Treść opublikowana przez dariusz23a
- Ile powinienem średnio/na dzień dzisiejszy liczyć za zużycie 1m3 gazu z wszystkimi opłatami ?
- Nierównomierna praca kotła gazowego
Piec Buderus Logamax 042-24k nie grzeje wody i kaloryferów
WITAM Może Ty wody upuszczasz zaworem spustu a nie dolewasz? Tak by wynikało z opisu czynności jakie robisz.
Piec Cerapur Smart zasilanie z agregatu Hondy
Często agregaty nie mają przewodu "N " (neutral) , na obu zaciskach gniazda 1fazowego agregatu jest napięcie które sumarycznie daje 230 VAC (suma napięć 115VAC) . Do poprawnej pracy pieca z kontrolą płomienia jonizacyjną jest wymagany zerowy potencjał (N) sieci zasilającej. Następny wymóg to sinus na wyjściu agregatu , (pompka w piecu jest silnikiem indukcyjnym !).
Buderus Logamax Plus - jaka krzywa grzewcza?
Witam 2.3b Interwał czasowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika Przy podłączeniu systemu regulacyjnego nie jest wymagane dodatkowe ustawianie na kotle. System regulacyjny optymalizuje to ustawienie. Interwał czasowy ustala minimalny czas oczekiwania między wyłączeniem a ponownym załączeniem palnika. Zakres ustawień: 3 do 45 minut. Ustawienie podstawowe to 10 minut. Jest to z instrukcji pieca i jeśli dobrze myślę to przy podłączonym termoregulatorze (kolega pudz1988 go ma )system sam reguluje przerwy w zależności "co wyliczy".
- Buderus GB062-24 H V2 Jak Wejść W Menu Serwisowe
Pomoc w ustawieniu pieca podłoga i kaloryfery gb072 + rc310 + pogodówka
Skoro pracuje na 25% tzn że pracuje na minimalnej modulacji , chciałby zejść jeszcze niżej...ale nie może bo to juz dolna granica. Pozostaje obniżyć próg dołu modulacji .....inaczej piec będzie taktował jeszcze więcej gdy wzrośnie temp na zewnątrz. Myślę że grzanie przez kocioł dla CWU w długich cyklach wiele nie pomoże bo w tym czasie grzejniki nie będą zasilane i szybko wystygną zmniejszając komfort w tych pomieszczeniach,podłogówka ma o wiele dłuższy czas reakcji . W naszych Buderusach jeśli temp powrotu jest o około 6 st wyzsza od zadanej to kocioł się wyłącza ,a jest wyzsza bo piec przewymiarowany i tak kólko się zamyka i taktowanie .....
Możesz tymczasowo przenieś "prowizorycznie" przedłużając istniejący kabelek BUS do dowolnego miejsca (przy wyłączonym kotle!). Co do startów to i owszem dużo,,,.Ja mam obecnie około 36 ( w tym 4-5 na CWU) ,mam przewymiarowany kocioł i to bardzo (dane w stopce)Jedyna metoda to zejść z modulacją minimalną w dół -wymiana kotła lub zmiana kilku bebechów w istniejącym (moduł KIM,palnik i kierownicę powietrza) i mamy 14KW z modulacją minimalną na poziomie 3,3KW. Kocioł powinien pracować non stop i dawać tyle ciepła ile dom traci a to przy przewymiarowanych piecach jest trudniejsze i zwiększa tym samym zużycie gazu (częste zapłony z mocy ok 60% górnego poziomu modulacji i dopiero po chwili palnik schodzi z modulacą w dół). Sprawdz w menu "diagnoza" na jakiej procentowo mocy pracuje Twój kocioł (wtedy gdy grzeje dla CO) i poobserwuj to wskazanie może się okazać i pewnie tak jest że Twój schodzi do poziomu ok 26% i tak trzyma .
Twój kocioł dąży do uzyskania temperatury zadanej na regulatorze który jest w przedpokoju-czy jest to pomieszczenie odgrodzone drzwiami od np.salonu.Regulator powinien być w pomieszczeniu reprezentatywnym (np.salon gdzie przebywamy najczęściej/najdłużej ) Grzejniki i podłogówka na jednym obiegu jak piszesz nie jest to dobre rozwiązanie .Skoro przegrzewa trzeba spowolnić kocioł, obniż krzywą grzewczą lub temperaturę zadaną na sterowniku.Podłogówka reaguje na zmianę temperatury długo więc po zmianie odczekaj dobę i sprawdż efekt.
Witam. Jakiej mocy masz ten kocioł kolego.
- Modulacja GB062
Problem z piecem termet
Witam. Woda z obiegu CO ucieka ...pewnie przez wymiennik do obiegu CWU . Zakręć na próbę obieg CWU na piecu i sprawdż efekt. Może zawór 3 drogowy przepuszcza? Nic nie napisałeś o instalacji kocioł-CWU-CO...
- Modulacja GB062
sterowanie ogrzewania podłogowego
Kolego Zaretom dzięki za foto kotła i grup pompowych.Czy na rotametrach trzeba było korygować przeplyw (zmniejszaC/zwiększać)po montażu grup i sprzęgła? Odnośnie CWU po grzaniu .Jak długo piec "czeka "na start -ile minut bez ingerencji ręcznej ,jakie są komunikaty na kotle i1 oraz i2 (po wejściu w serwis),jakie są parametry 2.3b , 2.3c , 2.9F ?
Witam. Kolego Zaretom a mógłby Pan dodać schemat instalacji po przeróbkach jak to teraz wygląda? Może jakieś zdjęcia z kotlowni? Jakie ma Pan przepływy w pętlach.Czy przed dodaniem sprzęgła były podobne jak teraz?
Witam Moje zużycie za listopad to 185m3 CO +CWU Na razie jeszcze przestawiałem grzanie wg pogodówki z wg temperatury wewnętrznej. Wydaje mi się że pogodówka zapewnia większy komfort ale to do sprawdzenia przy większych ujemnych temperaturach. To pierwszy sezon jak mieszkamy.Czekam na fakturę..
Moc kotła do domu 220m2 (w tym 40m2 nieogrzewane)
Witam. Zamontował bym na Twoim miejscu 14 KW (choć to może też być ciut za dużo). Mam 24 KW BUDERUS gb072 (wszysytkie dane masz w mojej stopce).Miałem zmieniać bebechy latem na 14KW ale jakoś zeszło... Co ci wychodzi z obliczeń a co masz w projekcie domu , jakie moce? Dom masz dobrze ocieplony i nie przewymiaruj kotła .Ja mam teraz po 40-50 startów kotła na dobę a to niezbyt zdrowo dla kotła. Pozdrawiam.
- Buderus Gb062 Jak Wejść W Menu Serwisowe
Buderus Gb072 - Zmiana Mocy Grzewczej Poniżej 3,3Kw ?
Myślę ze bedzie za duży (dla gazowej instalacji).Moje dane domu w stopce.Duże moce kotła to dla dwu funkcyjnych gdzie odbiór ciepłej wody użytkowej jest w momencie odpalenia kotła dla CWU i w celu komfortu oraz zapewnienia dostatecznej ilości ciepłej wody wskazana jest duża moc aby pokryć zapotrzebowanie w danej chwili.Na potrzeby CO nie są potrzebne takie moce.Dom masz nie duży ,dobrze ocieplony. W tym momencie gdy mam dom "zagrzany" zapotrzebowanie na uzupełnienie ciepła jest minialne ale mój kocioł nie schodzi poniżej 31% z 24KW tj ( 7.4KW) bo ma taki dolny poziom modulacji ,dlatego chcę go po sezonie grzewczym odchudzić do 14KW zejść z modulacją w dół i tym samym obniżyć taktowanie kotła.
Tak oczywiście-poprawiłem.
Dzięki DJ za odpowiedż. Mam przewymiarowany kocioł ,chcę również dokonać zmiany w dół do 14KW. Tym samym utwierdzasz mnie że nie jest prawdą info które gdzieś wyczytałem że kocioł startuje z mocy minimalnej i moduluje w górę. U mnie podobnie, jest to wartość podchodząca pod 60% a mam 24KW choć ograniczone do minimum dla CO. Wynika że opłacalna jest zmiana (lub poprawny dobór mocy przed montażem kotła) w celu obniżenia minimalnej dla zakresu modulacji. Mój piec schodzi zawsze do minimalnej (31%) po odpaleniu i stąd wniosek że stara się zejść jeszcze niżej ale ma za wysoką moc dla minimum.
Witam . DJ z jaką mocą % na wyświetlaczu pieca startuje Twój Buderus po zmianach dokonanych w piecu? Chodzi o moment zapłonu i chwilę póżniej.
- Buderus Gb072 20Kw + Rc310 Pomoc W Ustawieniach
