Treść opublikowana przez altoro
- Podajnik Ardeo Iron R 15 kW
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Powiem tak, to że temat jest zaśmiecony to jedna sprawa, a to że ludziom się nie chce szukać tylko oczekują gotowych odpowiedzi to druga sprawa. Jeśli się chcę to naprawdę można poszukać to czego potrzebujemy i wtedy tych stron w temacie było by o połowę mniej. Takie jest moje skromne zdanie. ps. Korzystając z opcji szukaj, nie trzeba przeglądać 788 stron.
Palnik sv200
I masz źle ustawione, skoro nie zgadza się ilość którą pokazuje sterownik z tą w zasobniku.
Palnik sv200
To zrób sposobem kol. Jockeya.
Palnik sv200
Przesyp mało precyzyjny jest. Robiłem znajomemu i wyszedł podobnie, zauważyłem że wysypuje się małymi porcjami , a nie w sposób ciągły i ostatniej porcji nie zdążył wysypać bo czas minął.Wpisałem więc średnią jaką podaje producent czyli 12,2kg/h i jest idealnie po spaleniu dwóch zasobników.
Palnik sv200
Ustawiłeś za mały, dlatego tak jest.
Palnik sv200
Dzięki za info :-)
Palnik sv200
Pieklorz , jakie masz powietrze na tym filmie? jeśli można wiedzieć. Chodzi mi o Super Mocny.
- Zmiana ślimaka, a spalanie.
Palnik Ardeo Iron 15
Dodam moje spostrzeżenie na temat tego palnika, na początku dwa razy uszczelniałem koronę ale dałem sobie spokój. Zauważyłem że wahadło obrotu po pewnym czasie obrusza koronę , silikon pęka i zwyczajnie nic nie daje. Po drugim razie bardzo dokładnie wyczyściłem koronę i resztę palnika z pozostałości po silikonie i do dziś śmiga wszystko idealnie bez uszczelnienia.Tak to wygląda w moim przypadku. Myślę że właśnie dla tego producent twierdzi że nie potrzeba uszczelniać, i wygląda no to, że ma rację.
Roczny palnik do kotła, na gwarancji. Palnik całkowicie żeliwny, przepracował 1 sezon grzewczy ( przepalił około 4 t. ekogroszku) Bez śladu zużycia, dodatkowo ślimak stalowy zamontowany w podajniku( ciszej pracuje, nie mieli opału) z obrotowym rusztem, spala bez problemu gorsze paliwa . Półautomatyczne czyszczenie. Cena 1500zł
Powiem Wam że dokładność pomiaru temp w moim wypadku pozostawia wiele do życzenia. Przewód przedłużony o 1m, jeśli wprowadzę korektę przy 10*C to jak temp spadnie do -6*C tak jak ostatnio, to błąd wynosi około 5*C na sterowniku miałem -1*C.Jak się ociepli do około 10*C to jest OK tak jak po wprowadzeniu korekty. Jak jest u Was?
- ustawienia wypływu wody z pieca
