eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Może, jeśli sytuacja pozwoli kiedyś na zmianę kaloryferów i rur, pójdę w gaz. U mnie pompa to niepewność mieszkając obok Pani z aktualnego obozu władzy, której przeszkadza dźwięk siłowników od bramy.
  2. Dlatego lubię pellet.
  3. No i nadal będziesz miał tandem bez certyfikacji.
  4. Proszę kontynuować w swoim poprzednim wątku.
  5. Nie ma uniwersalnych ustawień. Poza tym przestawiasz cokolwiek dopiero jak zauważysz że jest taka potrzeba. Nie tyka się ustawień bezmyślnie.
  6. Mam nadzieję że nie patrzysz na cenę katalogową Laguny bo ta nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Musisz również brać pod uwagę pojemność zasobnika w Lagunie, która przy dużym zapotrzebowaniu może być problemem. Tutaj Feniks może być lepszą propozycją. Do tego dochodzi jakość pelletu jakim zamierzasz palić, czy będzie to jakiś no name, dobry i sprawdzony, czy coś certyfikowanego, bo do gorszej jakości pelletu jednak czyszczenie mechaniczne bardziej się sprawdza.
  7. Niemożliwe aby wyliczyło Ci kocioł 20KW z takim ociepleniem. Rozumiem że to z CWU (tutaj dodaje niepotrzebnie 4KW) i przy -20 stopniach.
  8. Proszę kontynuować w drugim wątku.
  9. Sorry no nie siedzę na forum 24h, ale jak widzę "te białe rurki" od wzbiorczego to chyba nie ma co komentować. Wystarczy na forum użyć wyszukiwarki żeby zobaczyć jaki przekrój i jak powinna być poprowadzona rura do naczynia.
  10. Nie wiem co słyszałeś o Ferroli ale to bardzo dobre kotły jeśli porównujemy jakość i możliwości do ceny. O Slimko masz również na forum, same dobre rzeczy :-)
  11. No widzisz. Biomasa jako źródło odnawialne powinna dostać niższy VAT, jeśli komuś zależało by na ekologii.
  12. Najmniejszy? Ferroli Biopellet, Slimko, to są małe kotły.
  13. Ja też mam narzędzia z Lidla i Biedry, również polecam, do domu jak najbardziej, majsterkuje dużo a wkrętarka postawiła mi 2 duże wiaty gdzie wkręcała 18cm wkręty ciesielskie + to co robię w domu.
  14. I palisz w nim z buforem?
  15. Widziałem że motyw czyszczenia z cofającą się szufladą. Mam nadzieję że nie strzelą sobie w stopę z tym dotykowym wyświetlaczem. Gdzieś widziałem tego Premium za 8200zł za 12KW.
  16. Proszę kontynuować w poprzednim założonym przez siebie temacie.
  17. No to zaznaczmy że w tym modelu kotła, bo są konstrukcje gdzie to się sprawdza, nawet na dłuższą metę.
  18. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Olczyk to Olczyk. Jest certyfikat, jak masz zastrzeżenia, można reklamować.
  19. Dlaczego w Elektromecie jest bez sensu? :-)
  20. Masz za duży kocioł i Ci się odstawia. Kisisz opał, brakuje tlenu i tworzysz sądzę. Spróbuj dać mu więcej tlenu, czy to przez dmuchawę czy otworzenie okna w kotłowni, zobacz czy płomieniówki są drożne bo taki EkoLux u znajomego w trybie lato raz w tygodniu musi przejść gruntowne czyszczenie. Sprawdź generalnie drożność komina.
  21. eliks
    A cena jaka?
  22. A powiedz mi kolego co masz napisane na naklejce z boku kotła, jaka tam powinna być temperatura zadana i powrotu?
