altoro
    516
    4
Treść opublikowana przez altoro
  1. Dwa razy celowo wprowadziłem kocioł w czuwanie żeby to przetestować. Raz zadziałał pięknie "Start Palnika" a raz zaczął od razu modulować.
  2. Ja akurat widełki mam 0-100% ale fakt, nie wiadomo jak by wtedy się zachował, i potwierdzam że temp ustawia OK
  3. Dokładnie, temp pilnuje idealnie i łagodnie koryguje.
  4. W sumie to najważniejsze że temp. dobrze trzyma :) wskazanie błędne mogą siać zamieszanie jeśli ktoś jest z dala od kotła i śledzi jego pracę na smartfonie.
  5. Tak , "pompa stale włączona gdy mieszacz" pompa nie wyłącza się gdy temp. osiągnięta.
  6. pompa kotłowa na sprzęgle chodzi non stop, korzystam z wbudowanego reg. pokojowego. Temperaturę trzyma idealnie, tylko wskazania się rozjeżdżają. Dziś po nocy zawór otwarty był na 20% a na sterowniku pokazywał 73% . Siłownik AFRISO ARM 343
  7. U mnie po nocy wskazania mieszacza z rzeczywistością rozjechały się bardzo, pisałem o tym wyżej :) Nowy soft
  8. U mnie cuda pokazuje mieszacz na sterowniku, wczoraj po pozycjonowaniu przez 2godz było OK, Dziś rano zawór otwarty 20% a na sterowniku pokazywał 73%. Pisałem już wczoraj o tym, ale nikt nie znalazł lekarstwa na to.
  9. Zawrócę Wam głowę jeszcze raz. Nie żeby mi to wybitnie przeszkadzało, ale lubię żeby wszystko było OK: Po 3godz. od pozycjonowania wskazania mieszacza na sterowniku już się rozjechały :( popatrzcie na fotki). Co o tym myśleć? zaznaczam raz jeszcze że mieszacz działa .
  10. Właśnie od tego powinno być forum, a nie od kłótni i złośliwości. Pozdrawiam
  11. Super, może ktoś skorzysta.
  12. Napisz tu może ktoś skorzysta i nie będzie musiał zakładać następnego podobnego tematu, no chyba że to tajemnica :)
  13. Oldek czytaj proszę wszystkie posty, poprawiłem się że w trybie instalatora można ustawić 95C Sory jeśli kogoś wprowadziłem w błąd
  14. YARO przed sekundą byłem u siebie sprawdzić te temp. tylko dałem ciała z kotłem . Zapomniałem że w trybie instalatora można dać max 95
  15. Teraz po pozycjonowaniu jest OK, zobaczymy po paru dniach, bo zazwyczaj wtedy zaczyna błędnie pokazywać.
  16. YARO u mnie można ustawić od 10 do 85
  17. Potwierdzam , mój błąd w trybie instalatora można ustawić 95, sory za wprowadzanie w błąd
  18. Ustawione mam 0% min otwarcie
  19. Jockey a "Start Palnika" Tobie działa?
  20. 1. 40-70C 2. 20-85 C histereza 1-15 3. pompy Co 10-85 C dane z ostatniego softu
  21. OK zobaczę :) Mam jeszcze jedno pytanie do testerów nowej wersji softu. Jaki czas kocioł musi być w czuwaniu żeby zadziałała nowa funkcja "Start Palnika"? Pytam bo celowo wprowadziłem kocioł w czuwanie ( przekroczyłem temp. kotła o 5 C ) po spadku temp. poniżej tych 5 C kocioł przeszedł od razu do modulacji bez startu palnika. Pytam z czystej ciekawości.
  22. Mieszacz działa prawidłowo, tylko wskazania na sterowniku są nieprecyzyjne ,po pozycjonowaniu również.
  23. Afriso ARM 343 ma 120sek.
  24. Czas otwarcia 120sek. czyli ok. Zawór mam od tego sezonu. W tej chwili pokazuje 0% a w rzeczywistości otwarty na 2 wg. skali
  25. Mam pytanie odnośnie stopnia otwarcia mieszacza, jak to u Was wygląda? Chodzi mi o wskazania, u mnie mieszacz otwarty fizycznie np. 20% a na sterowniku pokazuje 1%. Zawór 3D Afriso siłownik Afriso ARM 343 pozycjonowanie nie pomaga. Jakieś pomysły?
