24
Treść opublikowana przez mikkei
@zabrski93 - proponuję palić z blachą zmniejszącą ruszt + ustawic PW w połowie - trzeba to obserwować , aha PP musi mieć zawsze stałą szczelinę - minimalnie jakies 4-5mm aby płomien nie zanikał a sie tlił tak że piec nie podbija temp za nadto a raczej trzyma ja stabilnie. Tak jak koledzy piszą min temp to 67 (jak tak w wiekszości mam) a najlepiej 70 albo i wiecej. ale to juz zalezy jak ciepło chcesz mieć w domu jesli nie masz zaworu 3 d albo 4d
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
mikkei odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Nie chodzi o stare budownictwo ale o pojemnośc instalacji wodnej- jeżeli masz układ na grawitacji gdzie w układzie jest dużo wody ta woda działa jak mini bufor - bo jest jej zwykle ok 500-600l nawet. Co innego jak ktoś pomontuje taki piec a instalację ma z mini iloscią wody w układzie np 100l wtedy zarabiscie cieżko kontrolować taki piec bo albo raz dwa mozna go zagotować albo kisisz. Po to jest bufor właśnie aby rozładować bezpiecznie tą energię z drugiej strony palisz na wiekszych obratach i nigdy nie kisisz. Aha to co piszę kolega piecuch na sens tylko przy węglu w 100% jak ktoś pali 50/50 z drewnem albo samym drewnem to nie da rady takie coś jak on ma osiągnąć- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Zasłoniecie rusztu działa tylko przy drewnie , na weglu trzeba to wywalić . Do wegla stosujesz blache zmniejszającą ruszt i to tyle. Jednak z blachą nie da sie spalać wydajnie drewna bo sie wiesza - można spalać wrzucając po bokach drewno i wew wegiel. ale samo nie chce sie palic i robią sie cuda.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja skromnie powiem że też tak mam i jestem z tego bardzo zadowolony - od 25 października do teraz poszło mi 420kg wegla . oczywiscie palę pół na pół z drewnem. Nikogo nie chce oszukiwać czy coś bo nic na tym nie zyskam . W przeciwnienstwie do maronki dom mam ocieplony i temp nie spada poniżej 21 nigdy, przeważnie utrzymuje 23. @DzonyZerg sęk w tym że my sobie dopasowalismy kocioł do naszych potrzeb i spala on bdb rózne paliwa + ma naprawdę bdb wymienik do odbioru ciepła. A to nie jest tak w innych konstrukcjach -bo kotły typowo pod wegiel niestety na drewnie wydajność mają po 20-30% . Apropos - mam nadzieje że koledze @durczyk uda sie dopasować kociołek do lepszych wyników.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
lepiej całosć zrób z cegieł szamotowych cietych na zakładkę - bedzie taniej mocniej i nic nie bedzie pekać. Beton bos 145 niestety peka i bedzie pekał ..... widzialem na YT kilka palników własnej roboty np do topienia metali (aluminium) przy użyciu gazu - przy wkładzie odlanym z betonu zaroodpornego całosc pekała po kilku tygodniach, dopiero zastąpienie tego białym szamotem załatwiło ten problem na dobre
Dokładam się do życzeń -Wesołych świąt wszystkim posiadaczom i sympatykom pieca Mpm DS. :)
- 17370 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na 100% odmawiają gwarancji - było o tym na forum
dokładnie kolega @emigrant ma rację - spalanie grubych kloców to podstawa bezproblemowego uzytkowania , sieczkę czy trociny to bardzo łatwo spalać i nie potrzeba cudów aby ustawić piec pod dobre spalanie - co innego ogarnąć grubą polanę. Aby nie wygasła. Atmos jest moim zdaniem dobry konstrukcyjnie jeżeli chodzi o komorę załadowczą i palnik ale sam wymiennik ma bardzo słaby , Defro HG to znowu na odwrót - wymiennik ma przynajmniej 3x taką powierzchnię wymiennika jak w Atmosie . Każdy HG nawet te stare amerykanskie miały typowo płaską lub przynajmniej lekko półokrągła komorę obsypywania sie paliwa do dyszy
@nionio o przeobkach napisz i wklej zdjecia raczej do tego tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28788-mpm-ds-5-klasa-–-przeróbki-–-modyfikacje-do-palenia-ciągłego-bez-bufora/page/9/#comments a potem tylko napisz info tu że gotowe
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
całe to podtrzymanie żaru to pic na wodę....
Cały czas to standard. Stary nie wierz w wszstko co piszą w ulotkach - to jest tylko po to aby zwabić klijenta - poszukaj raczej w czechach czy w niemczech kogoś kto ma ten kocioł aby pogadać z nim jak to sie wszystko ma do rzeczywistości. PS a co do certyfikatów - musisz sie też zrozumieć coś - cetryfikaty na 5 klasę dla wegla i drewna to 2 inne światy i inna ilość cząstek szkodliwych w spalinach. PS aby zrozumieć HG czy dolne spalanie musisz zrozumieć kilka rzeczy - takich jak idealnym paliwem bedzie drewno lisciaste - najlepiej dąb , bo sosna juz nie bardzo a mokre drewno to wogóle masakra. Aby ten piec spalał idealnie musisz dokupić w nim albo tę sondę lambda albo mieć wizjerek taki jak mamy my w MPM - dzieki temu małemu zmyślnemu patentowi możemy regulowac kocioł jak nam sie podoba - bo widzimy jaka jest jakość płomienia w palniku. Kolejna sprawa to spalanie drewna - czy nie bedzie za gwałtownie (a z reguły zawsze tak jest bo taka juz natura spalania drewna - dlatego do drewna bufor to idealna sprawa - bo łatwo odprowadzić tę energie która szybko sie wytworzy z bzikniecia drewna Tu wklejam mój filmik gdzie uzyskałem idealne czyste i bardzo wydajne spalanie drewna - 100% naturalny ciąg i kocioł bez żadnych bajerów z usprawnień ma tylko wyłożony ruszt płyteczkami szamotowymi i dodaną małą płyteczkę z szamotu nad palnikiem wirowym aby dłużej płomien wirował w palniku.
@DzonyZerg - odpowiedz mi w 2 zdaniach - 1.ty chcesz kupić piec HG do swojego domu bo nie masz pieca wogóle czy zmieniasz z starego na nowy? 2. kiedy chcesz go kupić i kiedy zamierzasz go odpalić?
Moim zdaniem na rynku nie ma w miare idealnego kotła HG - są za to dobre ale idealnych brak. Ten czeski wynalazek ma 1 zasadniczą wadę - nie ma wentylatora wymuszonego do podawania PP. Zobacz to piec który w USA robili 30 lat temu - i dawali gwarancje na 20lat ...... Moim skromnym zdaniem jest w nim wiecej przemyslanej technologii dot. dopalania gazów niż teraz u Pepików - mimo że elektronicznych komponentów prawie tam brak. Ps nie wiem czy wiesz o produktach cichiewicza ? produkują dużo własnie do kanady i usa https://www.cwd-group.com/products 2 temat to palenisko do zgazowywania wbudowane w bufor - pojemność ok 8000l - uprzedzam to jest technologia również sprzed 30 lat, ale bdb tu pokazane na zywo jak to działa i jak dobrze odbiera cieplo ze spalin
Napisz czy materiał tj. beton uległ zmienie na inny?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyluzuj - w twojej wypowiedzi jest dużo teorii a bardzo mało praktyki - a jak to mówią rosjanie pożyjot uwidim - obyś nie uczył sie na błedach innych - tylko tego ci życzę - oczywiście tylko w pozytywnym akcencie. Nie to abym miał coś do czechów ale znam niektóre ich technologie i naprawdę Polska nie ma sie niczego wstydzić , jednak czeskie technologie to nie to samo co technologie z USA (mówię o technice grzewczej) a nie wpominając do techniki z Japonii. Najprostszy przykład - polska firma Selfa - od lat robiła grzałki teraz robi Panele foto na technologii z Japonii nie z niemiec czy z włoch ale własnie z Japonii i przez to że jest u nich wdrożone coś takiego jak KAIZEN ich produkt konkuruje z najlepszymi.
kolego kup ale potem nie płacz że czujesz sie oszukany - bez lambdomatu /4d i bufora nie ma opcji aby to chodziło na 1/2 czy 1/4 mocy z wydajnością te 90% - nie ma takiej opcji. Tak samo jest z kotłami U32 - niby na filmikach pięknie a w rzeczywistości jest kicha bo palnik zatyka sie i trzeba to drzeć pogrzebaczem + cała kotłownia jest dymu. Wszystko to ichtnie sterowanie to pic na wodę - czeski marketing. Gdyby to jeszcze ktoś przetestował i opisał - ale tego nikt nie ma - ty bedziesz pacjentem zero.
w mpm masz 2x wiekszą komorę a spala sie max w 3h
powiem ci tak to jest problem - paliłem sosną sezonowaną 5 lat i piec lekko sie pocil jak był nowy. Palisz zbyt mokrym drewnem - minimum to 2-3 lata
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego @zabrski93 - czym palisz teraz ???? i czy jest to suche lub ile sezonowane jeśli jest to drewno - czy może prosto z lasu i do kotła?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ps jc zastanów sie też nad 1 opcją - kipi + mpm - te nowe kipi maja opcję dzałania ze dawkują PP - gdy piec rozpalasz na drewnie , a jak drewno sie wypali do zera kipi przechodzi na pelet i reszte nocy chodzi ci na pelecie aby utrzymać temperaturę. - fajna sprawa bo to jest tansze niz zakup 2 piecy. Zobacz https://www.youtube.com/watch?v=6IV9ZvSiI_c&t=6s Ja moze w przyszłości sobie takie coś zamontuje ale nie mam na razie wkładu kominowego i......
Tak jak koledzy piszą - wszystkie czynniki na raz + masz pewnie nowy wymiennik który nie zaszedł sadzą - to standardowo że sie poci i dzieje sie tak czasami nawet i przez 3 tyg palenie non stop, a potem sie wszystko uspokaja. Zmien opał na bardziej suchy. Załącznie pompy zmien na 50;c
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego nie mam Ogniwa , ja kupiłem MPM - masz opis z boku profilu. Jc fabrykę mają przy autostradzie koło Jarosławia.
weź mniejszy. Co do zaworu 4D to nie jest takie chop siup - aby to działało prawidłowo - musisz mieć w instalacji bufor który odprowadzi chwilowe rozbujanie sie kotła na weglu gdy np miarkownik go zdusi a w instalacji jest mało litrów wody, 2 opcja aby 4d działał dobrze to dobrze sterowany piec - ale to dot. tylko podajnikowców i na pelet, przy zasypowcu zapomnij. Kocioł DS najlepiej sprawdza sie jeśli masz bufor albo instalacje starego typu z dużą ilością wody w okładzie - i np z zeliwymi kaloryferami wtedy ta woda działa podobnie jak mini bufor- piec łatwo regulować i nie ma problemu z podgotowaniem pieca. Dlatego napisałem aby wziąść mniejszą moc bo łatwiej zapanować nad mniejszą mocą która w wiekszości czasu bedzie działać na full - co jest bardzo dobre - bo spalanie bedzie czyste i ekonomiczne i nie dusisz bo nie masz za mocnego kotła. Ps jak kupisz pochwal się - i podziel opiniami bo będziesz na chyba jak narazie 2 znanym uzytkowaniekem Ogniwa DS na tym forum.
Skad jesteś na podkarpaciu ? Twoja decyzja wybór masz spory - sam przed takim byłem rok temu...
Nowy piec ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
