@berthold61
Narzekasz na rząd, politykę, strajki, na sterowanie ludźmi, sąsiadów Polski a sam kupujesz zajumany styropian i się cieszysz. Jak ma w tej Polsce być lepiej skoro powielamy zachowania rodem z PRLu?
3cm styropianu jest różnicy przy grubości 10cm ale potem to już mała różnica bo 15cm 0,045 to jak 11cm 0,031
Przy grzejnikach i grubych rurach bufor to jak kożuch do kwiatka. Również przemyśl dobrze tą podłogowke, bo mocno podrożysz i skomplikujesz sobie instalację.
Bo nikt Ci nie wytłumaczył że chodzi o moc minimalną kotła. 25KW startuje od 8KW, 15KW pewnie od 4-5 i to jest właśnie kluczowe jeśli chodzi o ilość spalanego węgla, czystość i sprawność kotła.
P12 już nie ma, ale to ten sam kocioł co P18 (16,5KW) tylko inne oprogramowanie. Ten 16KW nie będzie za duży bo robisz downgrade softu do starszej wersji i masz modulację od 3KW.
