adamu
    811
Treść opublikowana przez adamu
  1. Kocioł ustawiony w pid podawanie min.2sek max 10sek przerwa min.30 max 60. Moge ustawić min.3 max 6-8 może będzie poprawa , lecz z innego punktu widzenia nie mamy dostępu do menu serwsiowego(kod znam) i w takim wypadku na złość można ich wezwać niech sobie wpisują kod bo ustawiając moc kotła powinien sam sobie dostrajać dawkowanie a zakres jak widać mam duży .
  2. https://www.energoportal.cz/forum/obrazek.php?id_zaznamu=52810&identifikator=881241522880504&nazev=&id_oblasti=100 Tu jak widać pelletem samym też można . Gdzieś czytałem ,że może powodować zerwanie zawleczki poprzez schodzenie żaru do ślimaka w sytuacji peletu ? Na kolejny sezon ewentualnie grzanie na bojler w sezonie letnim bedę testował miał groszek / groszek pellet co będzie korzystniejsze .
  3. Po kontakcje zaproponowali mi deflektor ceramiczny do kotła o mocy 25kw średnica ok.220-250mm . Zgodziłem się dobre i to ciekawe czy będzie jakaś poprawa . Co do zawieszania to zbyt nisko też nie można ,żeby się nie przepalił ?
  4. Pale ekogroszkiem w pid wyglada to tak : https://zapodaj.net/d5ea5c10be541.jpg.html Ok zainteresuje się tym deflektorem ewentualnie telefon na serwis do defro może niech sami go wymienia ?
  5. Ja mam wersje bez tych otworów . Teraz spaliłem 9ton groszku w sezonie myśle właśnie o mieszance groszek mial w celu oszczędności . Palenie w pid https://zapodaj.net/d5ea5c10be541.jpg.html
  6. Deflektor wisi na środki kotła tam tez jest hak montażowy . Trochę go obniżyłem ,ale sytuacja jest podobna .Palnik jest dość duży dlatego może montaż większego pozwoli zakryć komorę spalania ?
  7. Kolego z dużej ekoenergii możesz powiedzieć jak ten palnik ci się sprawdza ogólnie ? U mnie mam problem bo jest widoczny brak powietrza na końcu , najwięcej leci od strony podajnika tu też robią mi się spieki . Może podeślesz zdjęcie jak u ciebie wygląda spalanie. Palnik oczywiście uszczelniony. https://zapodaj.net/d59cebe95a728.jpg.html https://zapodaj.net/e6260e3cc4ba4.jpg.html
  8. Jak widać można poprawiać po fabryce . U mnie w kotle 30kw i dużym palniku 35kw ekoenergii zastosowano deflektor 200mm i zawieszono 45cm . Obniżyłem go do poziomu 30cm , proszę powiedzieć czy obniżyć jeszcze bardziej ? Spowoduje to spieki lub ich wyeliminowanie ? Jeszcze jest taka kwestia ,że deflektor jest moim zdaniem za mały ogień muska może połowe deflektora a większość przechodzi bokiem . Zastosowanie większego np. 240mm-300mm powinno coś dać ? Prócz tego ,że zasłoni ogień to z czym mogę się liczyć mniejszą ilością sadzy w wymienniku , mniejsze spalanie ? oryginalnie : https://zapodaj.net/da77e76587834.jpg.html po obniżeniu : https://zapodaj.net/09d7f8e8d36fb.jpg.html
  9. Postanowiłem 4d 1 cal wywalić i w jego miejsce dać tak jak wyjście z kotła zawor 4d 6/4 , wtedy nie będzie potrzebna pompa obiegu kotłowego bo pojdzie to na grawitacji ? Koszt zaworu wychodzi mi taniej jak pompa z uzbrojeniem ,a działanie będzie takie samo ? A proszę mi powiedzieć skoro 4D bedzie na 6/4 to powrót do kotła również w takiej średnicy ,a zasilanie CO oraz powrót CO do 4D moge zostawić takie jakie mam na 1 calu żeby dalej instalacji nie przerabiać ?
  10. Witam , w ofercie ekoenergia promuje palnik jako uniwersalny do paliw ( groszek , miał , zboża lub pellet) . Posiadam palnik ekoenergia 25-35kw(duża) . Nie interesuje mnie ulotkowy bełkot bardziej opinie osób z forum. Z racji dużej ilości spalanego groszku oraz kwoty jaką trzeba wydać ,a spalanie też takie piękne nie jest postanowiłem szukać jakiś alternatyw ,ale nie w celu zastąpienia groszku ,ale jakiegoś dodatku do tego paliwa . Słyszałem ,że pellet można mieszać w proporcji 60/40 fajnie się to ponoć pali , również słyszałem ,że dosypywanie wapna do groszku niweluje spieki oraz sadze i polepsza proces spalania . Sam myślałem nad opcją jaką miałem w tłokowcu groszek miał 50/50 tylko nie wiem jak z wycieraniem żeliwnego ślimaka ? Może się ktoś podzieli swoimi doświadczeniami z tymi palnikami . Pozdrawiam.
  11. Co do zapalarki to mogę ją wyłączyć . Najbardziej mi się rozchodzi o awaryjne zasilanie nawet przez 1 godzine w razie zaniku prądu. Gdzie nawet sama pompa 10w pracując nie zagotuje kotła . Jeżeli jest taka możliwość ,żę kocioł przy poborze 240w też pochodzi jakiś czas to jest plusem. Co do ups na początku myślałem ,że ma wbudowany jakiś akumulator i to wystarczy ,a nie oddzielny żelowy.
  12. Co do przetwornicy dostałem przykład jaką kupic . Ale sprawdzając ceny aku 120 pojemność trochę to drogo wychodzi a i wybór jest duży . Może ktoś poleci coś dobrego cena/jakość ?
  13. Rozumiem mam też na wyposażeniu zapalarke moc chyba 900w ,ale załączy się jak piec całkowicie wygaśnie . A taki amululator co jaki czas trzeba wymieniać ?
  14. Witam, potrzebuję zamontować zasilanie awaryjne w razie braku prądu do pieca w instalacji zamkniętej . Posiadam zawory bezpieczeństwa ale niestety brak zaworu różnicowego z czego instalacja nie pójdzie grawitacyjnie. Pobór mocy : podajnik : 120w wentylator : 75w 4x pompa : 30w sterownik : 10w siłownik zaworu : 5w Razem : 240w Mam pytanie chcę zakupić gotowy zasilacz UPS jaką moc wybrać ewentualnie jaki model polecacie , znalazłem coś takiego : http://allegro.pl/zasilanie-awaryjne-ups-piec-co-pompa-ciepla-1500w-i7121585901.html http://www.volton.pl/pl/p/Awaryjny-zasilacz-UPS-1200W-chwilowo-do-1500W-PELNY-SINUS-PRO-automatyczne-zalaczanie-oraz-ladowanie-aku.-wersja-przenosna/206 Pytania na przykładzie podanego zasilacza : 1.ile wytrzyma przy obciążeniu 240w ? lub 10w (sama pompa CO) 2.Czy taki UPS potrzebuje dodatkowo akumulatora żelowego ? 3. Ile taki UPS ma zużycia wat kiedy normalnie jest prąd w instalacji ,a on chodzi wtedy w podtrzymaniu ? Wgl temat elektryki/zasilania jest mi obcy jeżeli ktoś potrafi odpowiedzieć lub polecić jakieś gotowe urządzenie zasilające (max.800zł) to będę wdzięczny .
  15. zawór zwrotny sprężynowy być nie może wszędzie przy pompach mam właśnie taki ?
  16. W przypadku montażu pompy cyrkulacyjnej podobnie trzeba uzbroić ją w filtr zawory odcinające albo zawór różnicowy tak jak pompę obiegową ?
  17. A wgl zapytam o ten 4D i zimny powrót w przypadku wyłączonego cwu na stałe. Jeżeli 60 z pieca idzie na 4d i na instalację CO puszczane 45-50 stopni to gdzie ta różnica temp ucieka jak nie wraz z powrotem CO do kotła ? Jeżeli na ten moment na średnicy 1 cal logiczne jest ,że mamy przepływ na powrocie 4D skoro pompa CO pracuje? Wiem,że konieczne jest zastosowanie dodatkowej pompy obiegu kotłowego ,ale na tą porę przy otwarciu zaworu 50/50 powinno to jakoś działac?
  18. Autentyk. Nie wiem czemu tak działa .Mogę porobić zdjęcia ;) na początku myślałem ,że może pudełko z innego ale na zaworze też jest właśnie zakres 20-43
  19. Ok czyli aktualne działanie zaworu gdzie max to 51 stopni świadczy i potwierdza,że instalacja jest spaprana.
  20. Zamontowany 3D ma zakres 20-41 teraz z kotła leci 60 ,a z 4D będzie leciała 45-50 stopni . Bo pomimo tego zakresu 3d na max otwarciu(6) mam 50 stopni , (2)30 na (1) nie da się go już skręcić ciężko i blokuje,a ustawiając (4-5) 40-45 stopni co mi pasuje bo te długie pętle przy temp. 40+ dopiero dawają jakieś ciepło. Czy po przeniesieniu 3D po otwarciu na max będe miał tak jak na zakresie max 41 stopni czy mniej ?
  21. Wiem o przeniesieniu aktualnego zasilania 3D ,ale już tego nie rysowałem chodziło tylko o powrót(skoro można tu połączyć i uciąć dalszy kawałek .) Pętle są 4 z czego 2 duża obiegi odkręcone 2 małe zakręcone . Zawór to VTA 322 20-41.
  22. średnica z zaworu 3d i rur do rozdzielacza może zostać 3/4 ? Na przykładzie tego zdjęcia mogę tak połączyć powroty (czy za krótko będzie ?) i dać zwrotny (1 lub 2 opcja), bo przeróbka będzie po sezonie grzewczym ,a do tego czasu chociaż tyle bym zrobił. https://zapodaj.net/1158e3690862b.jpg.html
  23. wyprowadzenie 3D podłogi przed pompą CO ? A i czujnik przylgowy do pompy kotłowej to łatwy temat ?
  24. Heh jakby wiedział ,że instalacja do poprawek i robota latem ,a nie w listopadzie to może sam bym się bawił ,ale znajomy polecił fachowca wyszło jak wyszło.
  25. Chodziło mi o zwrotny na zdjęciu ;) A możesz mi kolego wytłumaczyć w skrócie co daje montaż zaworu zwrotnego na powrocie podłogówki ?,chodzi o 3D ,że nie będzie podkradał wody z powrotu CO ?
