36
Treść opublikowana przez eliks
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
eliks odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Ja w tym Solidzie u znajomego zamontowalem wreszcie termostat pokojowy który włącza/wyłącza kocioł. M kotle zadana 65, na zaworze 4d 55, start pompy od 55, powrót 40. Wyłączony PID i ochrona powrotu. Za wcześnie żeby jeszcze pisać o wynikach, ale już widać że będzie różnica w spalaniu paliwa in plus. Jak facet grzał dom włączając i wyłączając kocioł to robił notatki z których wychodziło mu 2kg na godzinę grzania przy np. 8-11 godzinnym cyklu a nadal nie było jakoś super ciepło, ale to też dzięki temperaturze zaworu którą instalator ustawił na 45 stopni. Dom ok 160-170m2. Dam znać wieczorem jak to wyszło za dobę. -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
eliks odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Wpadnie gość z analizatorem i zrobi Ci porządek. -
Bo? Skoro nie boisz się o komin bo masz wkład, to nie rozumiem dlaczego miał byś to robić obniżając sprawność kotła? -
No tak, bo kocioł blokował moc żeby nie przewalić temperatury spalin. -
Jutro będę podłączał mu termostat. Dom same kaloryfery. Termostat będzie stał w salonie, w najchłodniejszym i największym miejscu w domu. Na dole głowicę otworzę wszystkie na ful, na zaworze zadam 55 stopni a góra na przymkniętych głowicach. Zobaczę jak to będzie banglać. -
Nie, to typowy włoski kocioł, nie ma pogodówki. Działam na zasadzie termostat włącza/wyłącza mi kocioł. Tutaj domek powierzchniowo jak mój, więc myślałem zrobić to właśnie w ten sposób, tym bardziej że to sympatycznie działa. -
Wszędzie są głowice. Chciałem zrobić jak u siebie, chociaż mam inny kocioł i instalację, czyli góra domu regulowana głowicami a dół grzany maksymalnie i sterowany termostatem który włącza/wyłącza kocioł. -
Mój przypadek tyczy kaloryferow. Rozumiem że jak będzie działał z pokojowką to lepiej będzie ustawić ponad 50 stopni na zaworze żeby szybciej kocioł zrobił swoje i się wyłączył? Jak termostat pokojowy będzie zainstalowany to widziałem że tam jest opcja w sterowniki żeby go wklepać, ale Tech w Stalmarku czy Defro ma opcję że termostat steruje kotłem albo pompą, tu też to jest? -
Zrobiłem tak jak poradziliscie i jest ok. Powrót 40 (ochrona włączona ), praca bez pid, zadana zaworu 45, zadana kotła 65. Otwarcie zaworu min. 20% i tak stoi. -
Rozumiem i dziękuję panowie. -
Rozumiem, czyli do poprawnego działania zaworu 4D funkcja PID musi być włączona? Co do ustawień to nie pamiętam jakie były, ale są fabryczne. Co do czujnika, nie pamiętam. Zrobię zdjęcie to się podzielę. Aha i miga czerwone NK nad podajnikiem na wyświetlaczu. -
Manualne ustawienia to tylko histereza, zadana i start pompy, nic więcej nie ruszalem, ale rozumiem że PID ma być wyłączony, tak zrobię. Ochronę powrotu też przestawię. Pytanie czemu zawór 4D stoi. Czy tryb pracy bez PID mógł go unieruchomić? @lisek311 dokładnie to samo mu napisałem ale on twierdził że jakoś wolno ten kocioł się buja a na obroty nie wchodzi. Dzisiaj zajrzę do niego po 14:00 to opiszę sytuację, -
Panowie próbuje pomóc koledze z ustawieniami Sas Bio Solid 14 ze sterownikiem Techa. Jak to jest, funkcja PID ma być włączona czy wyłączona? Pogodowka nie jest wpieta, w poniedziałek będzie termostat pokojowy. Kocioł był ustawiony na 55 stopni z histereza 15 stopni po czym grzałka i od nowa się odpalal, tragedia. To już W miarę ogarnąłem, jest zadana 65 stopni, histereza 10 stopni, start pompy od 50, włączona ochrona powrotu 50 stopni, zadana zaworu 47 stopni. Wszystko było ok, ale podobno 4d się nie otwierał, stał na 5% otwarcia. Nie wiem czym jest to spowodowane. W ogóle teraz kocioł przynajmniej przechodzi w podtrzymanie, bo wcześniej poprostu wygasal. -
stalmark Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
eliks odpowiedział(a) na Michu86 temat w Kotły pelletowe
Ale Ty masz sterownik pokojowy? -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
eliks odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Poszukaj na chińskich stronach. Możemy się śmiać, ale kiedyś wpadł mi w ręce termostat bezprzewodowy z histerezą ustawianą od 0.1 stopnia, poza tym do sieci był wpięty przez WiFi i nawet na smartfona była do tego aplikacja. To był chyba Xiaomi. -
@Dzi4d3k masz tam fotkę na poprzedniej stronie z zaworem termicznym 55 stopni. Kocioł nie ma problemu z grzaniem instalacji a trochę roboty ma. -
Mam 2 pelety, gorszy i lepszy. Gorszy ma 8mm i ma dużo pyłu, który jest odpowiedzialny za tworzący się lej. W tym lepszym 6mm tego problemu nie ma. Wszystko ładnie śliska się do ślimaka. Co prawda mam inny kocioł, ale ppodobny, wysoki górny zbiornik. -
Ja trzymam w domu 23 stopnie. Różnica w spalaniu peletu jest że tak powiem delikatnie, odczuwalna :) -
eliks odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@palacz66 przecieram tarcicę od 1996r, rodzinny biznes :) Rozmawiam z producentami, którzy myślą że im wiecej otrębów tym lepiej, to już taki standard. U mnie w mieście chłopak też klei zbożem, ale daje takie ilości, że o spieku nie ma mowy. Chłopak dopiero wchodzi w rynek, pellet olcha-dąb-sosna. Ciemny, smacznie nie wygląda ale spala się bardzo dobrze i nie ma z nim problemów. Jeśli będzie trzymał poziom to pewnie wezmę od niego na przyszły sezon. Aha, wiem że tam piachu w próbkach nie miałem bo wszystko mam wysuszone i do dziś zachowane w woreczkach :) -
Ja mam 150m2 też słabo ocieplone. Spalanie masz normalne, nie masz się czym przejmować. Również jesteś przykładem że można kupić dobry pelet w ludzkiej cenie, bo niektórzy nie wierzą. -
Większość kotłów radzi sobie z peletem innym niż din+ ale to omawiane zdjęcie nie można nazwać peletem. @palacz66 otręby, zboże powoduje nawet większa kaloryczność peletu bo sprawdzałem, ale garażowi producenci przesadzają z ilością dodatków, stąd takie kwiatki. Ale mit piasku w pelecie jest nadal żywy jak widzę. Pelet może być zanieczyszczony, może coś się przypadkowo tam znaleźć ale nie piszcie głupot o dodawaniu piachu specjalnie, bo to nie wychodzi nikomu na dobre, zwłaszcza producentowi, ktoremu zależy aby peleciarka "żyła" jak najdłużej. Ja przed sezonem badalem 5 różnych dostawców, lepszych, gorszych. Najgorszy zostawial spiek jak rzeźbione posągi, żaden nie miał piachu. -
Przemielić przemielil ale najgrosze jest to że wszyscy przymykaja na to oko bo jakoś spalilo. Ja podobno byłem jedynym który powiedział właścicielowi że to syf a sprzedają tego przyczepami. Potem mamy pelet jaki mamy. -
Nie musi być piachu. Miałem kiedyś coś podobnego na próbę. Żadnego piachu, było za dużo zboża i otrębów. -
Grzeje tylko CO. Na powrocie zawór 3d termiczny 55 stopni. Grube, stalowe rury, 110 żeber alu, 2 x C22 1200mm i 2 drabinki. -
Może u Ciebie ☺
