eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. eliks
    Palnik Viper
    Dzięki, o to mi chodziło. Aż trudno uwierzyć że ten system tak skutecznie działa.
  2. A czytałeś poprzednie posty o mocy kotła? Parametru czyszczenia nie zmieniasz, chyba że masz na prawdę słabej jakości pellet, ale to będziesz widział.
  3. eliks
    Palnik Viper
    @Klaudiusz3 mógł byś opisać ew. pokazać sposób czyszczenia palnika?
  4. Jaki panel domowy i co chcesz zmieniać w kotle? Tydzień posiedzisz żeby go ustawić pod ekogroszek i ma działać. Sam podgląd wystarczy.
  5. No oczywiście, nic poniżej 5 klasy ani nie kupisz ani zamontujesz ale biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, bierz RBRa. Orientowales się ile taki przegląd kosztuje?
  6. Certyfikaty to tylko papier, tu chodzi o komfort użytkowania.
  7. Ale co ty chcesz ustawiać i co ma do tego typ domu? Ja nadal nie wiem jaki masz dom, jaką instalacje i co chcesz tam grzebać? Chyba że chodzi Ci o temperatury zadane pompy, kotła czy mieszacza. Jedno wiem, kocioł 24KW montuje się do ocieplonych niewielkich bloków mieszkalnych, dla tego z przewymiarowaniem będziesz miał problem. Jak masz sensownie ocieplony dom to interresuje Cię moc minimalna kotła a nie odwrotnie? Zobacz jaki ja mam domek. W najmrozniejsza dobę tej zimy mój dom potrzebował 7,5KW czyli mniej niż moc minimna Twojego sprzętu. To daje trochę do myślenia co?
  8. Bo masz pewnie kocioł 2 razy za duży. Znajomemu to ogarnialem bo ma 14KW na 100m2 nieocieplonego domu i na standardzie miał syf w środku jak przy ekogroszku, czarne pęcherze sadzy. Na modulacji jest czysto i biało. Termostat pokojowy odpala kocioł kiedy trzeba. Generalnie w ustawieniach się nie grzebie, chyba że trzeba. Niedawno kupił pellet który mu trochę spiekał aż spadała mu ta zapadka z palnika. Obniżylem mu dmuchawe na modulacji 100 i 60% po chyba 6 czy 8% i jest git. Jednak ten kocioł jest mocno irytujący i generalnie lubi dobry pellet. Palnik palnikiem, ale jak jest za dużo pyłu to się potrafi przysypać fotokomorka i nie rozpala. Problem z tą krótką gietka rurką pod zbiornikiem. Jeśli pellet jest trochę dłuższy niż certyfikowany do 40mm to potrafi stanąć tam bokiem i zapchac rurę. Trzeba wszystko odkręcić i przepychac. Ślimak już skrzypi, chociaż to pierwszy sezon a serwis w tym problemu nie widzi. Ogólnie kolega bardzo często przesiaduje w kotłowni dzięki takim pierdolom.
  9. I w 24KW na standardzie nie zarasta Ci w środku syfem? Możesz pokazać jakieś zdjęcia komory spalania? Dużo lepszym trybem jest modulacja. Tam masz 30/60/100% mocy kotła. "
  10. eliks
    Palnik Viper
    Powiem wam tak, gdybym miał normalnie położoną chalupe jak już tu Trener zauważył, to bym miał przynajmniej jeden odpał kotła mniej. W sumie dobowo to wychodziło 3-4 razy. W domu 23,5* gdzie na werandzie która ma okno 3 skrzydłowe od południa z zakreconym kaloryferem miałem 24,5*. Zamiast tych 13-14kg peletu pewnie zmieścił bym się w 10. A jako że mój biedny sterownik nie pokazuje spalania, zrobiłem sobie w zbiorniku kreski ☺
  11. Wilo Yonos Para to genialna pompa. Mam ją wbudowaną w kocioł i przy tym zładzie wody co mam, przy piętrowej chatce, gdzie dojdzie niedługo poddasze całe (66m2) w skali do 7, mam ją ustawioną coś poniżej 4 i obskakuje wszystko, a ma co podnosić. Przy tym jest niesłyszalna.
  12. eliks
    Palnik Viper
    Priv
  13. Zamiast Selecty weź pod uwagę coś w podobnej cenie, ale na większym wypasie (również włoskie)
  14. eliks
    Palnik Viper
    No ja wczoraj jeszcze drapałem szybki. Dzisiaj 1 stopień. Kocioł codziennie odpala się podobne, t.j. o 6:00 na do 7:30-7:40, potem przed południem jeszcze na godzinkę, koło 14:00 na niecałą godzinkę i koło 20:00 na godzinkę. W przerwie nocnej ani razu.
  15. eliks
    Palnik Viper
    Ja zajrzę o 22 to będę wiedział ile poszło. @Trener40 zawsze śmiałem się z rodziców że pobudowali dom na samej górze miasta, gdzie ciągle wiatr owiewa go zewsząd, to kupiłem dom, który w większości dnia jest w cieniu ☺
  16. eliks
    Palnik Viper
    Masz rację, u mnie główne okna od południa. Od północy niestety okno balkonowe i weranda. Także tym nie nadrobie, za to w lato przyjemnie
  17. eliks
    Palnik Viper
    Rano 6:00 i działał półtorej godziny. W dzień odpalił się na 40 minut jakoś po południu no i godzinkę wieczorem koło 20. Dziś odpalił się o 6:00 na 1h40min.
  18. eliks
    Palnik Viper
    Nie mam takich bajerów ale tu masz 2 rzeczy. Termometr z salonu i film z kotła pokazujący temperaturę wody i spalin. Od momentu jak pisałem kocioł jeszcze raz się załączyl i do 23:00 na pewno będzie stał a potem już do rana na obniżeniu nocnym. Tam na filmie potem pokazuje godzinę żebyś nie gadał, tam się minuty nie zgadzają ale to szczegół https://drive.google.com/file/d/1KApNlc6KT88Wg3j0vzpv5-da704vo2UY/view?usp=drivesdk
  19. Ma dużo lepiej ocieploną chatkę i dużo mniejszy kociołek.
  20. eliks
    Palnik Viper
    CWU grzeje gazem przepływowo
  21. eliks
    Palnik Viper
    Dokładnie. U mnie kocioł dzisiaj w dzień włączył się na.... 40 minut i wciąż stoi. W domu 23 stopnie
  22. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    @robin60 coś się ruszyło ale nadal mało wiem. Podobno ten z obrazka jest w porządku ale są wątpliwości czy ten pellet za 750 to właśnie to bo robią 2 rodzaje. Czekam na dalsze opinie. Edit: Jeśli producentem jest Adam Łada to dobry pellet, ale masz spytać się czy nie ma 2 rodzajów
  23. eliks
    Palnik Viper
    Daj jakieś filmy, zdjęcia.
  24. eliks
    @robin60 spytam się na grupie i dam ci znać
  25. eliks
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Sztygar polecam no i Skarbek z Piekar
