1mps
    1 136
    7
Odpowiedzi opublikowane przez 1mps
  1. Zastanawia mnie jedno. Skoro aby osiągnąć na zaworze 50 st zawór musi otwierać się na 80% przy zasilaniu 70 st. !!! Wychodzi mi na to że w tym momencie powrót wynosi zaledwie 30 st. Więc tu bym szukał przyczyny. Druga sprawa ustawienie zaworu jak i regulatora pokojowego. Tam są różne opcje np. może być załączone obniżenie pokojówki, regulator tech, standardowy, może być załączony zawór podłogowy zamiast c.o. Zapoznaj się dobrze z instrukcją i po kolei sprawdzaj dostępne funkcje. Dasz radę.👍
  2. Na ekranie zawór ustawiasz temperaturę zadaną i tyle. Wcześniej ustawiasz czas otwarcia zaworu zgodny z czasem na tabliczce, naklejce znamionowej siłownika. Skok jednostkowy i minimalne otwarcie fabrycznie są po 5% tu można dowolnie do swoich potrzeb. Następnie kontrola temperatury fabrycznie 30 s ,proponuję 50s nie będę się rozpisywał ale tak jest lepiej. No i oczywiście zawór w sterowniku trzeba załączyć. Samo podłączenie można sprawdzić w praca ręczna ,-zawór otwieranie zamykanie. Jeżeli kierunek nie jest zgodny wystarczy zamienić przewody od siłownika.
    • Lubię to 1
  3. Przesłona o której piszesz rozumiem że posiada ma zewnątrz śrubę tzw przeciwwagę. Kiedy dmuchawa startuje powinna się podnosić. Ustaw tak przeciwwagę aby nie miała zbyt dużych oporów. Ona jest stosowana w dwustanie.
    W Pid cały czas powinna być w pozycji otwartej !!!
    Co do koronki-wianka  jeżeli dobrze pamiętam nie przykleja się jej powinna być luźna.
    • Zgadzam się 1
  4. Adapter podważ wkrętakiem na dźwignie i powinien wyskoczyć. Jest to niezbędne aby właściwie ustawić tabliczkę . Łatwo będzie ci też ustawić jak pisałem wcześniej . Masz temperaturę pieca i masz temperaturę z czujnika zaworu zmieniając położenie będziesz widział. Ale i tak niezbędne jest ściągnięcie tego adaptera. Bo on ma ząbek który porusza się w zakresie tego wycięcia na tabliczce. Jak go nie ściągniesz nie zmienisz położenia. To nacięcie zaznaczone przez ciebie najprawdopodobniej powinno być w poziomie i wskazywać na powrót. Druga sprawa to musisz sprawdzić w ustawieniach ręcznych - zawór , tam powinno być otwieranie lub zamykanie . Jeżeli to się nie zgadza wystarczy zmienić podłączenie siłownika zamienić miejscami kabel zasilający. Nic nie piszesz od kiedy taka sytuacja. Jeżeli to wystąpiło po założeniu siłownika najpierw zamień kable.
  5. Takiej plątaniny dawno nie widziałem, nie podejmuję się aby to rozszyfrować tym bardziej że te zdjęcia nie zachodzą na siebie i trudno to połączyć . A wracając do tematu to sterownik Tigra nie daje wiele możliwości. Na twoim miejscu zainwestował bym w sterownik który posiada opcję sterowania zaworem 4d i Pid,do tego siłownik zaworu a do pełni szczęścia jeszcze sterownik pokojowy.
    Nad zaworem 4d jest zaślepiony trójnik. Jeżeli to jest rura wyjściową gorącej wody na kaloryfery to tam można wpiąć termometr.
  6. Może być na rurę wyjściową na instalację ze sprężyną, ale to nigdy nie będą właściwe wskazania. To jaka idzie temperatura na grzejniki przy tej instalacji nie zależy tylko i wyłącznie od zaworu 4d a od aktualnej temperatury kotła. Nic nie wiadomo jaki kocioł ,jaki sterownik i jak wygląda ta instalacja, czy są zawory termostatyczne na grzejnikach.Zrób zdjęcia z dalszej perspektywy . Ale 50 st na grzejniki to już przesada.
  7. No właśnie przepływomierz 0 stoi a obroty dmuchawy 145. Być może muszą dojść do 200 aby przepływomierz ruszył.
    Podawanie 4,5s co 38 s. Spaliny 77 nie osiągnął jeszcze zadanych 94,, ta wartość będzie się zmieniać. Temperatura kotła 61 brakuje do zadanej 1 ale w Pid +5 więc będzie pracował z większą dawka do 65.
    Sprawdź jeszcze to połączenie elektryczne o którym wcześniej pisalem
