adamu
Treść opublikowana przez adamu
Sprzedam Afriso ATM 763 + śrubunki zz / ESBE VTA 322
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Ogłoszenia drobne
sprzedane -
A czy przy takiej średnicy 6/4 i w układzie sprzęgła bezie działać obieg kotłowy przez grawitację jak w przypadku zaworu 4d ? Czy przy sprzęgle jednak musi być pompa na powrocie ?
Dlatego tak bo sprzęgło o mocy 100kw ma takie przyłącza i takie tez mam w kotle , równie dobrze mogę kupić sprzęgło tego samego producenta 40kw z takimi fabrycznymi przyłączami , ale wtedy będzie , ze sprzęgło za małe do kotła 30kw , a sam napisałeś , ze redukcja 6/4 na 2 cal osłabi sprzęgło o polowe czyli 50kw moc .
Czy fi 42 miedź mogę potraktować lutem miękkim ? To tylko odcinek do sprzęgła jakieś 2m ? I czy wstawianie pompy kotłowej 1 cal na tym odcinku dużo zabierze , innego wyjścia i pomp nie ma musi być redukcja na cal , ale czy w tym przypadku odpuścić 6/4 i od kotła dać normalnie Fi28 ? Chyba , ze na takiej dużej średnicy będzie obieg grawitacyjny bez pompy na powrocie ?
@sambor chociaż ty coś pomożesz , bo reszta chyba nie zna tematu …
Posiada ktoś PP przy kotle stalopalnym ? Czy rura PP stabi wystarczy , ksztatlki plastikowe są już dostępne tylko zwykle ? Jakieś opinie ?
To od sprzęgło do kotła poprowadzę 6/4 z redukcja pod pompę i zawór zwrotny i średnicą 6/4 od sprzęgła na instalacje zrobię kolektor z wyjściem 1 cal pod CO / podłogę i CWU . Czy mogę poprowadzić te 6/4 cala rurami PP stabilizowanymi z wkładką z włókna jak pod ciepłą wodę ? Kształtki PP powinny też to wytrzymać ? Temperatura 55-65 stopni sporadycznie do histerezy 70 popłynie.
A czy duże ma znaczenie , ze zamiast fi22 miedź poprowadzę Fi28 pod rozdzielacz podgłówki ? Tylko 4 sekcje długość pex 200m2 , obecnie jest na 3/4 i termostatyczny esbe , ale chce mieć jednakowe średnice w obrębie kotła i dorzucić zawór 3D . Rozumiem , ze po zmianie będzie wymagany niższy bieg pompy i przepływy się zwiększa , ale to już wtedy rotametrami poustawiam .
W twoim przypadku tak przy kotle , mój to inny temat .
Ok , czyli średnice 6/4 między kocioł - sprzęgło ,a co z pompą na powrocie ze sprzęgła jak wiadomo jest 1 cal czy to wąskie gardło nie obniży mocy tak jak byłby cały odcinek na 1 cal ? Oraz na jakim materiale to zrobić przy układzie CO pomijając miedź ? PP stabi z włóknem 50mm zgrzewane będą ok przy pracy 65 stopni ?
Jak to obliczyć o ile spadnie moc sprzęgła jeśli na papierze ma te 100kw ,ale przyłącza 6/4 redukując je na 1 cal będzie to samo co ich sprzęgło w ofercie fabrycznie wyposażone w taki gwinty ? Kocioł ma moc 30kw ,ale zapotrzebowanie i jego praca kończy się na 12kw , czyli bez obaw można od razu z kotła pociągnąc miedzią 1 cal do sprzęgła i dalej tak samo CO , CWU i Podłoga z rury 1 cal od sprzęgła ? Dodam ,że latem nie grzeje CWU przez kocioł więc rady typu CWU przed sprzęgłem mnie nie dotyczy bo korzyść lepsza mieć wtedy za ?
Cześć , chce założyć sprzęgło o mocy 100kw (kocioł 30kw ) posiada ono przyłącza 6/4 takie jak kocioł , pytanie to czy połączenie kotła ze sprzęgłem zostawić na takiej średnicy tylko zredukować pod pompę na powiecie czy od razu redukować wszystko na 1 cal ? Chcąc zostawić średnice 1 1/2 jaki materiał warto zastosować , instalacja głównie z miedzi fi 28 , ale takie duże średnice to miedź i mosiądz drogie może jakaś inna alternatywa niż rury czarne czy ocynk , które są nie wskazane ?
Podniesienie sprawności kotła przez instalacje
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Kotły do 2027r. moc max 12kw średnia 5kw , kocioł ma 3 lata , komin pod pellet czy 5 klasę musiałby zostać przerobiony przez wiadome problemy . Ekoenergia odpisała co do palnika , ze ich zdaniem „palnik 10-15kw będzie miał problem z wydajnością w takim wymienniku” Przyszłościowo to PC , ale nie mam w planie FV wiec i ten pomysł narazie leży , dlatego chciałem sezon / dwa przeczekać na tym co mam , ale w miarę możliwości poprawić względem zeszłego sezonu . -
No to trzeba się rozglądać za małą Ekoenergią , przeszkody tutaj nie robi tak duży wymiennik ? -
Cześć , Czy poprzez poprawienie obecnej instalacji jestem w stanie poprawić sprawność / prace przewymiarowanego kotła ? Na ten sezon zaopatrzony w słabe eko 24mj (narazie brak zmiany na inne źródło ciepła ) Obecnie 30kw III klasa zapotrzebowanie 12kw obecna instalacja to 4d grzejniki + pompa kotłowa i 3D podłoga + CWU . Czy założenie tutaj sprzęgła hydraulicznego 40-70kw lub bufor 100-200l (1500-2000l duży koszt i problem z miejscem ) coś pomoże czy nie przyniesie oczekiwań ? Ewentualnie jakieś sugestie z waszej strony , pozdrawiam.
czy instalacja może stać 3 msc bez wody?
adamu odpowiedział(a) na duch74 temat w Instalacje CO i CWU
Co do braku wody w instalacji , u siebie spuściłem wodę miesiąc temu i ucięte przyłącza przy kotle do CO . Objawy strzelanie/ syczenie grzejników Alu + pleśń po odkręcenie grzejników na zaworach i w grzejnikach . Montuje z powrotem instalacje i pozostaje przepłukać to woda albo założyć jakiś separator . Moim zdaniem lepiej ,żeby woda była zawsze w układzie uciąć przed źródłem ciepła zasklepić nabić wody i ciśnienia , niech tak stoi . -
Zamówiłem 5 ton tego Jowisza , cena fajna transport gratis , maja w ofercie jeszcze podobnego Saturna , ale już tak wychwalany nie jest . Zobaczymy w sezonie jak się to pali .
Tak myśle , skoro na mocnym eko szybko dobija mimo już długich nastaw i wymiennik w dzień zasyfiony to na słabszym powinien normalniej pracować ? Cena niższa jakby spalił te 5ton co mocnego to już byłbym zadowolony . Chociaz sam nie wiem mając kocioł na wymiar to mimo malej ilości popiołu i braku spiekow lepiej brać mocny groch czy taki pośredni czy tez słaby ? Ten czeski ciekawy , zobaczymy jak to będzie się spalać …
Nikt nic ? Czyn palicie ? Znalazlem eko 23mj Jarek -800zl tona w porównaniu do tego co paliłem 28-30mj za 950zl niby taniej ,ale ciekawe czy tego słabszego spale tyle samo ton lub mniej skoro kociol będzie na większej sprawności pracował względem mocnego eko ?
Cześć , polecacie jakiś słabszy ekogroszek kaloryczność 20-24 mj , dostępny na internecie i pakowany w worki ? Mam 30kw kocioł przy zapotrzebowaniu 12kw , do tej pory paliłem Bartex gold czy sobianek lew , drogie fajne eko , ale za mocne i wymiennik bym szybko zasyfiony . Wiem , ze cena słabszego ekogroszku dużo się różnic nie będzie niestety , ale praca kotła będzie lepsza dlatego czekam na jakieś polecenia wiadomo najlepiej bez spisków i mało popiołu hehe .
Cześć . Sprzedam zakupione w 2020r. zawór Afriso ATM 763 35-60st. oraz do kompletu śrubunki z zaworami zwrotnymi afriso . Sprzedaję tylko komplet cena za całość : 270zł Również na sprzedaż zawór ESBE VTA 322 20-43st.+ śrubunki - 160zł
Woda/powietrze w układzie CO , sezon letni.
Nikt nic ? Nawet „forumowi eksperci” ? W takim razie nie ma co ciągnąć tematu zrobię sam i się przekonam … -
Instalacja od tygodni pozbyta wody , grzejniki aluminiowe również opróżnione , a cały czas słuchać z nich cykanie , syczenie ? Co to może być powietrze i jakaś reakcja wewnątrz ? Mam również pytanie chce instalacje zalać woda i oczyścić separatorem , ale z pominięciem kotła . Mogę bezpośrednio powrót z CO wpiąć pod zasilanie CO między tymi obiektami dać separator oraz pompę obiegowa , a na naczyniu CO nabić instalacje 1bar o tak zostawić do sezonu grzewczego ? -
Witam , Sprawa wyglada tak , ze musiałem spuścić wodę z układu CO instalacja miedziana (modernizacja ogrzewania ) i zostanie to tak na jakiś czas, czy jest jakaś różnica gdy mam cały układ nienaruszony tylko spuszczona wodę , a np. zdjęty grzejnik i rozcięte rurki ? Czy szkodliwe jest tutaj powietrze ? Jak długo może to tak zostać , czy jak najszybciej założyć grzejnik nabić wody potem przy kolejnych pracach za jakiś czas od nowa wyjazd z woda i przeróbka ? A i czy mogę grzać CWU grzałka jeżeli w wężownicy nie ma wody ? Może to uszkodzić w jakiś sposób wężownice czy instalacje ? To nawiązuje do sytuacji pustego układu CO/CWU , a grzania w sezonie letnim wody z grzałki w bojlerze .
Dobór palnika pod piec Defro / większa sprawność
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
Dobra zakupiłem eko rubin i jakiś black power 24-26 mj , spalanie takie samo jak na sobianku/ goldzie tyle , ze 100zl różnica na tonie .Nastawy te same wykres raczej lepszy . To pokazuje , żeby przejść na jeszcze słabszy eko ? Może czeski lub coś innego okolice 20mj ?
