24
Treść opublikowana przez mikkei
mokre paliwo - topola jest cieżka w spalaniu - ma mega dużo wody w sobie i musi długo leżec by wyschłą - min 2 lata.
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
jaki to wegiel ?
Ja tez palę drewnem i nie mam najmniejszych problemów. Coś masz źle i nie ma sie co łamać. Wyczysć komin , sprawdz wyczystkę boczną czy jest szczelna i czysta??? _+ sprawdz czy połaczenie piec komin jest szczelne. Przy paleniu mokrym drewnem w mpm nie da sie palić - to złota zasada.
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Kolego miałem ten sam problem u siebie - kiedys działo sie to nawet na GS ale mniej ale to rodzice ignorowali. MPM jest bardziej wydajny i szybciej te zacieki powstają mimo suchego opału. Musisz ocieplić komin cały dookoła wełną tak ja tu - ja zrobiłem 5 cm wełną i jest spoko - + wychodzi najtaniej - wełna skalna w kostkach z leroja - układasz szczelnie jedno na drugie i obwiązujesz sznurkiem - trzyma sie to bdb i działa. Na wiosne polecam ocieplić komin nad dachem - musowo - wystarczy przykrecić kantówki drewniane do komina i do tego przybijasz blache trapezową + na górę trzeba zrobić tzw czape. PS jakbyś chciał wsadzać przedłużenie komina - uważaj - to też trzeba ocieplić - bo jak nie zrobisz bedzie sie lała wilgoć do srodka komina= spaliny sa ciepłe a rurke omywa zimny wiatr i rura stalowa od razu sie wyziebia i wilgoć z spalin sie skarapla w tej rureczce i leci ci to do komina zawilgacając całosć. Jak schcesz robic nadstawki i przedłużki kanału dymnego komina to musisz tę rureczkę też ocieplić wełną - ja mam coś takiego 45cm przedłużke komina z inox + ocieplenie wełny 5 i na to osłona z inox. i komin suchutki . PS też przepalam - drewno 70% i wegiel 30%
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ten wiszący ruszt robi krecią robotę - wpuszcza za duzo pp nad palnik i rozpala za dużo wsadu na raz. Najlepiej jakby to uszczelnić w srodku i dołem np szamotkami i było by git. Podobne problemy pojawiały sie u nas w mpm podczas palenia z blacha zmniejszającą ruszt -też PP szło nad zasyp i rozpalało za dużo wegla we wsadzie, po uszczelnieniu tego pali sie nie do poznania. To jest wada fabryczna ogniwa- ale łatwo ją w miare wyeliminować
Wydaje mi sie na 90% że kolega kupił synowi piec nawet niedotarty tj ktoś miał go może z tydzien i przez niezrozumienie jak działa pozbył sie go - i kolega ma praktycznie nówkę która sie "poci" - wiec spokojna rozczochrana trzeba popalić tak z 2 kolejne tygodnie aby wymiennik lekko obszedł i skonczy sie pocenie się. Wiemy gościu że jesteś MDEUSZEM wiec daj sobie na wstrzymanie z takimi psedo postami .
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
aha, to w takim razie tylko przejsc tam gdzei tną wodą - i wytną mu i zegną blache 10mm pod wymiar mysle za mniej niż kosztuje oryginał czyli 150zł
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przecież blacha przychodzi zawsze z piecem - może masz ją dalej w popielniku i do tej pory sie nie kapnąłeś ze tam jest wsunieta do transportu.......
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zrób zdjecie swojej przegrody
MPM musi chodzić na stałej szczelinie - to trzeba wyczuć aby nie podbijał temp i aby płomien nie gasł do zera. To nie to samo do gS - tu nie możesz go zdusić miarkownikiem do zera, musi być stałą szczelina na pp. PW ustaw na max z 1 strony. Jak nagrzejesz chałpę możesz wstawić blache zmniejszającą ruszt i jechać połową mocy albo jeszcze mniej ale to zależy od gr wegla też. Generalnie jakbym miał palic tylko 100% weglem i non stop poszedł tak samo jak piecuch i skopiował w 100% jego mody.
Dokładnie jak chłopaki mówią - ogrzewasz kawał wyziebionego domu wiec nie ma się co dziwić że dom pożera energię. Zresztą tak jak ci mówiłem - choćbyś i grzał non stop 90;c na piecu i tak w domu bedzie zimno bo te pseudo grzejniki faviry to jeden wielki szmelc. Ja 2 lata temu zasypując 25kg wesołej nie dotykałem sie pieca przez dobę przy mrozie -10 - może z 1 raz go rusztowałem. Piec 100% seryjny z blachą zmniejszającą ruszt.
Aaa to panie kolego trzeba było tak od razu. Wywal to badziewie jak najszybciej i zamontuj normalne grzejniki a bedzie ciepełko. Te faviery nic nie dają ciepła - nawet żeliwny kaloryfer ze złomu jest 10x lepszy. Apropos - otwórz Pw z jednej strony na max + blacha zmiejszająca ruszt i niech sobie pyrka całą dobe - zasyp go do pełna.
Ja mam wymiarowo podobny budynek ale ocieplony i 14kw ma co robić przy rozpalaniu, to pomysl co 10kw. W sumie z dwóch - lepiej nich 10kw chodzi na max obrotach niż miało by sie kisić. Taki budynek wyziębiony lata potrzebuje min 3-4dni dobrego hajcowania.
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
mikkei odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Ja mam 2 kominy podobne jak ten na strychu identycznie ocieplone juz 2 lata i jest bdb. Każdy ma 2m długości x.0.5m szerokosci i ok 4m nad sam dach + ok 1m nad dachem. Najtaniej wychodzi wełna 50mm ja mam taką ok 6zł za 1m2 . - za moje kominy zapłąciłem niecałe 200zł i 1 dzien roboty w 2 osoby. https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian-izolacja-akustyczna/welna/plyta-izolacyjna-z-welny-mineralnej-rockslab-sonic-036-50-mm-rockwool,p265879,l396.html- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Ogrzewanie samego parteru nie ma najmniejszego sensu - moi rodzice kiedys praktykowali taką glupią taktyke realnie chwile było ciepło ale potem zaczynało sie zimno. Mając dom o takich wymiarach jak kupiłeś dla syna z pietrem wychodzi ok 155-160m2 pow. użytkowej calość. To ze u ciebie spalasz mniej to znaczy że masz kocioł automatyczny który już nałądował tyle ciepła w dom że wiecej nie trzeba a 2 dom jest ocieplony wiec nie musi pracować na max obrotach. Przy nieocieplonym domu aby grzać całość i aby było 24;c w całym domu moje wyliczenia mogą wyjsc troche mniej ale przy wygrzewaniu na 100% bedzie trzeba tyle spalić. Może po wygrzaniu CAŁY budynek bedzie potrzebował 20kg na dobe ... ,może ciężko powiedzieć. Kolego @FireFlame moje 2 skromne rady : nie kupuj wegla w supermarketach to to jeden wielki szajs i drożyzna. Za ta cene ok 1000zł mozesz mieć Marcela który pali sie znakomicie i długo i jest idealny do GS bo jest mega mocny i daje mały płomien i pali sie stabilnie + ma mało popiołu. 2 ociepl sobie dobrze strop i kominy np nawet głupia wełną 5cm z leroja i owin to sznurkiem ja tak ociepliłem kominy na strychu nieocieplonym i jest wieelka poprawa - bo te kominy działaly dla budynku jak 2 wielkie chłodnice wychładzajac mury.- 618 odpowiedzi
- 2
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Wygrzej dom potem spalanie ci spadnie nawet przy nieocieplonym do jakiś 30-35kg na dobe- 618 odpowiedzi
- 1
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Dołóż Cegiełkę trójkątną nad palnikiem wirowym - ona po nagrzaniu świeci i jeszcze lepiej dopala i podobnych osadów jest mniej. Palisz na blaszę zmniejszajacej ruszt oraz z dołożoną szczeliną piecucha ?
Krótka odpowiedź - Raczej bedziesz zadowolony - takie moje skromne zdanie. Ale co do sośnicy niepamietam ale gdzieś w temacie mpm z 2 lata temu ktoś tym weglem próbował palić na próbe - jak pamietam moc była zajebista ale się robiły spieki i tu jest pies pogrzebany - bo nie chciało opadać i zaczynało wygasać , na marcelu włąsnie nic takiego się nie dzieje. Osobiscie Paliłem też wesołą ale mi nie podpasowała bo była jakaś chrzczona ze Staszicem - ogólnie wziąłem worek z podejrzanego składu i moje wrażenia były słabe. Teraz palę Orzech II z kopalni Sobieski - jest tani 670-zł ale ma sporo popiołu ale w mpm spala sie wg mnie bdb byle nie ten popiół który trzeba rusztować co 3-4h. Naprawdę ja bym kupił mpm jeszcze raz , gorzej jest nie z piecem ale włąsnie z weglem - wiec na początek nie nastawiaj sie od razu na kupno 2t Sośnicy ale kup 100kg jej i np Marcela i zobaczysz co lepsze. Marcel mysle najmniej kłopotliwy. Pozdro
- 74 odpowiedzi
- opinie o kotłach co
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Kolego zrozum tylko 1 rzecz - doświadczenia opisane na tych 350 stronach , są jakąś tam wartością - mniejszą lub wiekszą ale są : - Ja przy wyborze też sie tym kierowałem i chyba głównie tym , bo doświadczenia zwykłych ludzi są 1000x lepsze niz gadka dealera /handlowca który tylko chce sprzedać nieważne co. Ogniwo tutaj nie jest sprawdzone - nie oceniam bron boże go źle czy dobrze. Ale obiektywnie patrząc jest za mało czasu aby ktoś napisał coś wiecej złego lub dobrego na jego temat - tu musi minąc min 1-2 sezony. Malutki przykład to że po 2 czy 3 paleniach w Ogniwie jednemu koledze juz pekła płyta ceramiczna , w mpm też sie to działo ale po min 3 miesiacach , mi pekła po 6 czy 7 miesiącach - ale to jest nic naprawdę to jest nieistotny szczegół i nawet z peknieciem można palić dalej 2 lata. W mpm bezproblemowe spalanie to kwestia paliwa - jak kupisz dobry węgiel np Marcel lub dobrego Ruska jak koledzy pisali to ten piec jest mega bezproblemowy i pali sie w nim pod 20 a nawet mi raz sie udało palić 26h non stop ale podstawa to dobre paliwo, jak kupisz cos taniego i słabego to bedzie dużo popiołu - i bron boże nie bedzie tragedii bo sam takim słabym węglem palę ale on ma dużo popiołu i ten jak nie bedziesz rusztował min raz na 4h zatka sie palnik i zacznie pomału wygasać i to tyle. Przy Marcelu i rusku nie ma popiołu - > wiec nie musisz rusztować -> i dzieki temu niedotykasz sie piecyka i można w nim palić te 20h i wiecej = o to nam chodzi. Wracając do twojego głównego pytania - mając bufor ja bym kupił 14kw - dlaczego? 1. Mozna palić drewnem , gdyż komora zasypu jest wieksza i jest na to papier (certyf) 2. Przez to ze komora jest wieksza - gdybyś jednak palił tym weglem - możesz do niego zasypać wiecej i bedzie paliło sie dłużej bez dotykania. 3. Do wegla kup tylko zasyp górny - bo tak jak koledzy piszą drzwiczki się nie zaklejają. 4. Róznica w cenie pomiedzy 10 a 14 jest miminalna a majac bufor o wiele szybciej go rozgrzejesz.
- 74 odpowiedzi
- 2
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Komin jako "element grzewczy"- czy to ma sens
mikkei odpowiedział(a) na rroman31234 temat w Kominy dymne i spalinowe
Akurat ja ma taką sytuację ze mam komin może nie kominka ale pieca CO zabudowany wew domu - temp spalin oscyluje przeważnie ok 150- 250 generalnie 2 pokoje sąsiadują z scianą komina - sciana bdb oddaje ciepło - w pokoju na parterze jest ciepło , ale prawdziwe ciepło zaczyna sie w pokoju nad nim -tj. pokój na pietrze. Tak nawet przy zakreconym grzejniku temp potrafi skoczyć do 25 na luzie. Aby jednak tak sciana kominowa grzała trzeba hajcować minimum 5-6 godzin co w tradycyjny kominku chyba jest mało realne bo nikomu sie niechce tyle śleczeć, ale jakby przerrobić taki kominek na zgazowujący - to jest temat !!!! - to bylo by coś. Długo by sie palił wsad a temp spalin była by odpowiednio duża tj pow. 250;.c i to grzało by komin i twój pokój na pietrze bdb. -
Dobór urządzenia Folie grzewcze z fotowoltaiką.
mikkei odpowiedział(a) na errorfree temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Przy 8kw paneli prądu wystarczy ci na ten domek nawet jakbyś grzał to zwykła grzałką zatopioną do bufora i puszczał ciepłą wode na kaloryfery. Pamietaj - nie montuj Paneli na dachu - zrób sobie traker - tj zew konstrukcje która może sie przesuwać i ustawiać idealnie pod słonce- wtedy taka fotowoltanika naprodukuje ci tyle prądu ze masakra- min 30% wiecej niż zwykla instalacja na dachu - chodzi o kąt padania słonca- Na wiosne i w lecie słonce świeci idealnie (wstaje wysoko i unosi sie wysoko nad horyzontem) - wiec promienie padają czasami 90c do dachu ale jesienią słonce jest nisko i instalacja działa na 60% swojej mocy - np produkujac 2000w ale gdyby mieć idealnie ustawione panele pod słonce - to nawet teraz w listopadzie może ci produkować taka sama instalacja nie 2000w a 3500W . Nie wspomne ze traker sledzi słonce aż do samego zachodu i zawsze masz dużo produkowanego prądu a przy inslalacji na dachu jest dupa bo idealne warunki są zwykle od 9 do 14 a potem lipa , a z trakerem mogą być od 7 do 17np. - realnie 5h wiecej -
z zawirowywaczem tak jest ale my to mamy usuniete bo realnie nie chce sie palic - bo za bardzo jest stłumiony przepływ spalin - niewiem moze te nowe zawirowywacze z pieców AD 2020 sa inne ale mój z 2018 zawirowywacz jest to kitu i wcale go nie używam. @zaciapa - racja - czysty wymiennik to temp spalin od dobre 30-40c w dół - dlatego zawsze co dzien staram sie nawet byle jak na szybkosci oskrobac wymiennik - zajmuje to moze 30 sekund ale zeskrobuje sam pył i drobiny popiołu niż sadzę. Ale jak sie zaniedba czyszczenie i np wyczysci raz na tydzien to na wymienniku lubi sie wytworzyć taka mini wastewka żużlu /osadu która zdecydowanie izoluje przenikanie ciepla z spalin do wymiennika- dlatego warto dbać o czystosc wymiennika
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
@tubak - dzieki kolego - moze od ciebie doczekamy sie lepszych zdjęc i informacji jakie są temp spalin w tym piecu. Pozdro
mpm Sprawność kotła zasypowego. Wydzielone z MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
mikkei odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Kotły zasypowe
Takie obliczenia........ dobre sobie jak je widzę mogę sie co najwyżej pośmiać... Do książek. i nauczyć sie wzoru wyliczenia sprawności urządzenia grzewczego , a nie stosować jakieś swoje równanie pokroju równania Iwana Niczyporuka Jebeiwdenko. ηk= mw/p * (iwy – iwe) / mp * Wu gdzie : Wu – wartość opałowa mw/p – masa wody i pary mp – masa paliwa iwy – entalpia czynnika na wylocie z kotła iwe – entalpia czynnika na wlocie do kotła Realnie bez zainstalowanego urządzenia zwanego ciepłomierzem na powrocie kotła, wszystkie tego typu wyliczanki są śmieszne i nieadekwatne.- 15 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- (i 9 więcej)
