adamu
    811
Treść opublikowana przez adamu
  1. W instalacji mam podpięty zawór 4d 1 cal kvs 12 z niego idzie woda na CO oraz przeniesiony zawór 3D wraz z podlogowka, a na powrocie pompa kotlowa . Pytanie czy zawór nie jest za mały ? Moc kotła 25-30kw wyjście 6/4 , mogę zakupić zawór 6/4 za nim redukcje na 1 cal pod pompy , ale co za korzyść to przyniesie prócz wyrzuconej pompy z obiegu kotłowego bo rozumiem ,ze na takiej średnicy grawitacja zadziała .
  2. Rozumiem ,ale i tak przejście na pompę kotłową jest u mnie wskazane ,a utrzymywać temp CWU na jedym poziomie 50 st to chociaż nie będzie parzyła jak wcześniej z kranu gdzie na piecu 65st.
  3. Witam , borykam się z bardzo wysokim spalaniem w moim piecu 30kw w zeszły sezon prawie 10ton groszku i chyba odkryłem zwiększone zapotrzebowanie , ale nie rozumiem dlaczego tak się dzieje dlatego też napiszę . W instalacji zawór 4d 1 cal i brak pompy kotłowej dlatego wypiąłem czujnik z CWU i cały czas pracująca pompa dogrzewała mi powrót na piecu 65st powrót 50 st . Ostatnio wyłączyłem pompe cwu i temp powrotu co prawda spadła do ok.40st , ale podtrzymanie pieca wzrosło prawie o połowę czyli już mam 50% oszczędności . Dlaczego tak się dzieje skoro ciepła woda przechodzi przez nagrzany bojler i dogrzewa piec ? Dlaczego jest tutaj strata ? I czy po dołożeniu pompy kotłowej jakie mam w planach zrobi się to samo co z włączoną pompą cwu czyli zwiększone spalanie ?
  4. Sezon się powoli zaczyna , a mój problem nadal trwa , obecne temperatury ok.10 stopni spalanie około 50kg groszku na dobę na piecu 60 stopni zawór 4d 45 stopni temperatura spalin 120-150 stopni , temp powrotu 47st. Gdzieś wyczytałem ,ze może poprawić się spalanie podwyższając temperaturę kotła do 70-75 stopni ? Nie wiem ile w tym prawdy co to da , ale spróbowałem temperatura powrotu skoczyła do 57st. I piec dłużej w podtrzymaniu . Testuje groszki bartex gold 28-30j oraz retopal około 24-26j na obu powstają spieki jak to na palniku Ekoenergii , ale nie wiem czemu mocniejszy bartex jakby się szybciej znikał z podajnika. Prosze o jakieś porady względem pieca boje się nadejścia ujemnych temperatur .Piec w ustawieniach 10s pod 55s przerwa nadmuch 15 st , nie wiem w która stronę iść z korektami jakie mieć odniesienie . pozdrawiam .
  5. Zawór na kotle i naczyniu przeponowym CO 2 bary , zawór do cwu 6 bar .
  6. Na naczyniu ciśnienie CWU jest 3 bary a na CO 1,5bar . Ciśnienia wody zasilającej nie znam , a piec w układzie zamkniętym 1,5 bar . Więc na naczyniu CO według zalecenia upuścić te 0,2 bar czy zostawić ? CWU tak jak wspomniałem nie wiem , awaryjny CWU mam 6 bar.
  7. Tradycyjnie z sieci . Czytałem ,że naczynie są już gotowe pod montaż czyli ustawione pod odpowiednie ciśnienie ?
  8. A czy trzeba jakoś ustawiać wstępnie ciśnienie w naczyniu cwu i co czy wystarczy po prostu podłączyć je do instalacji i będzie ok ?
  9. Ok , a do instalacji CO może być zbiornik 24l . W układzie piec 90l , grzejniki 250 żeberek aluminium oraz 4 pętle podłogi ok. 150 Mb .
  10. Dokładam naczynie przeponowe do CWU , obecnie zbiornik poziomy 140l , czy mogę założyć naczynie o pojemności 12l , w przyszłości myślę ,że bojlera większego jak 200l nie będzie . A i czy ma sens założyć reduktor ciśnienia ? Do tej pory nie miałem problemów z kapaniem z zaworu bezpieczeństwa CWU , wgl mam chyba niskie ciśnienie z racji zastosowania 3 filtrów czyszczących więc nie wiem czy po założeniu takiego wynalazku się ciśnienie nie pogorszy , chyba ,że w najgorszym wypadku wgl nie będzie działał taki reduktor ?
  11. Zmiana planów . Taniej i szybciej będzie ułożyć styropian i na to luzem osb. Pytanie czy na styropian/ pod płyte osb dać jakąś folie ? paoprzepuszczalna co na wacie moze byc ?
  12. CIHYMUR mam pytanie odnośnie tej ilustracji , rozmumiem ,że na długości jako legary przykręcam do stropu drewniane paski wymairy 4cmx4cm na to osb o grubości 22mm i na osb znów drewniany pasek jak u podstawy ? Jaka jest zaleta takiej konstrukcji względem legaru całego drewnianego ?
  13. Grubość płyty osb na wierzch 12mm nie wystarczy ? Właściwie zalecana OSB czy MDF ?
  14. Ok dzięki , finalnie potwierdzi ktoś poprawność wykonania izolacji . Strop betonowy + (5cm supremy) zalane betonem na to folia paroizolacyjna , 15cm wełny + 10cm szklana na to paroprzepuszczalna folia. Schody betonowe 10cm styropianu na klej , na wierz siatka i zatrzec klejem . Gdzie płyta OSB/MDF gruby na 10cm wysoki na 25 styrodur jako legary między nimi wełna + folia i pustka powietrzna 2cm do płyty osb .
  15. Wybrałem wełne 15 cm rockwool toprock skalna i 10cm isover supermata szklana . Pytanie jakaś różnica w układaniu czy dać na folie skalna a na wierz szklana ?
  16. Ehh , ja mam ekoenergie z zapalarka dlatego soft K1PRV4 PZ , najprościej napisać meila do techa i podać dokładnie jaki ma się sterownik i podajnik oni doślą odpowiednią aktualizacje . Wcześniej wgrałem soft k1prv4 zp (soft pod zapalarke zapewne palnik rynnowy defro) coś mi zaczeło nie pasować jak w pracy ręcznej była praca podajnik do tyłu i zaczął wyskakiwać błąd , dlatego dostałem odpowiedni soft .
  17. PZ - Palnik żeliwny . Są wersje sterownika k1prv4 (palnik rynnowy z zapalarka) oraz k1prv4 pz ( palnik żeliwny z zapalarka) . Jeżeli ma ktoś wersje PZ to powinien wgrać sterownik dostosowany do swojego palnika .
  18. Mam PZ , napisałem do techa okazuje się ,że zp to zapalarka podajnik rynnowy do PZ jest inny soft .
  19. Wgrałem ten sterownik 3.4.0 do K1PRV4 i przy ruszaniu podajnika wyskakuje mi : alarm 257 Zablokowany podajnik . Zatrzymanie silnika podczas cofania 1 ? Po wyłączeniu hallotronu podajnika chodzi normalnie .Wzywać serwis czy to wina sterownika ?
  20. Dom z lat 80 projekt nawet nie wiem gdzie jest , pytam się użytkowników z forum bo chcę to wykonać sam przed zimą . Wiem ,że lepiej na betonowy strop dać folię wełne i na nią folie , żeby się nie skraplała woda na blasze z dachu , nie mogę na internecie natomiast znaleźć nic o styropianie z gołą położoną na to płytą mdf/osb czy w tym przypadku dać jakieś folie ?
  21. Doradzi ktoś w mojej sprawie , strop betonowy z suprema , chce to ocieplić wełną + kawałek do składowania styro + OSB . Czy na taki strop pod wełnę dać folie paroizolacyjna ,a na wierzch paroprzepuszczalną ? Podobnie ze styropianem jakieś folie czy bezpośrednio styro na beton i na to płyta osb ? Z góry dziękuje za pomoc.
  22. Na schody mam już plan wyłoźyć styro siatka i klej . Co do poddasza na całości folia paroizolacyjna ,wełna 15+10 i na to paropszepuszczalna , tam gdzie mam zamiar chodzić wspomniana paroizolacja styro 15+10cm i na to płyty osb ewentualnie mdf ? Pytanie czy na stryropian pod osb dać paroprzepuszczalna czy na goły styropian płyta ?
  23. I chyba tak trzeba będzie zrobić . Podobnie ze styropianem jak z wełna ? Paroizolacja na spód na to styropian przekładka potem folia paroprzepuszczalna i na to płyta osb bez pustki powietrznej . Zda to egzamin , nie chce po sezonie zaglądając pod osb spotkać jakąś niespodzianke bo słyszałem,że styropian potrafi zżółknąć i stracić swoje właściwości izolacyjne? Nie wspomniałem ,ale na poddasze nieogrzewane z piętra prowadzą schody betonowe czy na stopnie też warto dać styropian czy odpuścić ?
  24. Witam , przez sezon letni na CWU palę w piecu awaryjnie z dmuchawą na ruszcie żeliwnym , mam problem z dwoma rzeczami : - pokrętło regulacji klapki w dolnych drzwiczkach pieca jest nie do ruszenia ; - śruba mocująca czujnik spalin w czopuchu podobnie "zaspawana" (łeb urwany) ; Mam zagwozdkę czy to się stało przez to ,że piec stał i okazjonalnie było palone na ruszcie awaryjnym ? A jest możliwość ,że pokrętło od klapki puści jak się zacznie palenie w dolnej komorze zimą ? Nie mam pomysłu wd40 nie pomagało w obu przypadkach .
  25. Pustka powietrzna między wełną ,a płytą osb jakaś musi zostać ? Co do styroduru jaki polecasz firma/typ oraz grubość płyt bo wysokość będę ciął na 25-30cm długością nie poszaleje więc będzie łączenie z kawałków.
