Ksieciunio
    926
    2
Treść opublikowana przez Ksieciunio
  1. 7 grzejników na duży dom ? Musisz policzyć czy obecne grzejniki wystarczą do ogrzania pomieszczeń przy niskiej temp.zasilania. Z tego co piszesz powinno wystarczyć przy niskiej temp.ale to musisz dokładnie sprawdzić.
  2. To raczej nic więcej nie ugrasz. Chyba że kocioł co jakiś czas się włącza i wyłącz to wtedy masz straty.
  3. Myślę, że dobra cena. Mieszkanie to w kamiennicy, bloku ?
  4. Przy kotle 2 funkcyjnym to normalne, że kocioł musi odpalić, palnik musi zacząć grzać na full i dopiero leci ciepła woda. 250zł/mc to za samą ciepłą wodę czy też ogrzewanie ?
  5. Miejscowość SERNIKI: Pożar składowiska starych opon, 300 ton. Ktoś patrzał wczoraj na mapki antysmogowe ?
  6. Od 2019roku płaca minimalna: Niemcy 9.19 euro Polska 14.70 zł Średnie ceny paliw: Niemcy: 95 (1.37 euro), ON (1.24 euro) Polska: 95 (4.79 zł), ON (5.04 zł) Tu w ogóle nie ma porównania. Ciągle jakieś podwyżki, podatki drogowe, naprawcze - że niby kierowcy płaca za naprawę dróg. Ostatnio było w mojej gminie dofinansowanie do założenia działalności. Kto to zrobi, jak przetrwać rok/dwa i utrzyma działalność ? Pojedź do klienta, wykonaj usługę a klient powie, że za drogo. Ty musisz odprowadzić wszystkie podatki, amortyzacja auta, zapłacić za dojazd. Walka ze smogiem - to jak walka z wiatrakami, auta mamy jakie mamy, często sprowadzone z zachodu, wyeksploatowane (niemiec płakał jak sprzedawał). Chcą wprowadzać ekologię ? Niech paliwo kosztuje tyle co na zachodzie w stosunku do zarobków, wtedy większość osób zmieni gruchota na nowsze, bardziej ekologiczne auto.
  7. Kiedyś chyba tak było, że kominiarze co roku jeździli po domach i prowadzili serwis. Czy się mylę ? Było by bardzo dobrze gdyby kominiarz chociaż raz w roku przyjechał: wyczyścił komin, wyczystkę, podpowiada jak palić, co ulepszyć. Teraz to taka samowolka, co chwila słychać że w okolicy jakiś dom się spalił. Nie raz słyszę, że dobrze jest palić obierkami w kotle i wtedy sadza się nie osadza, komin się czyści. Słyszałem tez o puszkach po piwie. Wszystko by zaoszczędzić 35zł.
  8. Kilka zmian w programie "czyste powietrze". Dodam, że od 2019r., minimalne wynagrodzenie netto wynosi 1634zł zalacznik_o_zmianach_w_programie_priorytetowym_czyste_powietrze.pdf
  9. Tyle tylko, ze nikt tego nie sprawdza. Dopiero jak cos sie stanie to wielkie śledztwa, komisje śledcze.
  10. Niestety ale aby zmienić nastawy to musisz bawić się zworkami - instrukcja Ciebie interesuje strona od 93 a nastawy masz na 110 i 112 str. Ja bym na razie obniżył temp.wody na niższą i obserwował jak się zachowuje kocioł, czy obniża moc po dłuższym grzaniu. Czujnik na ścianę wew.w najzimniejsze pomieszczenie.
  11. Tak, ale to w dziale "opal"
  12. Ten temat powinien być przyklejony na pierwszej stronie.
  13. Nie. U mnie np.kociol pracuje obecnie z temp.45* od 6 rano, z tego co wiem mial jedna przerwe. Na sterowniku obecnie 21.5*. Oczywiscie im zimniej na dworze tym zapotrzebowanie wieksze i temp.na kotle trzeba zwiększyć. Nie ma co porównywać dwoch mieszkań, bo oba maja różny metraż i ocieplenia (zapotrzebowanie). Tez mam mieszkanie 75m2 nie ocieplone i tak w grudniu spalilem 214m3 przy takim grzaniu jak powyżej. U mnie kociol jak startuje to modulacja jest na 25% bo tyle mam obniżone, z czasem jak nagrzeje instalacje to moc palnika spada do 3% i tak sobie "pyka".
  14. Zmień temp,wody na np.45* i niech kocioł długo grzeje na niskiej temp,wtedy wchodzi na niską moc. Mój kocioł ma tak, że jak się wyłączy to pompa działa jeszcze minutę. Bez sensu by było gdyby kocioł sie wyłączył a pompa chodziła by non stop by wychładzać instalację.
  15. Sterownik nie powinien stać przy oknie, tylko na ścianie wewnętrznej. Jaka jest zadana temp.na sterowniku ? Może instalator nie odłączył zworki w kotle i kocioł grzeje non stop bez różnicy co ustawisz na sterowniku pokojowym. Temp.w kotle kondensacyjnym powinna być do max 55*.
  16. Wcześniej miałem zasypowca i temp. w domu od 17 do 23-24. Dla mnie tragedia. Teraz mam 20 - 22 jest idealnie. Wszystko zależy od upodobań lub jak kiedyś od instalacji i kotła. Samo wysokie spalanie jest nie od temp.w pomieszczeniu tylko od źle ustawionego kotła i temp.wody wyjściowej no i najważniejsze od ocieplenia.
  17. @Hannah pokaż lepiej zdjęcie faktury a nie takie brednie. Ja mogę napisać, że mam spalanie 4m3 na dobę.
  18. Ja niestety źle podałem licznik :P :P :P :P Miałem podać 164m3 (tyle realnie spaliłem w listopadzie) nie pomyślałem źe powinienem wpisać stan licznika a nie realne zużycie w danym miesiącu. No nic, w następnym będzie więcej. Taryfa W-2.12T
  19. To jak boisz sie gazu i pradu to idź w bufor do kotła np.ds. Tu podzielam opinie kolegi wyżej. Zresztą możesz miec bufor i do niego wpiac grzałki i jechać w taryfie G12, i do tego kupić mpm ds na duze mrozy, lub jak rachunki beda za duże
  20. Dla mnie jest najlepsze stałe 45* i ponad 21.5* w domu, do tego ciągle ciepłe grzejniki. Takie ustawienia spalaja o polowe mniej niz ustawił serwisant na dużą moc i wysoką temp. Z takimi ustawieniami kocioł pracuje w przedziale 6 - 9 % swojej mocy.
  21. 50* raczej za dużo jak teraz temp.dużo w plusie. Pewnie kocioł szybko dogrzewa mieszkanie i się wyłącza. No ale nic na siłe.
  22. Taka wyszła mi średnia, jak podzieliłem pobór przez ilość dni w których masz gaz. Musisz ograniczyć ta temp.max jak sugeruje @sambor
  23. Hannah masz ustawiona za wysoka krzywa, dlatego kocioł dobija do wysokich temp.po czym pewnie sie wylacza i za jakis czas znowu podaje na maksa. Szybko musisz to poustawiac, grzać by zachodziła kondensacja i możliwie jak najdłużej z niska temp.wyjścia na co. 4,9 na dobe to nie jest zle spalanie ale mogło byc mniejsze gdy w październiku było ciepło
  24. Myślę , że to norma z tą wełną że nie ma pewłnych wymiarów. Ostatnio byłem w bri....... i rockwool w promocji 15cm za 9.50zł za m2. Realnie wyjdzie około 13cm. Jeśli damy dwie warstwy to wyjdzie powyżej 26cm. U Ciebie 18cm za 17zł/m2. osobiście szukał bym czegoś poniżej 10zł za m2. Ostatnio też widziałem na youtube test wełny 20cm o lambdzie 0,33(0,36)nie pamietam dokładnie i różnice jakościowe były minimalne a różnica w cenie znaczna. Kanał Łukasz B.
  25. Ja mam ustawione teraz tak. Pora cieplejsza trwa od 15 do 21 (21.5*), zimniejsza od 21 do 15 (19.5*). Sterownik ten co ja mam (300zł) ma sporo ustawień, mozesz ustawić np, tak jak ja mam w/w w powszednie dni tyg.na weekend inaczej (jeszcze tego nie obczaiłem), na razie na weekend zmieniam ręcznie. Pogodówka ustawia temp.wody wg.temp,zewn. To sterownik w mieszkaniu poprzez włącz/wyłącz ogrzewa. Tyle tylko, że przy podłodze pewnie się to nie sprawdzi takie zmniejszanie temp.
