adamu
Treść opublikowana przez adamu
Panujące tutaj rozmowy odbiegają od założonego tematu . Czy ktoś odpowie na moje pytania ? Czy grubość izolacji gdzie płyty osb może być mniejsza niż wszędzie indziej ? Będą jakieś konsekwencje czy tylko słabsza izolacja w tym miejscu ?
Kolego krisgie chcesz powiedzieć ,że nie muszę dawać legarów ale zastąpić je styrodurem i na to położyc luzem płyty osb ? Obecnie strop mam betonowy , czyli mogę dać cienką wełnę 5cm na to stydorur po długości między niego wełne uzupełnic i położyć płyty osb dobrze rozumiem ? Pytanie czy taka konstrukcja będzie wytrzymała ? Nie ma nikt innych pomysłów ?
Witam , chcę wyłożyć wełnę na stropie 125m2 poddasza nieogrzewanego , moja wizja to folia paroizolacyjna , 25 -30cm wełny 0,035 na mijanke i na to folia paroprzepuszczalna ( na wiązaniu dach goła blacha). Mam jednak taki problem , ponieważ chcę kawałek przestrzeni zrobić na legarach i płyta OSB , jak zrobić taką konstrukcje aby nie było mostków od legarów , czy są potrzebne jakieś pustki powietrzne pod płytami ? A i jakie mogą być konsekwencje jeżeli cały strop dam 30cm wełny ,a miejsce gdzie będzie podłoga OSB dam 20cm . Będę zmuszony wprowadzić takie rozwiązanie , ponieważ 30cm będzie mi przeszkadzało ,a 20cm na całym stropie to troche za mało . Czekam na porady , z góry dzięki.
adamu odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ja w k1prv4 pz mam 3.3.7 , pytałem defro kazali się przypomnieć w listopadzie czy jakaś nowsza wersja będzie . Napewno w sterowniku muszą poprawić prace z siłownikiem zaworu 4D ,ponieważ przy braku zasilania czy próbach zmian ustawień siłownik od nowa sie zamyka/otwiera oraz dodanie temperatury po przecinku co będzie lepiej widoczne czy temp rośnie czy spada . Jakoś zmiany można do nich zgłaszać ? Myślicie ,że może coś z tego wdrożą ? -
Kotłowni nie posiada napływu powietrza . Zamontowane jest po 1 oknie w każdym pomieszczeniu jak na rysunku 2 okna po lewej i 2 okna po prawej . Drzwi to ganek kuchni ,kuchnia łazienka ,kuchnia pokój 1 , pokój 1 pokój 2 .
Rozumiem , ale problem jest własnie z kratkami dlatego też kiedyś założyłem ta w pokoju dziennym aby tam uciekało powietrze , może jednak to zostawie skoro w innych pomieszczeniach mam z tym problem . W kuchni też jedynie co mogę zrobić to zakupić gotową kratke pod okap z wycięciami ,a łazienka nie wiem sam . Schemat rozmieszczenia pokoi , proszę o jakąś porade ,aby pozbyć się tej wilgoci z domu.
Czyli tak : Rure na poddaszu od kratki przycinam równo ze stropem i zaślepiam , kratke zostawiam tylko dla "wyglądu" i w tym pokoju montuje takie coś : https://allegro.pl/nawietrzak-okragly-z-anemostatem-no110a-cc-darco-i5664446333.html lub https://allegro.pl/nawietrzak-okragly-stabilizator-nos110a-cc-darco-i5664470479.html#thumb/3 Co do łazienki z braku komina wentylacyjnego wentylator elektryczny może być w w ścianie i powietrze usuwać na zewnątrz czy lepiej pociągnąć pod sufitem przez drugie pomieszczenie rure pcv od łazienki do komina wentylacyjnego na to dać tak samo wentylator elektryczny ? Co polecacie wiem ,że wlot wylot musi być różnica wysokości.
Cały czas mówię o pokoju dziennym gdzie jest owa kratka . Czyli tak kratkę zostawiam rure od niej na poddaszu przedłużam nad połać dachu zakładam daszek ochronny i tak zostawiam . Dodatkowo w tym pokoju w ścianie robie nawietrzak ,aby był napływ powietrza do domu . Łazienka to kratka z wentylatorem w ścianie bo tam też nie mam komina. W kuchni natomiast stoi komin wentylacyjny gdzie pochłaniacz jest podłączony to co mogę dodatkową kratke dać nad pochłaniacz ? Nie będą mi się cofały opary z gotowania ?
Okna mam na mikro ,ale chyba mało to daje . W kuchni tylko mam pochłaniacz wpięty , a łazienka wiadomo kratka z wentylatorem czyli załączany jest podczas użytkowania łazienki . Czyli panowie radzicie co wywalić tą kratkę wraz z rurą z poddasza i zrobić dziure w ścianie bocznej tam jakiś nawiewnik zamontować ? Czy mogę wdrożyć pomysł z przedłużeniem tej rury fi110 ponad dach i zakończenia daszkiem ? sprawdzi się to ?
Witam, mam pytanie odnośnie wentylacji grawitacyjnej w domu jednorodzinnym . Po wymianie okien na szczelne PCV występuje problem z wychodzeniem wilgoci , w pokoju założona kratka wentylacyjna grawitacyjna i wypuszczona rurą fi 110 na nieużytkowe poddasze jak wiadomo takie coś nie działa . Jak rozwiązać ten problem przedłużyć rurę z poddasza ponad dach i rurę zakończyć grzybkiem wentylacyjnym ? W domu występuje jeden komin wentylacyjny w innym pomieszczeniu(kuchnia) czy mogę tą rurę przeciągnąć po stropie poddasza do tego komina ? Wiem ,że taka wentylacja jak i jej rozwiązanie może nie być dobre ,ale muszę to poprawić przed sezonem zimowym , a nie mogę sobie pozwolić na koszta . Mam też takie pytanko czy ocieplając strop poddasza wełną nasili się wilgoć w mieszkaniu bo słyszałem od pewnej osoby ,żę po takim zabiegu wilgoć w domu się zmniejszy ? Z góry dziękuje za pomoc.
Witam , jestem świadom ,ze może to nie ten dział ,ale nie wiem gdzie to zamieścić . Posiadam w mojej instalacji pompę alpha 2( 25-6 za 630zl ) oraz alpha 2l 2 x 25-4 - 800zl zakupione w internecie na stronie bądź portalu aukcyjnym gdzie mam potwierdzenie zakupu niby świadczące o oryginalności . Zakupiłem kolejna nowa alphe 2 25-4 za 450zl znaleziona na Allegro ponoć facet sprowadza z Danii bez paragonu kupiona poza aukcja . Ciekawi mnie czy jest ona oryginalna czytałem na internecie ,ze grundfosa ponoć podrabiają pudełko jak i pompa nie odbiegają od zakupionych wcześniej ,ale moja uwagę wzbudziła szara otulina pompy oraz średnio czytelne napisy na froncie w porównaniu z pozostałymi . Proszę o jakaś poradę , ewentualnie czy po rozebraniu mogę jakoś wywnioskować czy mam doczynienia z podróbka ? POzdrawiam .
Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Nie ukrywam ,że mniej roboty będę miał przy podłączeniu według rys. nr 2 . Tylko czy takie coś będzie miało prawo działać . Tu chodzi głównie o kwestie wychładzania kotła przez zimny powrót , bo z zasilaniem i temperaturą podłogi nie mam problemu. -
Załączam zdjęcia numer 1 - obecna instalacja . Można przerobić sam powrót aby nie wychładzał kotła jak na schemacie nr 2 ? czy już muszę przenosić zasilanie podłogi za 4D jak w zdjęciu nr.3 ? Oraz jak wygląda sprawa z zaworem zwrotnym w instalacji podłogowej skoro dojdzie jeden na powrocie to tego z zasilania za pompą usunąc ? -
Województwo Łódzkie . Ewentualnie wysyłka .
Witam , sprzedam koronę palnika żeliwnego ekoenergia 35kw wersja z zapalarką , korona zmodyfikowana przez serwis (nawiercone dodatkowe otwory) w piecu pracowała przez 2 tygodnie . Palnik zmieniony na wersję 25kw więc jest mi zbędna. https://zapodaj.net/59f9abd69da51.jpg.html https://zapodaj.net/b50e2406df595.jpg.html https://zapodaj.net/828fb99f22872.jpg.html https://zapodaj.net/5b35882da92cd.jpg.html cena 80zł
Defro Modyfikacje Palnika Mała Ekoenergia 10Kw Defro Pz
adamu odpowiedział(a) na marvin83 temat w Kotły z podajnikiem
Palnik wygląda jak eko 25kw ?czy to ta 10kw zmodyfikowana ? Jak ogólnie polecasz ten groszek z obi ? -
Ogrzewanie Podłogowe A Zawór Termostatyczny 3D Afriso.
adamu odpowiedział(a) na Boryssov temat w Instalacje CO i CWU
Już kiedyś wspomniałem pompe mam alpha 2l 25-4 chodzi na max obiegi 4 , 2 duze oraz dwa małe . Woda płynie tylko w dwóch dużych obiegach i taki jest właśnie przepływ ok 2l/min. Najwyżej przy rozbudowie rozdzielacza na 6/8 obiegów pomyśle o większym 3d oraz poprowadzeniem rur do rozdzielacza 1cal pompka może zostanie :) -
Ja mam u siebie zawór esbe vta 322 20-41 3/4 cala Kvs - 1,5 na rotametrach przepływ max 2l/min czytając ten temat po zmianie na vta 522 1cal gdzie Kvs-ok.3 przepływ będę miał lepszy i ogólnie grzanie podłogi ? Czy nie ruszać tego 3d ? -
Ja palę na dużej eko za kilka dni będę zmieniał na małą 25kw . Retopal cięzko mi ustawić zlepia się ciągnie jak magma z powietrzem już niżej nie zejde trzeba się przemęczyc . Jakieś opinie o bartex gold z obi 1000zł+/tona ?
Panowie a w jaki węgiel firma/kopalnia celować ,żeby się nie spiekał . Obecnie męczę sie z retopalem mimo słabego nadmuchu i częstego podawania wychodzą duże spieki . Palnik to żeliwna ekoenergia . Ktoś coś poleci ;) ?
A doradzi ktoś z jakiej kopalni/firmy kupić ekogroszek ? Kończę Retopal szczerze tragedia spieki ogromne wychodzą z palnika już minimalnie z powietrzem i częste podawanie coś to daje ,ale z racji słabego nadmuchu małą moc ma kocioł . Na kolejny sezon będę szukał właśnie ekogroszku nie spiekającego , miałem wcześniej z chwałowic był ok ,ale może ktoś doradzi coś lepszego z czym sobie ten palnik poradzi ;)
Mam takie pytanie jak wgl będzie spisywał się palnik o mocy 15- 25kw w moim kotle 30kw ? W sterowniku zostawić moc kotła czy właśnie zmienić na 25 lub mniejsza ? Wgl błąd zrobiłem ,ze nie od razu zakupiłem piec 20 lub 25. Teraz mały palnik śmiesznie wyglada w środku + deflektor trzeba będzie przerobić żeby był nad . Koronę malej Ekoenergii dostałem tez jakaś zmodernizowana nawierty na końcu oraz jednym boku + pionowe kanały powietrzne .
https://www.domer.pl/dysza-palnika-palenisko-ekoenergia-15-25-kw.html https://www.domer.pl/slimak-do-podajnika-ekoenergia-15-25-kw-zeliwny.html https://www.domer.pl/komora-powietrzna-podajnika-ekoenergia-15-25-kw.html w sterowniku przestawić moc i wszystko . Niby duża ekoenergia to zakres 15-35kw ,a ten 15-25kw , ale to tak nie działa ,że w sterowniku na 35 kw sobie ustawie 15 czy tam 20kw i taka będzie moc . Myślę ,że na tej 25 powinno się lepiej palić mniejsza moc i ogień na całym palniku.
Spalać tonę bym bardzo chciał bo na obecną chwilę 2 tony idą w miesiąc . Po ociepleniu licze własnie na spalanie rzędu tona/miesiąc. Mam kilka podłogówek + grzejniki na termostatach z czego większość poprzykręcana na minimalne wartości. Z pida zrezygnowałem słabo się paliło teraz dwustan męcze . Częsci kupione do małej ekoenergii więc zobaczymy co to będzie.
Odpowie ktoś czy ma racje bytu wymiana palnika z 35kw na 25kw w kotle o mocy 30kw ? 220m2 z czasem będzie ocieplone wydaje mi się ,że kocioł przewymiarowany (sadza na wymienniku). Na dobrą sprawe róznica w kotle defro 35kw a 20kw to tylko ilość wody w kotle i pojemność zasobnika paliwa skoro wymiana kilku elementów palnika zmniejsza jego moc ?
