Yaro :-)) -
Witam. Tak działa kaganiec... jak się zrobi chłodniej i będziesz miał większy odbiór ciepła to podniesiesz kaganiec na 40-50-60% modulacji, jak najmniej aby tylko dogrzewał pomieszczenia i CWU Zaletą za dużego palnika (trochę wątpliwą) ale jednak, jest możliwość spalania dziadowskich węgli. Patrząc na twój palnik i zawartość ....elitą ekogroszku to raczej nie palisz i chyba tą zaletę wykorzystujesz (ツ゚) ✌(ツ) Pozdrawiam YARO -
Temat wątku brzmi ... "Pellet- cenowe szaleństwo" Prosimy admina i forumowiczów o porządki. YARO
Witam. Kocioł 14kW... palnik 25kW ... skoki duże mocy.... zapotrzebowanie niewielkie(teraz) pałacu nie ogrzewasz ... to skacze jak żaba w słoiku..... załóż kaganiec na 30% i popatrz i poczekaj trochę...a nie nie zmieniaj parametrów kilka razy na dobę. Aby żaba nie skakała przyduś pokrywką tak na 30% ---- będzie żyła..¯\_(ツ)_/¯ Przepraszam za porównanie.....✌(ツ) Pozdrawiam kolegów z forum. YARO -
Witam kolegów. Odnośnie przesypu mam taką sugestię, zasłyszaną gdzieś w necie, następnie sprawdzone na własnym garbie otóż....... ...w moim podajniku i koszu.... przesyp przy końcówce groszku(trochę na dnie ok. 15-20kg) wynosi 16,1kg/h...natomiast po zasypaniu do pełna jest 17,2kg/h na tym samym eko. Pomiary wykonane prze zemnie były 6 krotnie! Chciałem się podzielić tą informacją może się komuś przyda , resztę proszę sobie dopowiedzieć. I pewien gość w necie miał rację ¯\_(ツ)_/¯ Pozdrawiam. YARO -
Witam forumowiczów. Kolego aikon91 ustaw chwilowo maksimum modulacji na 35% , tak na próbę i poobserwuj. Czy dynamikę modulacji masz na 1? . Pozdrawiam Yaro -
Upsssss..... Dzień dobry koleżeństwu.. Właśnie UPS-a kolega sobie sprawi..... a propos przed chwilką u mnie zgasło ale po 3 minutach agregat się sam uruchomił i jest git. Pozdrawiam YARO -
Witam. Dziękuję za uświadomienie.( ͡~ ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam YARO.
Witam kolegę. Ponawiam pytanie nie kto???....tylko jak oszukują??? mieszają z piachem, popiołem, droższym polskim węglem i sprzedają taniej?..... Pozdrawiam YARO
Witam kolegów. A mogę zapytać jak oszukują w tych MAŁASZEWICZACH ??? Pozdrawiam YARO
Witam. To ja też coś wrzucę... jako że od wieeeeluuu lat olej ze smażenia frytek utylizuję w jedyny słuszny sposób...czyli wlewając do kosza z groszkiem, niewielką cześć zostawiam na rozpałkę. Wypchnąć podajnikiem groszek tak aby pokazał się na kopczyku, polewam środek olejem (ok.100g), nawiew 5-10% i palnik propan-butan na ok.30sek, ewentualnie do widocznego zapalenia się oleju, zwiększam nawiew do 30% i czekam aż widoczny będzie początek zapalenia groszku. Wciskam rozpalony, i już. Kontrolnie za 15 minut zaglądam czy jest ok. A jeszcze coś, uwaga na palniki poziome gdyż olej może przelecieć przez warstwę groszku i polecieć na otwory a tam razem z popiołem i zimnym żeliwem zrobią coś co można nazwać glinką :-) która po wyparowaniu oleju pozostanie w otworze zatykając jego. Można również wymieszać trociny drzewne z olejem i groszkiem i posypać, a dalej wiadomo. Pozdrawiam zimujących w kotłowni.✌(ツ) YARO.
- 25 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- Kocioł Defro Duo
- (i 3 więcej)
Ooooojojoj..... byłbym daleki od takich zarzutów............... Pozdrawiam kolegów.
Witam. Koniec maja do połowy lipca. to tylko moje zdanie........... (ツ) ¯\_(ツ)_/¯ Pozdrawiam. Yaro.
