36
Treść opublikowana przez eliks
Tego nie wie nikt. -2 to dobry początek.
Wymiennik wyczyść.
Możesz jeszcze spokojniej zejść z powietrzem.
Kiedy ma sens montaż zaworu 4-D w instalacji?
eliks odpowiedział(a) na sambor temat w Instalacje CO i CWU
Czy zwiększenie przepływu za zaworem powinno pomóc? -
Dom w Felicjach 2G2 280m2 piec na pelet jaki?
eliks odpowiedział(a) na Padrino temat w Kotły pelletowe
Licz około 35l bufora na 1KW mocy kotła. Możesz wziąć coś niedrogiego, Biawara, Kotlospaw czy nawet to Defro ale jeśli Defro to Sigma (pionowy wymiennik, czyszczaki kanałów, wentylator wyciągowy). Jest zrobiony projekt podłogowki? Naprawdę my se możemy pogadać, ale cały sukces u Ciebie to majster, a nie kocioł, bo nawet najlepszy kocioł można schrzanić błędami w instalacji. -
@DawidOra ja bym szedł w wersje Pro. Tamto już jakiś czas na rynku i w miarę sprawnie działa. Z tym Pro jak widać po postach jest dużo problemów wieku dziecięcego.
Bufor dobierasz do kotła. Przy 12-15KW starczy 500-600l, zależy jakie masz wejście do kotłowni bo im wyższa pojemność bufora to się może okazać że z nim nie wejdziesz. Bufor pozwoli Ci na okiełznanie podłogowki tak żeby nie przegrzać chaty a wciąż mieć ciepłą podłogę. Jeśli zastosujesz tutaj duży kocioł bez bufora z tych co podałeś wyżej, to nie zrobisz w domu równej temperatury poprzez dużą bezwładność ogrzewania podłogowego. Bufor i niewielki kocioł ograniczają ilość rozpalen na dobę i oszczędzają pellet. Ja wiem że do bufora możesz zamontować i kocioł 25KW, ale ja bym byl za opcją mniejszego kotła i bufora 500-600l. Jest jeszcze trudniejsza kwestia, czyli magik który Ci to sprawnie podłączy i skonfiguruje. -
Sytuacja jest następująca, na kotle 65*, prosta polska instalacja 4d bez pompy na powrocie, za zaworem 45* a powrót 40*. Teraz im wyższa temperatura na CO tym wyższy powrót. Co może być nie tak? -
No właśnie te "pewne warunki" są tu najważniejsze. Bo co w sytuacji gdy zadana jest wysoko, a temperatura powrotu jest wprost proporcjonalna do temperatury wody za zaworem? Obniżam zasilanie i od razu spada mi temperatura powrotu - jest problem. -
Pellet, grzejniki na prąd czy ekogroszek
eliks odpowiedział(a) na Asia83 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Będzie działać i drogo nie wychodzi. Poczytaj co to jest COP klimy. Może @cezar76 wypowie się jak jemu to wychodzi. I jak mówię, koszt inwestycji niewielki. -
Najtańszą i najmniej obsługowa opcją będzie klima jak pisał @Outsider Zobacz sobie coś z gamy Kaisai, będziesz zadowolona, żadnej pracy, babcia będzie miała ciepło, będzie niedrogo a ty będziesz miała pełną kontrolę nad tym co się dzieje w domu. W dodatku to najmniejszy koszt inwestycji. -
Życzenia Na Święta Bożego Narodzenia I Nowy Rok 2021
eliks odpowiedział(a) na Ryszard temat w Rozmowy na dowolny temat
Wpisz sobie "klipsy do poziomowanie płytek". Ja używam Atlasa ale jest większy wybór. Tutaj masz pokazane jak to wygląda:
No i jak ktoś robi schody po nowemu to trzeba pamiętać że większość płytek to 33x33. Kiedyś na było 30x30. Ja do płytek też nie mam ręki i używam klipsów jak @gilal.
Przestańcie wszytko podciągać pod konstytucję bo po pierwsze to przy obecnej władzy nie ma znaczenia a po drugie jak będziemy analizować to wyjdzie że znaki drogowe też nas nie obowiązują bo ograniczają naszą swobodę. Już widzę jak na wsi ludzie likwidują kaflaki i zakładają pompy. U nas nowe domy rosną jak grzyby po deszczu, widziałem jedną gruntówke ale to tak średnio jedna pompa na 100 nowych domów, większość to ekogroszki. Dotacje gminne też dobrze to obrazują, 26 wniosków o ekogroszek i 6 na pellet + trochę gazu do mieszkań.
Tutaj akurat trochę miękkiej szlaki po 4 dniach bez czyszczenia. Co 3-4 dni trzeba to wybrać. Odsuwa tak jak było mówione, żeby nie zasłaniało grzałki.
No i tak ma być. Tak to działa w tych palnikach. Dzisiaj będę przy jakimś Daspellu to pstryknę zdjęcie.
Ja wiele rzeczy bym chciał, ale zerowy bilans emisji CO2 to fakt, chyba że jesteś kolejnym z płaskoziemców. Oznacza to, że drzewko w okresie swojego wzrostu pobiera z atmosfery tyle samo dwutlenku węgla ile oddaje podczas spalania. Pellet to źródło energii odnawialnej, najczystsze paliwo stałe spalane z najwyższą sprawnością, z tym nie możesz dyskutować. A ten sąsiad dlaczego wyłączył grocha?
56* zadana na kotle przy pellecie? Kolejny błąd. Zrób zdjęcie tabliczki znamionowej kotła i będziemy wszystko wiedzieli.
To co masz na końcu rynny dawno już powinno być spalone, dlatego dobrze jak zastosujesz się do powyższych wskazówek. Delikatny dymek, taki jak z gazu zawsze w taką pogodę będzie widoczny, ale jego nadmiar jest zły, tak jak piszesz, ale to nie energia, u Ciebie to poprostu brudny dym od niedopalonego, zwęglonego pelletu. Napisz jaki to palnik i kilka szczegółów jaka jest puszczana na grzejniki i jaka temperatura zadana na kotle, bo przy takim paleniu w ogóle może do niej nie dobijać.
