eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Nic nie wybierzesz. Bufor albo wymiana kotła. Po wymianie kotła (a to będzie bliżej niż dalej), bufor nadal Ci się przyda, no chyba że zafundujesz sobie groszkowca.
  2. Ale w HT jest właśnie inaczej, grzeje cały czas :) Powiem szczerze że po spaleniu ponad 8 ton pelletu i teraz gdy kocioł stał 3 dni, nie zauważyłem skroplin w kotle.
  3. Czyli latem do grzania CWU kocioł jest non stop na "chodzie"?
  4. 13KW i od tego odejmij 3KW bo na CWU nie licz to wychodzi 10KW przy -20 stopniach. To jak myślisz, da radę? :-)
  5. A to od samego króla kupujesz :D Też fajna cena. Tyle kosztowała Lava 12 lat temu.
  6. A dlaczego kocioł wyłączany od termostatu który ma zabezpieczenie powrotu jak na pelleciaka przystało ma gnić po okresie gwarancyjnym? Jak wasze kotły w lato mają grzać CWU? Przecież też działają wtedy na sygnał, to taka sama sytuacja jak w okresie zimowym. Edit: Tylko nie piszcie bzdur o skraplaniu się w kotle, w okresie grzewczym to niemożliwe.
  7. No to ci wyszło taniej niż zeszły sezon na węglu i drewnie.
  8. A co do za różnica? Gwarancję daje producent.
  9. 5 lat masz tylko na wymiennik.
  10. Na wstępie wypepłnij to: https://cieplowlasciwie.pl/start Będziesz co nieco więcej wiedzieć o swoim zapotrzebowaniu.
  11. Ale po co mamy spamować w 2 tematach? Trzymajmy się jednego. Stalmark ma palnik Ecomat z Puław jednak tutaj zmieniona jest trochę konstrukcja rury w której siedzi ślimak. Defro to bliźniacza konstrukcja. Jak byś kupił np. Defro Gamma to to jest toćka w toćkę kopia Stalmarka. Musisz uważać żeby pellet nie był za długi bo będziesz musiał co chwilę włazić pod zasobnik.
  12. Zadzwoń do Techa i zobacz czy PT1000 obsługuje ten sterownik. Jeśli tak to taki będzie pasował. Wydaje mi się że będzie pasować.
  13. Ten kolorowy Ci niepotrzebny, zamiast tego zainwestuj w moduł internetowy który i tak tu jest drogi. Ten link nie działa bo masz aukcje obserwowane na swoim koncie.
  14. Tego kolorowego 281 możesz za 500zl kupić, wtedy wpinasz go po RSie a L8 tak jak Puławiak pisze, wpinasz zaraz obok w miejsce regulator pokojowy i w Menu oznaczasz jako standard.
  15. Największą firmą z tanim pelletem jest chyba pellecik.pl. Nawet z kurierem w całej Polsce źle to nie wygląda.
  16. Libero Smile Pellet 700-750 w zależności od rabatów. że
  17. Nom. Dokładnie tak jak mówisz i tak jest na schemacie. Zobacz w którą stronę pompa tłoczy wodę. To bardzo prosta i działająca instalacja.
  18. Kipiego ceramiczne mają 100 000 rozpalen..... na ulotce.
  19. ZZ nie umieszczałem. Pompy tu nie ma celowo.
  20. Pokazałeś widok z góry tego drugiego palnika
  21. A jak bym Ci pokazał kobietę w kurtce i spodniach to poznał byś jaki ma kolor bielizny? Daj zdjęcie tego palnika ze środka.
  22. No ja przez 2 lata mam 2150 odpalen przy pracy kotła 4500 godzin. Trochę u Ciebie sporo tego wychodzi.
  23. To nie zgarnia szlaki tylko odsuwa ją od grzałki.
  24. @Pieklorz coś takiego?
