mikkei
    1409
    23
Treść opublikowana przez mikkei
  1. to archaiczny masz ten sterownik. poszukaj IE24 ew zapytaj producenta czy jest do niego opcja domontowania 2 czujnika. Z płytką to loteria - przy kiepskiej kontrukcji pieca nie za dużo zdziałasz to już lepiej było by go przerobić na czyste HG
  2. mikkei
    Kocioł DS MPM
    A które to masz na mysli? Te przy ruszcie czy te zasypowe?
  3. 1. No to jak sterujesz temperaturą na grzejniki - tą pompka kiedy ona pracuje - non stop czy sie załacza jakoś? Masz tam jakis sterownik czy nie ? Pasowało by mieć tani sterownik z 2 czujnikami - 1 na zasilaniu a 2 na powrocie - takie sterowniki nie są drogie - ok 120-150zl a możesz to tak ustawić ze ochronisz powrót przed za zimna wodą - pompka właczy sie dopiero jak piec wejdzie na temp np 60-65;c czy jak ustawisz - im wiecej tym bezpieczniej dla pieca. Po drugie pompka nie bedzie chodzić non stop ale tylko załaczy sie jak temp na powrocie spadnie za nisko. + możesz ustawiać histereze wg uznania + mieć np alarm za dużej temperatury na piecu- jak np piec wejdzie na 90 to pompka sama sie właczy i nie bedzie wyłaczać dopóki temp nie spadnie poniżej poziomu temp alarmu . jak mam takie coś https://archiwum.allegro.pl/oferta/sterownik-pompy-pieca-ie21-5w1-co-cwu-zawor-1d-hit-i6899825476.html + dołozony 2 czujnik temp za 30zł - działa mi to tylko do boilera CWU ale super steruje - jc jakby moj piec czasami sie rozbujał za bardzo jest fajna ta fukcja przegrzania - zadziała to jak mini weżownica schładzajaca. 2. pytanie - jak sie pali nie ma problemu z rozbujeniem pieca ? ew z przegrzewaniem sie ? 3. Jaki masz miarkownik ciągu - jesli stary pasowało by go zmienić _+ wymienic wszystkie sznury w drzwiach zasyp, popielnik aby piec był szczelny i dobrze dało sie nim sterować.
  4. Ja mam podobną instalacje idiotoodporną też pion na 2 calach i duże grzejniki żeliwne - taka instalacja bardzo lubi się z mpm 14kw (mój dom 170m -ocieplony). Nie ma problemu iść połową mocy - tylko podstawa to dobry miarkownik - ja mam elektronicznego Kepasa i bardzo go chwale bo działa mega precyzyjnie. Podstawa przy takim piecu Ds to duża ilość wody - to robi za bufor i ten kocioł to lubi, nie ma skoków mocy a spalanie jest bardzo czyste. Myślę, że 18 była by ok dla Ciebie. U nas z posiadaczy mpm kolega @maronka ma podobny metraż do ciebie i też grzeje bez bufora starszą wersją 17-19kw czyli odpowiednikiem dzisiejszej 18kw.
  5. Nie rób tak - bo wybierasz nowoczesne rozwiązanie (fotowoltanika) ze starym i wyjdzie to sumarycznie jak ten przykład: https://www.youtube.com/watch?v=SfQ315JoiF0 niby nowoczesne a jednak nie... Zrób jak koledzy mówią - foto plus pompa ciepła. 1. Plusy: Pozbywasz sie kosztów rurek /grzejników i pracy hydraulika na poczet PC. i zrob sobie ogrzewanie powietrzem kanałowe bez żadnych rurek i wody. Przy nowym projekcie to super bo można coś zmodyfikować . 2. Też mam fotowoltanike - 4kw ale jak liczyłem czy mogę dogrzać tym naddatkiem dom 170m przy grzalce 6kw to braknie mi tego darmowego prądu po ok 1.5 ~ 2 miesiącach jej pracy po 12h/dobę a potem lipa... Przy PC albo nawet mocnej klimatyzacji to się zwyczajnie opłaca tak grzać.
  6. Ad.1 jesli tam jest bardzo mało miejsca zostaw tak jak jest i nic nie rusz. Płomien jest ładny wiec ładnie udało sie ukształtować przegrode. Ad2. Temp spalin 140 to bardzo dobry parametr , generalnie przy drewnie lepsza jest wieksza komora . drewno lekko opada i sie nie klinuje. Do węgla - jak bedziesz palił 100% weglem - musisz zapodać blache zmniejszającą ruszt i zrobić tak jak napisał piecuch- blacha na samym dole u mnie jest zmiejszosona o 50% od od otworu przegrody szerokośc mojej komory zasypowej jest oryginalnie 30x26 po zmniejszeniu robi sie ok 30x10 ~do 12cm - wychodzi wiec mniej wiecej to samo co z obliczen kolegi @Piecuch19 Jednak jak palisz drewnem to nie da sie palić z blachą - to mega upierdliwe - wiec jak palisz pół na pół drewno i wegiel - musisz sie meczyć z duża komora niestety= tu nie ma kompromisów - jest tak lub tak. Ad3. Nic nie napisałeś o swojej instalacji - jakie rury , jakie grzejniki - i najważniejsze - jak dużo wody masz w instalacji - piece DS tak jak twój lubią mieć duży zład wody- wtedy jak np za dużo chwilowo piec ma mocy to nie ma problemu z kontrolowanie temp przez miarkownik - miarkownik też jaki masz - tu jest bardzo ważna sprawa - jak masz starego dziada to wymien bo twój piec zrobi sie mega niebezpieczny bez kontroli = można mieć mecheniczne , lub elektroniczne - ja mam elektroniczny Kepas i bardzo sobie chwale. https://kepas.pl/elektroniczne-miarkowniki-ciagu/8-elektroniczny-miarkownik-ciagu-v4.html Jc najlepiej jakbyś miał dużo wody w układzie w grawitacji, jak tego nie masz i masz mało wody- jedyne co ci pozostaje aby to dobrze działało to zamontować bufor z 1000l - bo wtedy dużo ci to ułatwi życia i nerwów z kontrolą pieca (- chodzi o to że jest za mocny do instalacji z mikroskopijna ilością wody!!!!) Ad4. Tak jak koledzy piszą - poszukaj szybko ograrnietego hydraulika niech poprawi błedy w twojej instalacji aby nie doszło do tragedii. AD5. Pocenie się??? Jesli ten piec jest nowy - to ok ale jeśli nie to masz zle ustawioną pompke ktora zalewa piec zimną woda - nie moze tak być bo piec zgnije ci raz dwa. Trzeba zmienić ustawienia pompki - tak aby załaczała sie jak dopiero piec złapie powiedzmy 60. albo zamontowwać ochronę powortu - np. zawór mieszający termostatyczny antykondensacyjny 5/4" - 55°C - koszt ok 300- 350zł
  7. Ad.1 Płomień na 2 filmiku uderza bezpośrednio w szamot czy w blachę pieca ??? Tam musi być szamot - tak jak ci napisałem bardzo cienka plytka 1 cm gruba (aby nie blokowalo ciągu.- ale plomien musi uderzać w szamot -wtedy jeszcze bardziej sie poprawi popalanie spalin. Ad.2 Na 1 filmiku słychać ciąg - ale wydaje mi się być ok - ale otwór nad wiszącym wymiennikiem zaślep czymkolwiek na próbe i uszczelnik wełną i ocenisz jak sie pali. Inaczej zawsze rozpalał ci sie bedzie cały zasyp drewna czy wegla i bedzie kopciuch - bo płomien pójdzie do góry zamiast isc non stop w dół i dopalać spaliny. Ps możesz sobie zrobić w tej klapie co zejmowałeś na 2 filmie wizjerek do oceny kolor plomienia w palniku - wystarczy nawiercić dużym wiertłem np 15-20mm albo otwornica. Jak ogólnie jest poprawa w czystosci spalin z komina i lepiej piec grzeje?
  8. 1. Twoja przegroda ma za ostre i kanciaste kształty -wszytko musi był idealnie równe ze ściankami - aby opał Ci się nie wieszał nad otworem przegrody - wszytko musi lekko i bez zacięć opadać do samego dołu. czerwonymi x zaznaczyłem to co musisz usunąć aby było na równo z ścianka tak jak to wygląda u mnie.. W sobotę dorabiałem przegrodę do swojego pieca z cegieł szamotowych, zrób na wzór tego - ta przegroda - wymiar otworu 9x11 jest pod moc 14kw. 2. Pw zrób tak jak piecuch ci podpowiada - ja ci zaznaczyłem to tak - pod cegiełki szamotowe na dole podłóż blachę aby wysunięciem jej zwiększać albo zmieszać sobie dopływ PW z dołu z popielnika. Z tyłu przegrody też musisz zrobić konstrukcje z szamotu - zaznaczyłem ci to na 3 rysunku na żółto (tak powinien wyglądać szamot ) | j.c. na tylnej ściance tam gdzie wchodzi płomień z palnika musisz zrobić taki jakby kanał z przeciętych na pół cegieł szamotowych - najlepiej przetnij cegłę 2cm na połowę, aby miała 1cm grubości i z takich cegiełek zrób sobie z tyłu ściankę aby tez nie blokować przepływu spalin za dużą ilością szamotu. Generalnie w ds cała zasada działania polega na tym ze płomień się przeciska przez wąski tunel (gardło) nast jest rozprężony i dalej już biegnie sobie spalina na wymiennik wg uznania. Cegiełkę obok twojego wymiaru C1 - możesz zastąpić kawałkiem grubej blachy -8 czy 10mm z zawiasem takim od bramy - aby zrobić tzw krótki obieg w celu np podkładania aby nie waliło dymem na kotłownie - i przy rozpalaniu aby poprawić ciąg. Taka klapką otwierała by się do wew komory zasypowej -można to połączyć jakimś cięgłem z drzwiczkami zasypowymi- jak np uchylisz drzwiczki - krótki obieg się otworzy i wessą dym zamiast wywalić go na kotłownię. Ew możesz zrezygnować z blachy i wstawić tam cegiełkę na stałe - jeśli ciąg jest ok i mocny - ale ten otwór obok C1 MUSI być zaślepiony !!!!!!!!!! Co do węgla - aby rozpalało się mniej wystarczy wstawić blachę zmniejszającą ruszt - i po kłopocie.
  9. U mnie w pracy jeden duży pokój jest wyposażony w takie fafiry - to jest jedna kupa złomu bo słabo grzeje - przy mrozach jest tam niesamowicie zimno w porównaniu z innym pokojem wyposażonym w grzejniki żeliwne gdzie jest normalnie cieplutko - jc tanim kosztem najlepiej pozmieniać to na żeliwne - na złomie w bdb stanie można dostać je po cenie 1.5zł za 1kg - wychodzi wiec 4-5x taniej niż kupno nowego aluminiowego grzejnika, ponadto do mpm;a bedą idealne - wiem bo mam takie w domu i grzeją pomieszczenia tak samo dobrze jak aluminiowe. Jesli syn chce 10kw to tylko na wegiel na drewno troche mała komora zasypu,
  10. @emigrant Załóż nowy temat o tym piecu - bo podzielisz sie spostrzeżeniami - może w tej konstrukcji jest coś lepszego i wartego naśladowania albo na odwrót - ale to dopiero wyjdzie w praniu. Na pewno ktoś jakby chciał kupić takiego Setlansa to bedzie zainteresowany. Ps ta okrągła klapka z tyłu pieca do PW ?
  11. To bardzo dobra rada - taki komin to hangar, a mając wkład nie będziesz mieć problemu z dymem w pokoju i wilgocią od skroplin.
  12. Mam podobną instalację - tj. 3.9kw - załozyli mi początkiem lutego 2020. i mam ok 2,5mwh nadwyżki ale jak liczyłem aby też wpiać sie grzałkami 6kw w instalację plus pompa i sterownik to braknie mi prądu. Lepsza opcja w tej sytuacji to kupić klimatyzację 4- 5kw i tak dogrzewać dom bo współczynnik CoP przy grzaniu jest ok 3.5 - wiec z sieci pobiera ci przykładowo 1700w a grzeje jak 6kw.
  13. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25463-kocioł-termotech-margo-13-16kw-z-leroy-merlin-spalanie-przewymiarowany-kocioł/ Pozatym kolego tu jest dział o zasypowcach . Pozdrawiam
  14. Spam za który należy się ban.!!!! Na to pytanie nikt ci nie odpisał - 100% grawitacji ochroni kocioł przed korozją - grawitacja działa bardzo łagodnie a jeśli jest dobrze zrobiona to bardzo dobrze działa w twoim przypadku lepiej zrezygnować z tej pompki , lub zostawić ją ale system rozbudować o ochonę powrotu - czyli ekstra zawory i przeróbki. Który kocioł wybierzesz twoja sprawa ale zastanów sie dobrze 5x czy wziąść przetestowane rozwiązanie czy kota w worku.
  15. mikkei
    Kocioł DS MPM
    @zielenina - małe pytanie - ten zasyp marcela co wsypałeś - ile to było kg- tak mniej wiecej? i ile godzin to sie paliło bez dokładania? U mnie cena wegla - na róznych składach bez zmian, ten co biorę zawsze - dalej stoi sztywno.
  16. mikkei
    Kocioł DS MPM
    Kolego @Piecowy19 - z szczeliną piecucha zjawisko o którym piszesz sie niweluje na mocnych weglach , na słabszych też to pomaga ale nie ma z tym tragedii. Paliłem tak kiedyś mieszanka wesołej - ale wiecej było tam Staszica - płomien przy mocnym dopływie PP stawał sie mocno zółty aż raził w oczy - podobnie jak u piecucha- na plus było brak zapopielania i moc, ale dopiero na słabych weglach mpm pokazał klasę bo płomien sie robi niebieski jak na gazie - jednak cos za coś. Co myślicie jakby poprowadzić PP nawiertem w przegrodzie - centralnie do środka od skrajnych miejsc ? Specyfikacja stricte pod drewno
  17. mikkei
    Kocioł DS MPM
    @HarryH jesli nie zawiesza się i wypala do zera to jest dobrze. Ciekawe tylko jak wyglada też temp spalin - fajnie jakby była w okolicach 140 i niżej
  18. mikkei
    Kocioł DS MPM
    OFFTOPIC : patrząc na parametry twojego domu to srednio watpie w spalanie 3t - dom 25 na 25m i dwupietrowy - 440m to jest 3x wiekszy dom niż normalne domy 10x10 i spalanie tylko 3tony - albo znowu napisałeś źle parametry.......... i masz dom 140m Siostra ma nowy dom z 2017r z cetryfikatami i piec 5 klasy i 120m powierzchni użytkowej a i tak spalają 2,5tony ekogrochu i nie ma bata - aby było mniej jak piec chodzi non stop od października do marca a u ciebie jest cudownie 3 czy 4 x mniej.... Nie oszukuj wiec nas jako forumowiczów bo co ci to daje - samozachwyt? Administrację nie obchodzi zupełnie jaki w tym temacie zrobił się bajzel przez 2 użytkowników: @Animus i @Włodzimierz - te osoby powinny dostać bana i odpoczynek od pisania na forum na tydzien i może by sie nauczyli że robienie merytorycznego syfu na forum nie popłaca....... Po ile ten Marcel kupowałeś kolego? @zielenina
  19. mikkei
    Kocioł DS MPM
    https://onninen.pl/pl-PL/kolano-kielichowe-45-z-uszczelka-dn200-zeliwo-kielichowe-000-1082-500-kzo,HBQ567 kolego zerknij na coś takiego tylko 90' - żeliwne kolanka kanalizacyjne fi200 - mam takie cos od 20 lat -jako wyjscie z czopucha zero pęknięć a znosiło to palenie w Gs Zebca gdzie temp non stop bywała powyzej 400 przy rozpalaniu , to jest mocne i grube zeliwo - mam takie jeszcze jedno wolne w domu. na złomie można to łatwo i za grosze znaleźć w bo motowali to w miastach - a nowe tez sa jak widać Wystarczy dokrecić do tego 2 blachy lub dospawać i mocowanie masz gotowe do drzwiczek zasypowych - ja juz to przemyslałem jakbym miał montować kipi - wystarczy zaizolować to wełną z zew i masz spokój - płomien z palnika idzie z poziomu na dół i jest git bo nawet nie uderza o ścianki komory zasypowej w mpmie
  20. mikkei
    Kocioł DS MPM
    Jeszcze raz mówię ci że nie masz racji, polecam poczytać co to jest DS a co to jest HG, proces zgazowywania to nie to samo co kocioł zgazowujący. Wiec jesteś dystrybutorem czy konstruktorem ???......... bardzo łatwo kłaść makaron na uszy , ale tylko biednym i niedouczonym ludziom, tutaj takich nie ma. spalanie plastiku w mpm Ds powiadasz -......... ręce opadają jak się coś takiego czyta.......... 3mln złotych - to jakaś instalacja przemysłowa - chyba ci się tematy pomyliły
  21. mikkei
    Kocioł DS MPM
    jeśli chcecie być wygodni - jedyne rozwiązanie to kupić kipi i zmontować w drzwiczki zasypowe , coś za coś nie można mieć wszystkiego. to nie jest kocioł zgazowujący- to jest kocioł dolnego spalania ......... doucz się podstawowej wiedzy nt. produktów które sprzedajesz bo ludzie cie wyśmieją @Ryni my jesteśmy prawdziwymi użtkownikami kotłów MPM, a cała reszta hejtujących w tym temacie nigdy w nich nie paliła albo nawet nie stała obok w kotłowni....... taka prawda i smuteczek
  22. mikkei
    Kocioł DS MPM
    masz bufor ? JC popros kolege niech ustawi ci twojego mpm a pod marcel i bedzie git,
