adamu
Treść opublikowana przez adamu
Dzięki za wypowiedź ,a czy na stropie przed ułożeniem izolacji folie paroizolacyjna którą posiadam rozwijać na pasy 2m po 0,2mm czy lepiej dać grubiej i tak jak w rolce zwinięte 1m po 0,4? Folia to atestowana : https://folnet.pl/product-pol-10173-Folia-paroizolacyjna-zolta-HydroP-0-20mm.html
Witam , przerabiał ktoś temat takiego styropianu , znalazłem w ofercie firmy Proterm S Klima owy styropian : http://zpb-maciejewski.pl/41/proterm-s-klima Wydaje się to fajne ,ale czy to tylko reklama ? Wstępnie planowałem styro eps70 0,38 austrotherm budynek stary postawiony z 1,5 pustaka zuzlobetobowego , ale widzę ,ze ten perforowany na fasadę maja eps100 0,38 , jeżeli cena za opakowanie będzie podobna to warto się zastanowić nad tym proterm ? Pozdrawiam.
Dam te 5cm schody i ściany pionowe wkoło tego wejścia . Nie mam innego wyjścia zawsze to lepiej niż nic . Co do drzwi to albo kupię pianę do ociepleń w puszcze i je zapianuje lub zrobię ze styro 10cm płytę która będzie wsadzana w futryne i przy wejściu/wyjściu po prostu będzie ściągana .
sybiga
Zrobię podobnie tylko ,ze schody wyłożę styropianem 5cm powinno już coś dać . Co do wełny będzie jakaś korzyść gdy na większej powierzchni gdzie nie będzie osb i 25 cm położę 30cm wełny i 1 warstwę szklanej zamienię na skalna żeby tak nie siadła po latach od ciężaru 2 warstwy ?
Szkoda ,ze nikt nie odpowiedział na moje pytania . Co do wejścia na strych co można nazwać 2 piętrem mam dodatkowa klatkę schodowa nie mylić z klatka na 1 pietrze .
A czy będzie błędem jeżeli na stropie dam na przekładkę 2x wełna szklana zamiast skalnej jako 1 warstwę ? Ciężar będzie rozłożony wiec nie powinna wełna pod spodem siąść i czy dozwolone są tzw. Puzzle ? Wiadomo ,ze z docinek trochę fragmentów zostanie ,a szkoda z nowej rolki wykorzystać ? Strop ma 130m2 około 20m będzie zabudowane i tam zmieszczę tylko 25cm wełny . Czy w pozostałej części mogę dać 30cm , czy lepiej ciągłość 25cm ocieplenia zostawić ?
Tak znajduje się w części nieogrzewanej . Na pietrze są drzwi na strych nieogrzewany po wejściu mamy klatkę schodowa gdzie 16 schodków prowadzi nas na strop .
Witam , pytanie do ekspertów ew. ludzi znających temat . W najbliższym czasie zabieram się za ocieplenie strychu nieogrzewanego wełna na przekładke 15cm +10 cm ,ale nie wiem w jaki sposób ocieplić wejście żeby nie uciekało tam ciepło . Jest to widoczna w załączniku klatka schodowa drzwi wejściowe na piętrze . Wstępnie myślałem o styropianie eps100 5cm i poobklejanie schodów ,ale czy to nie za mało co z widocznymi murkami czy to też ocieplić z dwóch stron . Czytałem o pomysłach zabudowy i drugich drzwiach ,ale to nie wchodzi w grę , jedynie styropian na klej . Proszę o poradę co do grubości styropianu czy jest sens 10cm wiadomo lepiej ,ale nie mogę szaleć bo schody się za bardzo podniosą i co zrobić z całą klatką (murkami ) i drzwiami wejściowymi czy też styropian na to . Pozdrawiam
Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Mam wszystkie pompy alpha 2 więc kotłowa pobór ma 3-5w , a na co w auto średnio 10-20w . Zawory zwrotne są więc nie ma efektu przeciągania . O zaworze gdzieś tu doczytałem na forum, że jest zakładany przy takim rozwiązaniu stąd było moje pytanie . -
Po sezonie i przeróbkach w instalacji mogę stwierdzić , ze kocioł pracował stabilnie lecz co do opału ciężko stwierdzić czy dołożenie pompy na obiegu kotłowym dało oszczędność lub wzrost spalonego opału , natomiast doszły dwa pytania . 1 . Czy na obiegu kotłowym dołożyć zawór grzybowy dławiący ? Jak stwierdzić czy jest potrzebny , ew. Po założeniu jak mocno zdławić aby było prawidłowo ? Czym się tu sugerować ? 2. Jak widać na schemacie pompa kotlowa na powrocie z 4d zaworu , mam w sterowniku opcje , która pozwoli załączać się gdy temp spadnie poniżej ustawionego progu czy to dobre rozwiązanie ? Obecnie pompka pracuje cały czas na 1 biegu . Nie jestem pewien na 100% musiałbym to sprawdzić ,ale gdy sterownik raz wyłączył pompę kotlowa to pompa CO nie puszczała obiegu tak jakby cały przepływ został stłamszony wiec pomysł nr 2 odpada . Ktoś może potwierdzi czy to możliwe na podstawie schematu Pozdrawiam . -
Źle się wyraziłem zakupiłem grzałkę 3kw ,ale średnio jej kształt się nadaje do zbiornika ( nie posiada martwej strefy i jest za krótka z czego kawałek elementu grzejnego tylko wystaje ) dlatego rozwiązanie to dedykowana grzałka producenta 2kw ,ponieważ 3 jest nieosiągalna , stad tez moje pytanie . Mozna normalnie odpowiedzieć ,a nie szukać zwad ,ale ok nie było pytania . Temat zamykam , wszytko się dowiedziałem .
Dzienne zużycie wody to ok. 150l czyli pojemność bojlera . Temp utzrymywana to 50 stopni . Przy założeniu grzania w czasie taryfy 2-4h dziennie zainwestować w grzałkę 3kw czy spokojnie 2kw wystarczy ?
Wiadomo u mnie również bojler posiada naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa przed skokiem ciśnienie . W bojlerze wskazanie termometru mam na samej gorze natomiast wejście na grzałkę na dole , wiec zapewne ustawić muszę termostat na ok.40 ,aby na gorze było 50 stopni . Zużycie wody nie jest duże wiec ustawienie termostatu jest ważne bo może być tak ,ze w godzinach na programatorze po prostu grzałka nie będzie grzała i wtedy ustawie programator na cały okres gdzie jest taryfa i w przypadku strat ciepła grzałka dobije i się wyłączy . W przypadku posiadania zaworu antyoparzeniowego , termostat bym miał na maxa i ustawienie konkretnego czasu grzania , ale w takim przypadku muszę znaleźć kompromis .
Musi być bezpiecznie , skoro bojlery tak są projektowane . Wracając do tematu to jak z tym termostatem ?
Praktycznie na spodzie zbiornika
adamu odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Pompa obiegu kotłowego . Czyli wszyscy na starej wersji siedzą , nic nowego tech nie daje ? -
Witam , posiadam zbiornik biawar stojący 150l zakupiłem do niego grzałkę 3kw oraz programator czasowy . Może mi ktoś powiedzieć jak ustawić termostat na grzałce ? Programator załączać się będzie 2 razy w ciągu dnia po 2 godziny (taryfa ) i nie wiem czy metoda prób i błędów ustawić pokrętło temperatury grzałki Na temp. Mi odpowiadająca np. 50 st. Czy na maxa żeby w ciągu tego czasu załączania max zagrzała wodę ?
Wgl nie chodzi w pid . Czyli jak jest dostępna nowa wersja ? Jest sens pisać do techa czy znów wyślą stara ? -
Witam , posiadam komin spalinowo/wentylacyjny , przy piecu w kanale spalinowym RCR regulator ciągu zamontowany . Chce również zamontować nasady kominowe bo przy mocnym wietrze powietrze dostaje się do kanałów . Przesyłam zdjęcie jak by to wyglądało , co do działania strażaka nie mam wątpliwości odwraca się w stronę przeciwna do wiatru ,?zapobiega cofania się i wymaga corocznej konserwacji . Natomiast jak wyglada sprawa z nasada na kanał wentylacyjny ta obrotowa pomaga wyciągać powietrze ? Jest obawa ,ze dym ze strażaka dostanie się do wentylacji czy właśnie nasada obrotowa to eliminuje ?Problemu z wentylacja grawitacyjna nie mam , zapewne ta nasada jeszcze ja wspomoże ? Czekam na poradę .
Ostatnio ktoś się dowiadywał na temat nowej wersji do k1pv4 pz ? Mam 3.4 i przeszkadza mi ,ze w pid nie chodzi pompa przewalowa tak jak w dwustanie . -
Tak , tylko nie wiem czy ten zabieg i koszt przerobieni przez hydraulika nie spowoduje ,ze ta cyrkulacja będzie działał tak samo skoro z bojlera rurka ciągnęła woda to podobnie może ciągnąć z cieplej wody po podłączeniu ? Tylko taka mam obawę .
Przepływ będzie cały czas jak w obecnej sytuacji co powoduje wystudzenie bojlera ? Czy tylko w przypadku puszczenia ciepłej wody z baterii ?
Nie mam jak całej zlikwidować , a jak założyć ten zwrotny i tak zostawić i wtedy będzie ciągło wodę tylko jak się kran odkręci tak ? Bez żadnej pompy na cwu sam zwrotny wystarczy ? Ewentualnie jakby założyć zawór i to zakręcić ?
Złe się zrozumieliśmy . Chodzi o to ,ze chce ja zlikwidować rurkę od cyrkulacji , ale mam tylko dostęp od kotłowni do niej . Wiem ,ze zaślepienie tego to problem wiec wymyśliłem , aby podłączyć ciepła wodę z bojlera wiec ciepła woda po prostu dwoma rurkami płynęła by do łazienki na pietrze . Teraz pytanie czy po takim przyłączu grawitacyjnie cyrkulacja i tak Będzie działać ? Nie chce jej słabo się to spisuje i bojler wychładza .
