YaroXylen
    1819
    22
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam. Żadnych fajerwerków nie mam, kolega @Berthold też chyba nie. Teraz 4 stopnie na dworze i wieje, w domu 300metrów, stała i jedyna temperatura 23stopnie, reszta na fotce i w moim profilu Pozdrawiam. YARO
  2. Witam kolegę . Wpisz 18,5kg i poczekaj ze dwa dni. Oczywiście korekta podawania "0" Pozdrawiam. YARO
  3. Witam. Dla czystości , kotła, powietrza i braku dymu i smrodu (smogu :-)) podczas odstawki..... dla mnie to jest ważniejsze .... YARO.
  4. Witam. A czy na pewno chodziło o temperaturę spalin? a nie podajnika? Bo aż mi się nie chce wierzyć..... Aczkolwiek wierzący nie znaczy wcale nieomylny... YARO
  5. witam. Średnią sterownik wylicza, 13% ustaw max modulacji 30%! minimum 10% , czas przekroczenia 60min..........wolniej spalaj..... i zostaw popatrz co się będzie działo I kocioł wyczyść bo masz strupy z zeszłego sezonu :-)))) YARO
  6. Witam. Na początek ... modulacja max.50% modulacja min10% do tego tabletkę na uspokojenie albo inne ADHD dla SIEBIE .... i daj czas sterownikowi ...włącz sobie kilka dobrych filmów i dopiero rano zobacz do kotła i na wykres sterownika i daj znać na forum.... A jeszcze jak jest bardzo bezwładny kocioł to dynamika modulacji na 1 Mówię Tobie....naprawdę pomaga.. YARO.
  7. Witam. Cieplutko pozdrawiam. YARO Niestety w profilu masz jeszcze multipala, w poprzednich postach zobaczyłem zmianę na APRQ Posłuchaj się podpowiedzi i sugestii kolegów, możesz skrócić ucho deflektora i zamocować pod samym rusztem tak jak jest w SAS SLIM 17kw Ten palnik całkiem dobrze u klientów pracuje oczywiście trzeba sobie jego "wytresować". Później będę u klienta to zrobię fotkę jak deflektor jest zamocowany w slimie. Myślę że pomysł z miską jest u Ciebie godny uwagi. Cieplutko pozdrawiam. YARO
  8. Witam. To znaczy że będziesz wymieniał palnik ...czy już jesteś po wymianie? Multipal Witkowskiego nie nadaje się do spalania przy małych mocach , aczkolwiek w miarę poprawnie da się ustawić w zakresie deklarowanym ... 15-36kW Pozdrawiam. YARO
  9. Witam kolegę. Wywal ten palnik i wytnij ruszta wodne. Z tym palnikiem będziesz walczył do czasu aż trafi na złom. Przeszedłem tą drogę i teraz jest ok. YARO
  10. Witam. No właśnie co tu jest żle ?? YARO
  11. Witam. Z godzinkę i powoli chyba można. Weź opalarkę jak masz i podgrzej troszkę żeliwo a potem susz powolutku dmuchawą z kotła..... YARO
  12. Witam Oj Oldek....a czy podbicie modulacji o 3 jest przydatne i coś zmienia? skoro jest ustawienie modulacji.... Pozdrawia prostak YARO
  13. Witam. Mój przykład z autopsji...... nie wiem ile procent. Granulacja też ma wpływ i wymiary wlotu kosza do podajnika (ramka) ...A skoro mają wpływ, warto zasygnalizować możliwości korekty. ... (moje zdanie) ✌(ツ) YARO
  14. Witam Jak zbiornik będzie wysoki na pewno ponad 10% różnicy-------15,7kg a 18,5kg ¯\_(ヅ)_/¯ a to nie w kij dmuchał........... YARO
  15. Witam. Masz teraz co 120 minut niech tak będzie ale nie napisałeś ile czasu dmucha...ja mam 5 sekund na maksa
  16. Zauważyłem że regularnie co 120 minut mocno spaliny idą do góry i zaraz modulację obcina. Czy ty masz czyszczenie palnika ustawione co 120 minut???? musi długo dmuchać i rozpędza niepotrzebnie palnik. Pozdr. YARO
  17. Witam. Oczywiście :-)) Zakup i montaż sprzęgła, chyba jedynego elementu przewymiarowanego który wpływa z korzyścią dla instalacji (nie zawsze portfela kupującego) oczywiście w miarę logiki pozwala na pozbycie się wielu problemów z instalacją. Montaż sprzęgła o mocy 50-100% większej niż obliczeniowa jest wskazana, warunek tylko aby dobrze zaizolować cieplnie. Pozdr. YARO
  18. Witam Sprzęgło.... panie..... sprzęgło Pozdrawiam.YARO
  19. Witam. Ostrożnie z dolnymi otworami gdyż tam (w głębi palnika)robią się spieki koksowe......... Yaro
  20. Witam. Pokaż fotkę z ustawieniami dmuchawy. YARO
  21. Witam Kolegę. Tak i to bardzo duży...przynajmniej u mnie. Przypuszczam że wszędzie gdzie dodatkowo dorobione jest (lub fabryczne) osuszanie zbiornika. Zmiana ciśnień. U mnie dodatkowo dymienie następuje po kilku minutach od otwarcia pokrywy czyli obieg powietrza i gazów się zmienia. YARO
  22. Witam. Z pod korony wieje, ale poprzednie zdjęcie co zaznaczyłem to chyba jakiś refleks z aparatu. Kolego korona do uszczelnienia bo będziesz błądził w ustawieniach kotła i spalania, a po uszczelnieniu ...inna bajka.. Pozdrawiam YARO.
  23. Witam Zaglądał i zapomniał domknąć drzwiczki.... po obejrzeniu serialu przypomniał sobie i poszedł zamknąć ..... :-))) Też tak miałem..... niestety starość...w tym wieku??? YARO ¯\_(ヅ)_/¯ oczywiście żart...
  24. Cześć czy ty masz pęknięty korpus palnika czy mi się wydaje??
  25. .......ale niedobre chłopaki......buuuuuu nie chcą pomóc........... Yaro.
