adamu
Treść opublikowana przez adamu
Czy to jest prawidłowy sposób przy CWU na prąd przy nieużywanej i nabitej woda wężownicy ? Zakręcić dwa zawory zamiast jednego ? Zbiornik przeponowy ma nastawę 1 bar , sprawdzone po zakończeniu sezonu .
Po uruchomieniu pomp słychać powietrze w rurach , ciśnienie spadło do 1.5 bar (odpowietrzniki coś wyłapały) . Czyli do układu dostaje się powietrze … Raczej tak , zbiornik w miarę świeży . Aktualnie jak grzeje grzałką CWU to i tak na wężownicy zakręcam jeden zawór .
Cześć . Sezon zakończony kocioł wyłączony , a na manometrze zamiast 1.2 bar to dobija do 2 bar na zimnym układzie ? Zawor napełniający jest sprawny jak i zz , naczynie tez trzyma zadane ciśnienie wstępne . Co tutaj się może dziać , ciśnienie rosło już podczas pracy kotła gdzie gdzie była różnica temperatur , ale w obecnej sytuacji ? Jakaś nieszczelność na zaworze czy odpowietrznik automatyczny ?
Dlaczego ? Bo tańszy ? Czas poświęciłem na inne rzeczy niż „polowanie” Jowisza mam sprawdzonego u mnie pali się super , ostatnia jego cena to było 1800zl i wyprzedany , więc chyba nie jest źle.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
marzec 1280zł
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zakupiony Jowisz w oryginalnych żółtych workach , suchy jak pieprz , pali się bardzo dobrze , raczej to samo co zakupione w promo po 699zł tylko wtedy był w białych workach .
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Grzeje za tamte pieniądze to był super opał , wcześniej miałem groszki lew /gold mocne , a ten Jowisz spalanie w moim przypadku takie same może trochę więcej popiołu . Ja mam tez przewymiarowany kocioł dlatego szukałem słabszego eko .
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ekogroszek Jowisz ATEX co z nim wycofali z oferty ? W zeszłym roku kupiłem po 700zł teraz za 1200zł opał dobry jak za te pieniądze , ale dziś oferty już brak . Ktoś coś ?
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Naczynie przeponowe Uszkodzone naczynie CO ?
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Problem rozwiązany , naczynie sprawne . -
Cześć . w instalacji zamkniętej na manometrze przy naczyniu przeponowym wzrasta mi ciśnienie do tej pory było 1,5bar na pracującej instalacji obecnie wzrasta na 1,6 -1,7bar z automatu upuszczam zaworem bezpieczeństwa . Dodatkowo pojawiło się pełno powietrza w instalacji , wcześniej tego nie było . Dopływ wody do uzupełniania instalacji sprawdzony jest zamknięty , czy to wskazuje na zużyte naczynie CO po 2 latach ?
Zawory termostatyczne Zawory heimeier ktoś ma ?
W moim przypadku mam pod każdym oknem grzejnik 20 żeberkowy bez znaczenia czy pokój 10m2 czy 30m2 gdzie są 2 okna czyli 40 żeberek , ale jest jedno pomieszczenie mające 30 m2 i tam jedynie mogłem rozbudować grzejnik na 25 ,dlatego mimo niskiej delty 10 z tabeli producenta chęć wyższej nastawy przepływu i sprawdzenia czy to zadziała . Ogólnie zawory są mechaniczne , a tabela nastaw pewnie czysto teoretyczna skoro nastawiając powiedzmy 10 nie wiadomo czy odniesie się to do 1200w dla delty 10 czy 2200w dla delty 20 … -
Rozumiem , po prostu chce się dowiedzieć bo sam nie mogę nigdzie znaleźć informacji czy jeżeli znam moc grzejnika 1000w z tabeli 9 , a pomieszczenie wymaga 1400w , a nie mogę dać większej temperatury zasilania bo 45 jest już max to czy zmiana nastawy na 12 odpowiadająca większej mocy teoretycznie przyniesie zamierzony efekt ? Zawory nastawiać pod dane pomieszczenie czy moc grzejnika ? -
Tak jak w twoim projekcie do dwóch grzejników 150l/h łącznej mocy 2,5kw pociągnięte fi22 , a w drugim przypadku już na Fi18 . Na te całe projekty trzeba brać poprawki . Nikt ci nie każe nic liczyć , skoro masz wiedzę i się udzielasz na forum to wystarczy odpowiedzieć na dany temat . -
pompa 25-6 więc tu jest spokój , fi15 wystarczy jak grzejnik zasilany 45/35 lub 50/40 gdzie przepływ max to 150l/h ? przy aluminium od ilu żeberek trzeba łączyć krzyżowo 25 bankowo ,ale czy 20 już dać bocznie zasilane ? A tak chce dać wyprowadzenie kocioł sprzęgło instalacja (foto) -
Znam max zapotrzebowanie 40w/m2 czyli ustawiam pod tą nastawę wstępna grzejnika ? Kalkulator firmy diamond wskazuje moc żeberka 40w przy zasilaniu 45 i powrocie 35 stopni łatwo ustawić nastawę jak mam 20m2 i grzejnik 20 żeberek czyli nastawa 7 z złącznika , a co w przypadku pomieszczenia 10m2 i grzejnika 20 żeberek ustawić na zaworze nastawę pod 400w czy 800w? Przykład z drugiej strony pomieszczenie 30m2 i grzejnik 20 żeberek co się stanie jak na skali ustawie 1200w a fizycznie grzejnik da te 800w , wszytko to mówię uwzględniając deltę 10 . -
Rozbudowany schemat względem mojego widzę 2 pompy u mnie przepływ to ok 2m3 z rury 1 cal i za pomocą jednej pompy alpha2 . Pytania na które chce uzyskać odpowiedź to czy pod grzejniki 20-25 żeberek przepływ do 150l/h czyli moc max. 2000w mogę spokojnie zasilać fi15 czy dać fi18 jakieś względy/zalety? Zapytam tez jest jakiś program , który obliczy +- jakie jest zapotrzebowanie budynku w/m2 przy temperaturach +10 0 -10 , ja jedynie znam szacunkowe zapotrzebowanie przy -20 dzięki programowi z internetu , ale ciężko ustawić pogodówkę nie znajac pozostałych wartości . -
Głośna praca instalacji co Szym oraz stukanie grzejników/zaworów
adamu odpowiedział(a) na Allie35 temat w Instalacje CO i CWU
Zawory z nastawą wstępna dobrej firmy (herz lub heimeier) do tego głowica z zestawu . -
Czytać ze zrozumieniem zawory posiadam heimeier wiec pokrywają się ze schematem producenta tu nie ma błędu , dodatkowo jak już wspomniane głowice również heimeier . Raczej nikt nie pomoże bo takich zaworów do tego model eclipse mało kto posiada bądź wcale . -
Nie jestem monterem po pierwsze , a po drugie na forum większość problemów czy szumów to danfoss , akurat towar market / hurownia w Niemczech się różni wiec tu ich problem . Instalacje mam zrównoważoną , dałem schemat instalacji i stopniowanie rur pompa 25-6 alpha2 nie jest raczej winna bo na próbę założyłem 25-4 i tez szumy byly . Co do równoważenia robiłem to według wytycznych heimeier co pokrywało się z urządzeniem alpha reader . Schlosser ma głowice i zawory bliźniacze jak nie takie same jak firma diamond , której wypowiedzenia nazwy już jest piętnowane na tym forum . U mnie były diamond i nie było szumów , ale tez nie było nastaw wstępnych taki zawór 1/2 miał przepływ ze 200-300l/h , a heimeier ma max 150l/h z czego przy największym grzejniku mam 100l/h i tu jest chyba problem albo w samej skomplikowanej budowie zaworu gdzie 150zl sztuka płacone… -
Z tego co wiem danfoss to marketówka i one potrafią dopiero szumieć . Oventrop może warty uwagi czy coś lepszego jest jeszcze ? -
Wrzucę jeszcze schemat stopniowania instalacji , może tutaj ktoś wypatrzy błąd . Zapotrzebowanie grzejników jest 60w na żeberko Alu i takie tez przyjęte nastawy przeważnie 100l/h na grzejnik wypada , a i czy wyjście z kotła 1 cal mimo pompy do jakiej mocy zapewnia odbiór ze źródła bo przed pompa jeszcze wychodzi fi22 i dodatkowa pompa podłogówki pod rozdzielacz . -
Cześć , czy ktoś z was ma założone zawory termostatyczne firmy heimeier ? U mnie jest założony model eclipse max 150l/h i od początku mam problem z szumem na grzejnikach aluminiowych , nawet po ustawieniu kryzy . Wiem już , ze jest to wina zaworów bo podmieniłem na Caleffi gdzie nie ma nastawy wstępnej , a sam przepływ ma pewnie ponad 200l/h i tutaj jest cisza choć z racji równoważenia instalacji taki zawór nie ma miejsca . Grzejniki Alu , nieważne czy podłączone fi15 czy Fi18 wystepuja szumy . Czy macie jakaś firmę godna polecenia , ewentualnie założonego heimeiera i jest cisza …?
Te separatory są zalecane w różnych instalacjach . Producent raczej badał przepływy i dopuścił pełnowartościowy produkt . W moim przypadku mam takie lokalne zwężenia przy pompach mało one znaczą . Kiedyś tez szukałem i kombinowałem jak w przypadku wodomierza i jego śrubunków , a różnica okazała się żadna . Twoja decyzja chyba , ze chcesz poczekać na wypowiedz któregoś z „guru” forum 😉
Sposób montażu filtra siatkowego Filtr siatkowy.
adamu odpowiedział(a) na CanisLupus temat w Instalacje CO i CWU
Skoro nowa instalacja to dąży się do tego aby filtr siarkowy założyć prawidłowo czyli zgodnie z kierunkiem wskazania przepływu oraz dobrym dostępem do czyszczenia ( osadnik do dołu ) tak w przypadku 3 zdjęcia mógł się postarać instalator i go założyć dobrze może da się jeszcze przekręcić . W przypadku pomp tłoczących do góry filtr da się tylko tak założyć chyba , ze inaczej to poprowadzić jak mówię jednym przeszkadzają , drugi ma sposób na czyszczenie . Tutaj zaraz winienie , ze zastosowane kształtki są z różnych metali stal czarna / ocynk niewskazane lepiej dać to w mosiądzu , ale instalacje z tak zróżnicowanymi metalami działają tez x lat … Wpisz w YT : tania pompa ciepła haier 11 minuta filmu , myśle , ze pomogłem.
