eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. A było pisane żeby brać pionowego z czyszczakami, no nic, palnik masz fajny, oby Ci służył. EDIT: A to ma pionowy wymiennik chyba? Jeśli tak to przepraszam.
  2. I tak i tak potrzebujesz pompy kotłowej. A na ochronę powrotu są lepsze rozwiązania.
  3. @hydro521 rzuć screena tych 3 pozycji w Menu Czyszczenie
  4. Tak, bo ma czyszczenie wymuszone. Przy słabszym jakościowo pelecie palnik nie ogarnie kilkugodzinnej pracy na samych przedmuchach z wentylatora co widać bo spadku np. ilości luxów. @hydro521 nie masz żadnego pezestawu w Zdarzeniach?
  5. To może zmienić tylko serwis. Kompresor jest ustawiony na ileś tam kilogramów i czyści wg harmonogramu lub ma czyszczenie wymuszone, czyli jak masz ustawione dajmy na to 15kg to wyłącza kocioł, czyści i uruchamia się ponownie.
  6. Ja już teraz zgłupiałem. Edytowales ten link? Bo się wartości pozmieniały.
  7. Patrzyłem na wynik ale nie spojrzałem że chata 300m. Przy takim metrażu jakoś mało mu wyszło. U mnie rodzice mają podobnie ocieplony domek. 230m2 ogrzewa Sigma 16KW
  8. No te kotły 12-13KW spokojnie Ci to ogarną.
  9. @maniek130 jak Defro to tylko Sigma, resztę sobie daruj z tej firmy.
  10. No patrzyłem, full wypas kosztuje ok. 16 000zł a Basic 12000zł. A powiedz mi, system czyszczenia palnika to mechaniczny czy wydmuch?
  11. Tu nic nie będzie normalne póki instalatorzy nie zmienią podejścia do klienta. W tym momencie wygląda to tak, że kocioł zamontowany i za chwilę gościa nie ma, a potem użytkownik wchodzi na forum i prosi o pomoc. Nie tak to powinno wyglądać, w większości przypadków nawet przeszkolenia z zakresu czynności kontorolno-obsługowych nie ma. Potem klient zdziwiony że w ogóle trzeba kocioł czyścić, nie mówiąc już o ustawieniu go pod dom, instalację i paliwo.
  12. Zdarzają się przypadki w Afriso że zawór puszcza albo się blokuje. W Esbe VTC o tym problemie nie słyszałem.
  13. Tylko trzeba uprzedzić inwestora że jak 4d to pompa dodatkowa pompa na krótkim obiegu będzie potrzebna. Tego pewnie instalator nie wspomniał.
  14. No to fajnie. Teraz wystarczy zaprosić kogoś z analizatorem żeby dawkę paliwo/powietrze ustawić i już. Na pewno musisz mniej dmuchać, ale znowu nie za mało żeby Ci nie smolił
  15. Czyli to wina ustawień a nie pelletu.
  16. Nie. Palnik 24KW nie ma takiej możliwości. Nie jest tak jak myślisz że se kupisz kocioł 25KW i zrobisz z tego 10KW.
  17. A w Kipim są czy nie ma?
  18. To znaczy że na palnikach Kipi nie powstają spieki a na Kostrzewie są?
  19. A skąd jesteś? Większość ludzi w tym wątku pali pelletem 650-750zł i nikt nie płacze. Byle był z drzewa.
  20. Ale to jest bzdura kolego. Masz kocioł 24KW. Możesz ograniczyć mu moc górną, ale z dołem nic nie zrobisz. Jak pisze @Visitor1230, na przewymiarowany kocioł tylko bufor.
  21. 5l wody ma więcej, przy tak dużej różnicy w mocy to nic.
  22. No i co tu złego widzisz? Pył jest i będzie. Z pełną mocą kocioł nigdy Ci działać nie będzie. To znaczy będzie, przez moment bo nawet 15KW to 60kg pelletu na dobę. Ten kto mówi inaczej nie ma o tym pojęcia.
  23. To ten sam kocioł co 5-15KW tylko oprogramowanie inne.
  24. Mnie jeszcze ciekawi to ogrzewanie podłogowe podłączone pod grzejniki.
