altoro
Treść opublikowana przez altoro
  1. Lub ustaw pompę CWU włączoną na stałe, bo przy tak niskiej temp zadanej to powrót pewnie też ma niską temp.
  2. Z tego zdjęcia, to nawet najlepsza wróżka nie odpowie :) Za mało widać gdzie, co i jak jest podłączone. Najlepszy byłby szkic instalacji.
  3. Jak na razie, to w tym testowym sofcie sterownik żyje swoim życiem, z siłownik swoim:)
  4. Potwierdzam. Po małych dzisiejszych testach stwierdzam, że pomimo wyłączenia mieszacza w sterowniku on i tak dostaje impulsy i pracuje jakby był włączony. :(
  5. Dokładnie, co godzinę spalanie może być inne. W zależności ile czasu pracował podajnik w ostatnią godzinę, a ile 24godz. temu.
  6. YARO nic dodać, nic ująć :) Nie chodzi o 0,5kg groszku ale o satysfakcję z testów że się coś dopracowało.
  7. Koledzy, spokojnie :) Ktoś musi testować a nie ma obowiązku wgrywać wersji testowych. Ja absolutnie nie mam pretensji do twórcy softu o czym już pisałem. Każda osoba testująca, w jakimś sensie pomaga dopracować soft żeby każdy był zadowolony. Przynajmniej tak mi się wydaje :)
  8. Odpukać, u mnie jest OK, nie wiem co Ci powiedzieć. Nie mam podłogówki tylko grzejniki i przy tych ustawieniach od czterech dni zawór trzyma 34*C na wyjściu bez zmian. Zobaczymy co się będzie działo jak się ochłodzi i zacznie puszczać więcej na CO.
  9. Żeby było jasne, chodzi o siłowniki Afriso, o innych nie słyszałem, chyba że mi coś umkło w temacie. Mój jest nowy pracuje na instalacji 3 miesiące.
  10. Dziękujemy za cztery cenne rady. Pozdrawiam
  11. Kolego, jak tak czytasz, to doczytałeś że problemy są tylko na nowym sofcie? na poprzednim było OK.
  12. Kolego poczytaj posty wyżej, pisałem że mam czas 65 sek i od trzech dni jest OK :) NO ja jednak widzę różnice w wygłądzie, ale to szczegół :)
  13. Jakiś inny niż mój :) Ja mam taki.
  14. Tylko Ty nie masz proclick nie?
  15. Jaki model? Dobra już doczytałem :)
  16. Koledzy mój temp. też trzymał idealnie, tylko wskazania na sterowniku rozjeżdżały się z rzeczywistością i to bardzo.Aż sterownik pokazał 99% otwarcia i już dalej nie chciał otwierać a w rzeczywistości otwarty był na 20% ale o tym już pisałem.
  17. Ciekawe dlaczego u niektórych chodzi normalnie, a u niektórych nie, czary? :)
  18. czas otwierania 120, wzmocnienie 7, min 0, max 100, stabilizacja 65 tak jest u mnie
  19. Dodam Tobie jeszcze to, że zlikwidowałem luz między zaworem a siłownikiem folią aluminiową ( wcisnąłem siłownik z małym oporem) bo luz był dość duży, na clickach też luz zlikwidowałem dwoma małymi klinami do płytek. Po tych zmianach łącznie z czasem stabilizacji od trzech dni jest można powiedzieć idealnie ( sterownik pokazuje 18% a na skali jest 20% dokładniej to się chyba nie da :) )
  20. Więc króciutko żeby doprecyzować, problem jest na fabrycznych ustawieniach (20 sek stabilizacji) po ustawieniu 65 sek problem u mnie znikł, dlatego polecam wydłużyć czas stabilizacji w konkretnym siłowniku( AFRISO ARM 343), może nie precyzyjnie się wyraziłem w moich postach. Pozdrawiam ps. nigdzie nie pisałem że problem rozwiązałem w godzinę :)
  21. BDG czytaj kolego ze zrozumieniem i najlepiej cały temat choć to już 530 stron :) pisałem że po zmianie softu na 2,18B było źle, teraz po zmianie czasu stabilizacji na 65sek. jest Ok ps. Pisałem o tym kilka stron wcześniej z p. Tomkiem
  22. Też mam AFRISO ARM 343 i mi zmiana czasu stabilizacji pomogła a też rozjeżdżał mi się bardzo.
  23. Mój ma właśnie 120 sek. i jest problem.
  24. Spróbuj zwiększyć czas stabilizacji. Ja po wpisaniu 65sek. widzę wyraźną poprawę. Przedtem sterownik potrafił pokazać 99% otwarcia zaworu gdy ten był otwarty 25%, teraz różnica jest około 5-8 % Zwiększając czas stabilizacji sterownik rzadziej kręci zaworem i pewnie dlatego wskazania tak się nie rozjeżdżają, tak myślę.
  25. wuwu piszesz ze nie wymaga uszczelnienia, mój jest uszczelniony silikonem. Dokładnie ta część z otworami osadzona jest na silikon.
