adamu
Treść opublikowana przez adamu
Już jest ok zawór trzyma dostałem od techa wersje sterownika 3.4 do tego uszczelnilem palnik i temp. Spalin oscyluje ok 170 stopni było 140 do tego wentylator strasznie mocni wieje daje 15% a cały czas jasny ogień wydaje mi się ,ze mala jest różnica między 15% a 60% może kondensator do wymiany ?
Przepraszam oczywiście chodzi o menu serwisowe ;) niestety brak emodulu , najgorsze ,ze serwis nie wie co jest grane i w ostateczności wizyta serwisanta i wymiana sterownika . Przejrzę jeszcze raz ustawienia , ale jak wspominałem wszystko na ustawieniach fabrycznych .
U mnie zawór ma opcje ochrona powrotu , ale nawet jak ja całkowicie wyłącze to dzieje się to samo . Wydaje mi się ,ze w tamtym sezonie przy 65 stopniach grzania nie było tego problemu . Może ster sfixowal i do wymiany się nadaje ? w menu serialowym mam opcje temp priorytetu 62 stopnie może dać to na 70 wgl od czego jest ta Funkcja ;) ?
Czy ktoś z posiadaczy sterownika tech k1pv4 pz może sprawdzić czy w dwustanie występuje problem jak u mnie w kotle . Przy zadanych 65 stopniach gdy piec wchodzi w podtrzymanie i temp. skoczy na 66 stopni zawór 4d na siłowniki otwiera się na 100% puszczając gorąca wodę na układ CO . Problem nie występuje gdy zadana jest 60 i wskoczy na 61 czy jak teraz sprawdzałem żadna 63 i wskoczyło na 64 . Temp zadana . zaworu 45st. oraz powrotu max.60st wszystko jest spełniane , nie wiem dlaczego takie coś się dzieje serwis techa nie wie dlaczego ,ustawienia fabryczne restart sterownika wszystko wydaje się u mnie ok , proszę o pomoc bo na to porę nie mogę przekraczać 65 stopni na piecu .
A jak sprawa z paleniem w tym piecu co może być wyznacznikiem ,ze pali się z lepsza sprawnością i oszczędniej . W dwustanie mam teraz tak ,ze do zadanej dochodzi ok 8 min i podtrzymaniu ok 12min. parametry 6 sekund podawanie 50 przerwa nadmuch 25-30% . Lepiej jak piec wchodzi na krótko w podtrzymaniu czy jak jest dłużej bo co do dobijania temp zadanej to wiem ,ze lepiej jak powoli to robi niż szybko , pozdrawiam .
U mnie pompa na powrocie do kotła z 4d wiec tez musi chodzić aly czas inaczej blokuje powrót i temp zadana spada z zaworu wraz z temp kotła . Bede jeszcze raz spróbował na serwis dzwonić może ktoś inny pomoże .
Tak , będzie dążył do zadanej cały czas ,ale jeżeli pompa stanie to blokuje przepływ wody na powrocie to dobrze czy nie ? Chyba przepływ musi być cały czas z tego co wiem . Niemniej to nie jest powód mojego problemu , serwis tech nie potrafi pomóc nie wiem co to może być w ustawieniach nigdzie nie ma jakieś opcji ,a to przecież normalne ,że po osiągnięciu zadanej temp w podtrzymaniu skoczy o ten 1-2 stopnie więcej .
Ustawione sa pompy rownolegle , od cwu rzadko się załącza pilnuje ją czujnik w zasobniku . Co do temp powrotu , przy zadanych 65 to na powrocie 55 stopni szybko osiąga i pompą się wyłącza ,a chyba w kotłowej o to chodzi ,żeby tłoczyła cały czas dlatego podniesiona tak wysoko. Bo jeżeli pompa się wyłączy to nie ma przepływu na powrocie dobrze myśle ,a powinien być cały czas?
Też myśle ,że to jest na zasadzie wygonienia temperatury na instalacje ,ale nie wiem dlaczego tak i jak to wyłączyć ? Przy zadanej 60 jak wchodziło na 61-62 nic takiego nie było , a jak zadana na 65 i wskoczy na 66 to się tak dzieje ? Czujniki prawidłowo zamontowane temp zaworu za pompą na rurze CO , a czujnik powrotu na powrocie do kotła . Dziś sprawdziłem po wyłączeniu ochrony powrotu zawór się już nie otworzył , dziwne bo zawór max.temp ma ustawioną na 65 stopni ,a pompa kotłowa jak tłoczyła to w zakresie 55-60 więc nie było przekraczane. Chyba ,że po prostu realizacja zadanej na instalacje oraz włączona ochrona powrotu nie może być załączona w sterowniku i tego nie realizuje mimo spełniania temp zadanych ?
Nastąpił mały problem dzwoniłem na infolinie techa nie umieją pomoc / może sterownik uszkodzony mianowicie gdy piec osiągnie zadana wchodzi normalnie w podtrzymanie i wystarczy ,ze pójdzie jeden stopień w górę z 65 na 66 i zawór otwiera się na 100% pomimo ,ze zrealizowana jest zadana zaworu a na powrocie woda 60 stopni ? Co to może być ustawienia fabryczne nie pomagają oraz wyłączenie zasilania ? temp zadana 65 stopni ustawiony zawór 4d zadana 45 włączona funkcja ochrony powrotu na 65 stopni pompa kotlowa załączona ustawiona max temp powrotu 65 stopni .
Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
https://allegro.pl/bojler-viessmann-nierdzewny-130l-dwuplaszczowy-i7651941712.html Warte zainteresowania czy nie kombinować i stojący nowy emaliowany w tej cenie ? -
Akurat tego modelu w okolicy nie mają jedynie internet . Szczerze nie widzę tego urządzenia w kotłowni pasuje mi jakby do instalacji gazowej . Różnice w cenie na korzyść modelu mega o tej samej pojemności z czego się bierze . Najbardziej się przychylam właśnie do tego modelu ,ale jeszcze próbuje się tutaj doradzić. -
No niestety , zbiornik 140l dwupłaszczowy okazał się inny gabarytowo od starej 140l galmeta i z racji problemu z montażem zostało to przesunięte na dziś . Mimo sporych przeróbek instalator doradził już bojler stojący z wężownicą, w sklepie na zamianę z dopłatą mają Biawar Mega 150l . Jestem skłonny dopłacić do takiego zasobnika ,ale czy są jakieś różnice w poziomych i pionowych zasobnikach CWU . Latem korzystam z grzałki elektrycznej 2Kw (do przełożenia ze starego bojlera) czy czas grzania i koszt będzie podobny , czego się wystrzegać ? Mógłbym po prostu gdzieś dalej poszukać podobnego bojlera z wężownicą ,ale skoro już się to ruszyło to może coś lepszego dlatego też moje zapytanie . -
Szał na ekomiał opadł ? Widzę na PGG cały czas 20ton dostępne ,a jakiś czas temu w minute się rozchodziło . Retopal za to chyba wrócił do łask bo szybko znika .
Panowie zapytanie na szybko , poleciał mi bojler 140l z podwójną wężownicą zasilany pompą CWU , potrzebuję na szybko go zmienić . W lokalnym sklepie posiadają podobny tylko ,że z podwójnym płaszczem . Brać nie przeszkadza tutaj zasilanie pompą CWU ? Sprzedawca sugeruje ,że lepiej będzie pracował niż wężownica .? Pozdrawiam. -
Głowice ustawione na 2/3 (18-21 st) czasami 4 (23 st.) . Na piecu 60 stopni to też z zaworu 4d nie ma chyba sensu podobnej temp puszczać bo na powrót mało co się zmiesza . A czy spalanie jakoś znacznie wzrośnie gdy teraz mam 45 stopni ,a np. zadam 50st. co przyczyni się do szybszego nagrzewania ? Muszę jakoś próbować bo w zimę 45 stopni to chyba za mało na obieg grzejnikowy w starym domu ? Jest jeszcze pomysł zlikwidować 4D i założyć 3D może sprzęgło i temp z pieca na grzejniki ,ale o ile w przypadku inwestycji nie mam potwierdzenia ,że układ będzie pracował lepiej / oszczędniej -
Doczytałem ,że do głowic termostatycznych nie potrzeba pogodówki więc siłownik będzie pracował pod stałą temperatura . Panowie to jak z tą temperaturą , posiada ktoś głowice termo : lepiej zapodać 45 stopni i stały przepływ czy zadać 50-55st. z 4D.? -
Rozumiem ,ze na podłogę temperaturę puszczać w zakresie 30-35 stopni ? A jak sprawa się ma do CO grzejniki aluminiowe z głowicami termo ręcznymi z zaworu 4D temp. może być 45 st. ,a jak będą minusowe temp. to zwiększyć na 50st? Jak wywnioskować odpowiednia temp. do pracy głowic . Mam możliwość również włączyć pogodowke na siłownik zaworu 4d ,ale Za nim jest 3d vta322 podłogowy to znowu trzeba będzie go przestawiać ,proszę o opinie . -
KVS 1.6 , 4 pętle 45m2 podłogi pompa 25-6 drugi bieg , przepływy 2l/min jakoś to chodzi więc zostawiam zawór . -
Esbe vta322 20-43 , a afriso zwykły 3D ARV 388 . Czy taka zmiana coś wniesie czy będzie to samo , regulację na mieszaczach przewiduje ręcznie bez siłownika . -
Czy zastąpienie zaworu stało temperaturowego vta 322 z podłogówki za zaworem 4d na 3D ręczny afriso coś da czy może zostać ? Jeżeli konieczna jest zmiana to zakupić zawór 3/4 cala jak instalacja podłogowa czy 1 cal i na redukcje ? -
Podłogówka Za Czy Przed Zaworem Czterodrogowym
adamu odpowiedział(a) na zelur temat w Instalacje CO i CWU
Zaleca się montaż za zaworem 4D , układ pracuje stabilniej , cieplejszy powrót . Więc ciężko stwierdzić czy to mniej ekonomiczne . -
Defro Defro Komfort Eko / PZ - zawirowywacz
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
Rozumiem , w tabeli znamionowej kotła temp. spalin dla mocy nominalnej to 197-248 . Jeżeli w zimę będzie przekraczało u mnie 200 stopni to najwyżej zakupie taką jedną sztuka i zamontuje do półki nad palnikiem zawsze coś da . -
Witam , dowiedziałem się ,że w nowych kotłach z serii komfort eko defro zastosowało zawirowywacze spalin co podnosi sprawność kotła jednocześnie obniżając temperature spalin . Napisałem do defro koszt jednej sztuki to 100zł do kotła zalecają 2 sztuki , można takie coś zrobić samemu ewentualnie odkupić z innego kotła ,ale nie o to chodzi . Mój kocioł ma 30kw temp spalin obecnie ok.140 stopni w zimę przy minusowych temperaturach wahania są większe od 150 w górę , komin jaki posiadam jest zbudowany z cegły więc niska temp. spalin jak w kotłach 5 klasy może zniszczyć komin oraz zrobić wykwity dlatego też , nie zdecydowałem się na piec 5 klasy czy na pellet . Przy starym kominie jakie jest min. temp . spalin bo jeżeli takie kawałki blachy spowodują ,że w sezonie spalę pare % opału mniej ,a jednocześnie nie zagrozi kominowi to jestem w stanie zainwestować w to . Czekam na opinie , pozdrawiam.
