YaroXylen
    1819
    22
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam Kolegów. Chciałem podzielić się informacją że instalacja PV zamontowana. 31 paneli + 2 optymizery, Fronius 10kW., dorobione solidne 2 osobne uziemienia, paneli oraz inwertera i skrzynki z zabezpieczeniami. Instalacja do licznika położona przewodami 6mm2. Informacyjnie podaję koszty tylko proszę powstrzymać się od komentarzy czy to drogo czy tanio: Instalacja PV - 44200zł , skrzynka elektryczna licznikowa z wymianą i nowymi przewodami 6mm2 ok 12metrów z montażem dodatkowego licznika zliczającego (EASTRON SDM72Bi)w dodatkowej skrzynce + elektryk z uprawnieniami- 1300zł, zwiększenie przydziału mocy do 14kW (7kW) - 108zł + paliwo dojazdy etc. Razem 46000zł Po odbiorze dołożone będą jeszcze 3 panele, załączam fotki. Na trzech fotkach pokazana uzyskana moc między zachmurzeniami oraz godziny. Chyba fajnie to wyszło. Pozdrawiam. Yaro
  2. Otóż to ....Panie @8010......są tacy geriatrycy jak ja..... a nie może być nowa wersja jako dla prostaków jak ja, a dla "zaawanśniętych" taka z dużą ilością cyferek, parametrów ustawień pod nazwą (opcją) INSTALATOR czy inny ginekolog? ☝(ツ) Pozdrawiam wszystkich.Yaro
  3. Przepraszam....a wojsku byłeś? No już takie teorie to klęska. Sorki już nie wytrzymałem..... Yato.
  4. Witam. W poprzednim moim poście właśnie to mocno podkreśliłem, że leczenie to tylko łagodzenie objawów zakażenia a nie samego wirusa. Dowodem na to są nosiciele "bezobjawowi" typu jakiś kaszel czy nawet tylko bóle mięśni, gdzie po 14 dniach obserwacji często nie ma sladu po wirusie.... tylko nie wiedzą kiedy tak naprawdę się zarazili. Niestety ale w obecnej fazie walki z pandemią koronawirusa nie da się rozdzielić pandemii i polityki, oczywiście admini mają rację (prawie) ale generalnie dział i temat chyba jest dobry do do szerszej dyskusji... jednak dobrze aby cenzura nie była wyraźnie jednostronna co u niektórych moderatorów jest wyraźnym i widocznym problemem. Ale cóź nie mamy na to wpływu... my... biedne żuczki. YARO
  5. Witam. To dobrze że nie zostało owe badanie opublikowane, jeśli tymi lekami zwalcza się wirusy a nie choroby nim wywołane to chyba tylko w Korei Północnej..... a właśnie czy coś w o korona wirusie słychać u tych z północy?? YARO
  6. Witam i muszę przyznać rację bo tak jest obejrzyj moc i chwilowe po około minucie ... sterownik zaokrągla i potrafi więcej zaokrąglić. Reszta fotek dla uzupełnienia, sorki nie bardzo mam czas teraz. Na pewno masz rację, absolutnie się z tobą zgadzam...... tylko ten SPIN-acz troszkę różny mamy.... Oczywiście bez żadnej urazy czy ironii odpowiedziałem, szanuję Twoje oraz innych kolegów opinie, z pewnych rzeczy dawno już wyrosłem Uzupełniając:.... moc kotła(palnika) mam ustawioną 20kW Zawsze pisałem ...... ruska należy dmuchać powoli :-))) Mniej teorii spiskowych a więcej optymizmu ...... Pozdrawiam Wszystkich kolegów z forum. YARO
  7. Witam Myślę że za dużo w komin puszczasz..... Rusek 23-24Mj chata prawie 300m, 2x łazienki, 2x kuchnie, 6 osób (duuuuużo ciepłej wody), noce zimne dzisiaj rano (- 4stopnia). Pozdrawiam. YARO
  8. Witam. Czyszczenie trwa kilka-kilkanaście minut, a temp. kotła raczej nie spada o 30stopni. Z tego wniosek że kocioł nie może sam siebie dogrzać i potem ciężko walczy sam ze sobą przez następne 2-3godziny???? Nawet bez czyszczenia i czy zaglądania do kotła po wyłączeniu zachowa się podobnie. Dawno temu pisałem, że czasami w naszym SKZP-2 pomocnym w niektórych problemach ze stabilnością pracy sterownika i kotła jest wyjęcie wtyki z gniazdka na chwilę....... Odpalasz pół godziny i musi pracować stabilnie wracając do poprzednich parametrów........a czasami niestety nie chce..... Wzorcowe dane pracy algorytmu spalania zapisane w pamięci stałej powodują że po resecie faktycznie startuje i po dłuższej pracy zazwyczaj adoptuje się i jakiś czas jest poprawnie. Natomiast w niektórych instalacjach miarę upływu czasu zaczyna się rozjeżdżać powodując zmiany (ciągłe powolne falowania tła, czy dynamiczne nieregularne zamiany - takie torsje). Oczywiście proste wykresy są fajne ładne, dla niektórych kolegów dążeniem do ideału a nawet fobią ¯\_(ヅ)_/¯ (często objawiającą się emocjonalnymi wpisami) , ale dopiero u niektórych uzyskuje się je po montażu dalszych wspomagaczy w postaci siłowników 3D, 4D..... Nie mam zaworów 3D czy 4D i pewne rzeczy łatwiej jest mi zaobserwować niż u kolegów obłożonych różnymi wspomagaczami....często ze sterowaniami zewnętrznymi wygładzającymi pracę kotła niwelując czy ignorując problem algorytmu. Sorki troszkę się rozpisałem ...pewnie niepotrzebnie.... algorytm spalania jest do udoskonalenia i powinien brać pod uwagę temperaturę spalin..... i będzie duuuuużo lepiej. Tylko nie bierzcie sobie koledzy do serca tego co stary piernik tu wypisuje bo na pewno nie ma racji...... ale....... Uszanowania i pozdrowienia dla kolegów z forum. YARO.
  9. Witam kolegę. Z całym szacunkiem... czy kolega na pewno chciał to napisać co zacytowałem?? Tech szybciej obetnie modulację jeżeli zaobserwuje za szybki wzrost temp spalin , a SKZP-2 będzie gonił aż odczyta wzrost temperatury kotła co przy bezwładnej instalacji jest porażką, dlatego absolutnie się z kolegą nie zgodzę , tak sobie dobiera moc, m.in.właśnie temperaturą spalin.... która jest brana pod uwagę. Jeżeli przy Techu po obcięciu modulacji temperatura kotła będzie bez zmian a spadły spaliny, znów o 1,2, 3% podnosi moc. w przypadku SKZP2 wyjmij czujnik z czopucha i żadnej reakcji nie zobaczysz... I o to chodzi w całym tym algorytmie aby uwzględniał temperaturę spalin. I chyba na tym polega rozwój sterownika... przynajmniej w moim mniemaniu... Yaro.
  10. Witam. Niewielkie przewatowanie paneli nawet jest wskazane, jak mi tłumaczył instalator oraz wiedza z netu, a i tu na forum również było wałkowane....... Niestety limiter tylko po to aby tych cholernych 10kW do sieci nie przekroczyć......taka to nasza rzeczywistość... Yaro.
  11. Witam. Wszystko się zgadza co koledzy od wczoraj napisali........ dom to nie laboratorium a sterownik włączony odpalasz i SAM dostosowuje większość parametrów. Jeszcze raz napiszę że np. TECH 450 lepiej sobie poradzi z autoadaptacją z niewielką ilością parametrów zadanych , podczas gdy SKZP-2 będzie falował i skakał w tym samym kotle i w tej samej instalacji. Użytkownicy tych sterowników wiedzą o tym i mało się udzielają na forum.... bo po co.... W tym TECHu 450 bardzo ważną informacją jest odczyt temperatury spalin do adaptacji, podczas gdy w SKZP-2 wpływ temp spalin jest niezauważalny, lub...przypuszczam że nieistotny, pomijając funkcję ograniczenia temp spalin, procesu wygaśnięcia kotła. Algorytm w techu po kilku sekundach reaguje nawet na chwilowe wyjęcie czujnika temp. spalin z czopucha i związanym z tym spadkiem odczytu temperatury. Algorytm spalania tego Techa zdecydowanie lepiej, łagodniej, szybciej dostosowuje się i stabilizuje w tych samych warunkach pracy, w tej samej instalacji przy mniejszej ilości zadanych parametrów... CZYŻ NIE O TO CHODZI? Dlatego sugeruję przyjrzenie się samemu algorytmowi spalania, i niestety jest to zadanie dla twórcy sterownika SKZP2 ewentualnie zaawansowanych użytkowników. I zaraz znów będzie , że węgiel ,że instalacja, że komin, że podajnik, że przesyp, że...............etc. .... Yaro.
  12. Witam. A mogę spytać dlaczego? Wattorouter to chyba inaczej działa.... sorki ale zupełnie inaczej niż to coś u mnie później instalowane... przynajmniej tak jest napisane.... cytat: WATTrouter---- to maksymalne wykorzystanie energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczną lub wiatrową w domu ograniczając do minimum (mniej niż 1%) wysyłanie jej nadwyżki do sieci. ...... to chyba zupełnie co innego.... Limitizer ogranicza maksymalne wysłanie mocy do sieci .... np.9,95kW i nic więcej a co ponad idzie w bufor ....ja chcę wypychać w sieć tylko nie mogę przekroczyć 10kW... :-(( YARO
  13. Witam kolegę. Oczywiście masz rację i dziękuję za zwrócenie uwagi. Zapomniałem dodać że będę miał takie coś podłączone(chyba nazywał to limiter) co będzie ograniczało moc max do 9,95kW wrzucając nadmiar mocy grzałkami do bufora. Rozważam jeszcze kilka sztuk więcej tylko sam wiesz..... gotówka..... nie wiem jak to się nazywa, ale mała skrzynka, dwa wyświetlacze, ustawia się próg mocy max i min, reszta jakoś przełącza stopniowo na chyba 4 grzałki po 400W lub 500W. Pokazywał jak wyłączył gościu czajnik to załączały się grzałki sygnalizując diodami, raz 1 raz dwie..... a na wskaźniku nie było więcej niż 9,90 mimo że próg 9,95kW był ustawiony na górnym wyświetlaczu. To urządzenie będzie zamontowane gratis do dołożonych paneli...na razie 4szt.oraz dostanę grzałki, które sam muszę zamontować(tak uzgodniłem) oni tylko podłączą. Pozdrawiam. YARO
  14. Witam Kolegów. I ciąg dalszy.... Otóż po otrzymaniu odmowy zwiększenia przydziału mocy, stało się coś ciekawego. Dwa tygodnie po moim złożeniu wniosku o zwiększenie mocy, pobliski sąsiad złożył również taki sam wniosek i..... dostał ...mimo że ja dostałem odmowę a siedzimy na tych samych drutach a ja bliżej transformatora..... Jako że ów Pan jest radnym bardzo aktywnym radnym z największej opozycyjnej grupy .... coś mnie tknęło... i złożyłem odwołanie od odmowy.... powołując się na to że później złożony wniosek otrzymał przydział z "powodów politycznych", a ja niestety zachowując dystans od polityki, zasugerowałem pisemnie bardzo delikatnie...... polityczną decyzję szefostwa oddziału. I cud .... popatrzcie na fotce... takie coś dostałem z samego poniedziałku........ Elektryk będzie w piątek przerabiał skrzynkę, panele będą za dwa tygodnie na dachu z Froniusem 10,2kW (umowa dziś podpisana i zadatkowana). Po odbiorze będą dołożone jeszcze 4 panele. Niestety u nas przyjeżdżają z PGE na odbiór instalacji i liczy się moc paneli , nie inwertera. Postaram się coś uzupełnić w miarę postępów robót. Yaro
  15. Witam. Dziękuję za szczegółową analizę... sam posiadam m.in. SKZP-2 i jestem zadowolony, ale myślę że algorytm zwykłego Tech-a ST450 poradził by sobie z takimi kangurkami bez żadnego problemu i sam zaadoptował się po godzinie czy dwóch. Pewnie z rok wstecz pisałem czy aby nie było coś do poprawy w tym względzie... jednak wszelkie dywagacje kończyły się na podajnikach, przesypie, korektach, dmuchawach, siłownikach, opale ....i bóg wie czym jeszcze ...tylko nie o algorytmie.... Już słyszę słowa pomsty u niektórych kolegów z forum, ale to tylko moja opinia typowego wiejskiego laika. Pozdrawiam kolegów z forum. YARO.
  16. Witam. Kolego @jolo747 Fajny opis, jeszcze jakbyś opisał zaznaczony przedział i wpływ tych trzech wskazań wykresów i dlaczego tak się dzieje, temperatura kotła do temp spalin i modulacji. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje i jestem ciekawy. Pozdrawiam YARO.
  17. Witam. Dziękuję za zaproszenie, w wakacje może wypuszczę się swoim rumakiem w Twoje strony (chciałem zobaczyć zamek Książ bo tylko znam z fotografi)...... Czego Tobie brakuje do mnie??? ..... Chyba tylko lat???... tylko nie żałuj a ciesz się każdą chwilą bo nie obejrzysz się jak dogonisz..... a spalanie to rzecz względna i tak jak piszą koledzy obarczone wieloma warunkami. Sugeruję aby dążyć do poprawienia, kombinowania, jak polepszyć, udoskonalić,.... i zawsze każdemu dopinguję kto chociaż próbuje ✌(ツ) ...... Widziałem twój profil i opis domku i piszesz że nie ocieplony, ale no cóż... u mnie również dużo idzie na CWU bo 6 osób... tylko zauważyłem różnicę, ..... że jednak podłogówka na całym dole u mnie(120m2) to chyba jest ta różnica w zużyciu groszku....no i oczywiście ocieplenie..... Odnośnie temp. to stała w całym domu 23stopnie tylko łazienki cieplej ok.25 ale tam drabinki i termostaty bo jak wychodzi się z wanny czy spod prysznica to musi być ciepło.... nie prawda????. Widać że ty też należysz do ciepłolubnych i stąd większe zużycie opału,....... ja również lubię ciepełko bo wychodzę z założenia że jak mnie szlag trafi to grzać nie będzie komu i zdążę się wymarznąć .... no chyba że trafię na dół to będzie ciepło...¯\_(ヅ)_/¯ Pozdrawiam Ciebie oraz resztę koleżeństwa z forum. Yaro
  18. Witam. Przy takich temperaturach , takiej cenie , taki mocny groszek 28.5MJ, takie zużycie zużycie dobowe ...... to raczej nie jest powód do dumy..... (ヅ)......... jakbyś palił 23MJ to pewnie byłby powód.... Yaro.
  19. Witam. Przy tych temperaturach spalanie mam na syfowatym dziadowskim ruskim groszku dzisiaj -16,5kg/h (tylko że nie nazywa się WAŃKA i kupiony za 720zł/t na palecie) Kolumbijski górą..... :-)))))))) ....a jaki musi być dym drogi z takiego groszku..... ☝(ツ) Yaro
  20. Witam. modulacja 20% a wiatru 39% ??? to jakoś strasznie dmuchasz i stąd może również szarpać kotłem A kto tobie tak powietrze ustawił???? Powietrze przy minimalnej mocy na początek np.15%, Czas przekroczenia ustaw np.15 minut, dynamikę na 4 Napisz co ogrzewasz, czym, gdzie.. jakieś fotki palnika płomienia, popiołu, jaki palnik, etc... Yaro
  21. Witam. I dopóki będą /......../ kupować i palić takie wynalazki to tak będzie...... ja chromolę....... to trzeba być już desperatem... przecież to cena raczej nie za kilogram tylko powinna być za karat..... No cóż ...widać że w Polsce mieszkają bogacze co ich stać... bo ciężko już mówić o rachunku ekonomicznym..... Yaro
  22. Witam. A dlaczego korekta podawania jest 30% ??? czy na pewno ten węgiel jest taki mocny jak piszesz?? Zmniejszaj kaloryczność i dąż do korekty bliższej 0 (zero) a moc zostaw w spokoju , wpisz tyle ile ma palnik. YARO
  23. Witam kolegę. Ceną... YARO
  24. Witam. Jednak cuda się zdarzają.... jakby kolega włączył pętle na stałe to licznik by stanął...... Yaro.
  25. Witam. Faktycznie kolego @eliks........ masz w 100% rację... nawet nie śmiem tego podważać ¯\_(ヅ)_/¯ Można śmigać merolem ...ale i renią też da się dojechać do celu..... Pozdrawiam kolegów z forum. YARO
