2
Treść opublikowana przez Ksieciunio
Termet Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
Ksieciunio odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Kotły gazowe
Panowie i Panie. Warto zastosować filtr TF1 Fernox ? W instrukcji termeta zalecaja w/w filtr, do tego zalewanie instalacji inhibitorami. Trochę droga to zabawa, warto czy nie warto ? *** -
dobór kotła Jaki piec do nowo wybudowanego domu 142 m2
Ksieciunio odpowiedział(a) na Adulka temat w Kotły z podajnikiem
Przy kotle na pellet ja bym nie kombinował w dodatkowy ruszt - totalnie nie opłacalne i strata czasu na rozpalanie i sprzątanie, kocioł na pellet sam się rozpala i zadanej godzinie. -
Klimosz-Viadrus Dym leci z między łączeniem czopucha i rury do komina
Ksieciunio odpowiedział(a) na hubert01 temat w Kotły z podajnikiem
Moze sam komin należy wyczyścić po zimie. -
Jest specjalny silikon do tego typu prac, w kazdym sklepie. Wentylacja / nawiew powinien byc z zewnatrz. -
Jaki Kociol Jednofunkcyjny Do Domu Jednorodzinnego
Ksieciunio odpowiedział(a) na Piotrekdt temat w Kotły gazowe
To cena znacznie lepsza od poprzedniej. Ja czekam na koniniarza i opinie, ciekawe co zaproponuje. -
Poczytaj to forum i dowiesz sie dlaczego tak jest. Skoro nie chcesz sie oddzywac to zaufaj instalatorowi ze bedzie dobrze i z tym zyj.
Jaka wysokosc tego komina, ze taka cena ? -
Wypełnij ten kalkulator, ja strzelam na 8-10kw http://cieplowlasciwie.pl/start
Dokładnie wypełnij ten kalkulator -> http://cieplowlasciwie.pl/start
Prośba o pomoc w doborze systemu ogrzewania w nowo powstającym budynku
Ksieciunio odpowiedział(a) na Darek8x9 temat w Instalacje CO i CWU
Panie co kto lubi i jakie marki lubi. Co do pompy to przeciez gruntowe sa drogie, taniej wychodzi powietrze - woda. Taka lg therma V 9kw to koszt okolo 13 tys.zl. -
Kiedys myslalen nad pompą, ale powietrze woda lg thermaV 9kw, niestety jest dla mnie za droga. Tu na forum jest gosc automatyk co zajmuje sie pompami, pogadaj z nim. Jesli nie pompa to pellet i sama podlogowka - tylko te wielkosci kotlow podane przez instalatorów to jakas abstrakcja. -
Nie palilem bo i kotla nie mam, ale pokazywalem kuzynowi, ma kupić pare worków. Jak bede cos wiecej wiedział to zdam relację. Z tego co wiem to ten sprzedawca nie handlowal pelletem do teraz.
Prośba o ocenę instalacji po zmianie kotła
Ksieciunio odpowiedział(a) na edisded temat w Instalacje CO i CWU
Pompa zielona - kostka z zasilaniem przekręć w bok. -
Ja tylko mogę napisać, że zasilanie pompy obiegu kotła nie powinno być na dole. Na reszcie się nie znam :D -
Dobór kotła Dobór kotła do mieszkania 45 mkw w kostce z lat 60
Ksieciunio odpowiedział(a) na qqde23 temat w Kotły z podajnikiem
Harry mnie wyprzedził. Przeczytałem pierwszy post ponownie i nie doczytałem informacji na temat gazu. Masz w domu przyłącze gazu ? To było by najtańsze rozwiązanie i mało problematyczne. Po drugie pakowanie się w take koszta jak kocioł na pellet / węgiel plus wkłady w mieszkanie na 2 -5 lat nie wiem czy jest dobrym rozwiązaniem - kalkuluje się to Tobie ? -
Tecla Draco Bio Compact - 12kw --> https://www.ceneo.pl/37026850 Kuzyn taki ma w domu i sobie chwali (teraz), bo wcześniej jak nie miał RCK to kocioł palił bardzo dużo pelletu z tym że ma komin ceramiczny 20cm. -
Poszukaj coś ze starszych flagowców, np.taki samsung s7. lg g6.
Modernizacja instalacji c.o. pod kocioł gazowy
Ksieciunio odpowiedział(a) na Rothe06 temat w Instalacje CO i CWU
- 7 odpowiedzi
- gaz
- instalacja
(i 3 więcej)
Schemat podłączenia zasypowca i gazowego wg.postu kolgi @odpowietrznik- 7 odpowiedzi
- gaz
- instalacja
(i 3 więcej)
Lazar Lazar SmartFire 22kW z sterownikiem ECONET300 rozłącza Wi-Fi
Ksieciunio odpowiedział(a) na cross099 temat w Kotły z podajnikiem
Skoro router w domu jest ok, nie zrywa połączeń z innymi urządzeniami to wina leży po stronie sterownika. Sprawdź jeszcze zasięg przy kotle na telefonie i transfer jaki masz. -
U mojego lokalnego dostawcy - podobno certyfikat DIN A1. https://www.olx.pl/oferta/pellet-pelet-drzewny-6-8-mm-mega-okazja-lubuskie-din-plus-a1-dostawa-CID628-IDuTmw7.html#2baa7cb917;promoted
Ocieplanie starego PRLowskiego domu z lat 70 tych
Ksieciunio odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Izolacje
Co do ścian, ja bym ocieplił tak jak na pierwszym zdjęciu z linka poniżej. Nie dawał bym styropianu do samej ziemi (odcięcie listwą startową), ściany powiedzmy 10cm a jak będziesz robił kostkę to wtedy od fundamentów dasz styrodur np.5cm (to tylko przykład by ładnie wyglądało). https://www.homebook.pl/artykuly/3268/ocieplenie-fundamentow-krok-po-kroku http://lawenda-jaslo.mojabudowa.pl/?id=157259 -
Sterowanie silnikiem pompy podłogówki aby nie pracował cały czas ?
Ksieciunio odpowiedział(a) na Pablos14 temat w Instalacje CO i CWU
Mozesz kupic urządzenie z linka poniżej, w pełni sterowalne przez internet, ustawianie harmonogramu. Ogólnie fajny bajer na smartfona. http://allegro.pl/sonoff-th16-czujnik-temp-i-wilgotnosci-wifi-i7316313372.html -
Jak nie masz opcji w sterowniku to podlacz do pompy takie cos. https://allegro.pl/kategoria/ogrzewanie-akcesoria-do-kotlow-i-piecow-111867?string=REGULATOR TEMPERATURY TERMOSTAT CYFROWY&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Button&bi_c=Product&bi_term=Dom i Ogród-5_Budownictwo i Akcesoria-1520_Ogrzewanie-111865_Akcesoria do kotłów i pieców-111867&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-hou-1-4-0329 -
dobór kotła Jaki wybrać kocioł klasy 5 na ekogroszek
Ksieciunio odpowiedział(a) na krypa1920 temat w Kotły z podajnikiem
Wypełnij dokładnie ten kalkulator i wklej wynik --> http://cieplowlasciwie.pl/start
