8
Odpowiedzi opublikowane przez 1mps
No to nie wiem czy nie pospieszyłeś się z tym nowym softem. No ale to już po ptokach. Spróbuj wpisać ten kod 5163 lub 5164 co wtedy pokaże . I pytanie bez związku z tematem- z jakiej części Polski jesteś?
No tu może być ciekawie. No to z innej bajki czy ten kod wpisałeś kiedy masz włączony pid czy też dwustan. Bo to robi duża różnicę, przynajmniej u mnie ale z tego co wiem tech stosuje podobne rozwiązania praktycznie we wszystkich sterownikach.
No to ładnie zjechali, wcześniej prawie 2tys. Teraz kolej na następnych. Paliłem wcześniej bardzo dobry. W tym sezonie kolega kupił i jest zadowolony.
Dla informacji. Obroty dmuchawy 300-1200 występują przy dmuchawie z hallotronem. Przy przepływomierzu są znacznie niższe tak jak miałeś poprzednio. Poprzednio Defro stosowało min 80 obr max 300 lub więcej w zależności od mocy. Włączenie tego powinno być w funkcji NADMUCH tam też powinna być opcja impulsy na obrót. Funkcja nadmuch może być zabezpieczona kodem . Ogólnie tech stosował kody menu serwisowe 5162 i po wejściu do niego powinna być funkcja nadmuch i kod 5163. Był też stosowania kod 5164 tj wybór mocy gdzie obok widniał przepływ i trzeba go załączyć. W funkcji nadmuch powinny też być impulsy na obrót. Przy przepływomierzu z reguły 2 przy zwykłym hallotronowy 1. W tej chwili prz tych ustawieniach ten Pid nie działa a w kotle masz huragan dlatego tak to wygląda.
Nie wygląda to ciekawie. Mam pytanie czy załączyłeś przepływ czy też zignorowałeś tą podpowiedź i nadal w ustawieniach masz obroty 300-1200.
Musisz włączyć przepływ. Hallotron i przepływ muszą być włączone. Tam powinieneś mieć jeszcze w funkcji nadmuch możliwość wyboru dmuchawy. Po włączeniu przepływu te ustawienia się zmienia. Przepływ mierzy ta mała turbinka.
Co do mocy możesz zostawić na 20, różnią się nieznacznie. Możesz włączyć te 25 i porównasz jak bardzo.
Jak już masz korektę powietrza górna i dolną na 0 to ustaw sobie obroty 100-280, podawanie 2-5 , przerwę 30-70, wentylator roboczy 21-27. Nadzór podawanie 1s co 5 min, nadmuch 30%. Spróbuj i daj znać jakie efekty.
Nic dziwnego przy takich parametrach, ktoś się bardzo postarał i sporo namieszał zmieniając fabryczne ustawienia. Wróć do ustawień fabrycznych. W sterownikach Defro z tego co pamiętam min obroty we wszystkich mocach to 80 a min wentylator roboczy to 13. Jutro mogę sprawdzić.
W tym miejscu pojawia się temperatura spalin. Więc dotyczy to czujnika spalin. Wyczyść go i sprawdź połączenie elektryczne. Włącz i wyłącz piec ,jeżeli dalej będzie czujnik do wymiany. Bez tego PID nie działa lub działa nieprawidłowo..
Czujnik podajnika i temperaturę masz w lewym dolnym rogu.
Możesz sprawdzić w ustawieniach jaką masz ustawiona temperaturę alarmu podajnika. Druga sprawa dlaczego ten piec tyle przebija w nadzorze, źle dobrane dawki, mały odbiór czy też inny powód.
Zmień parametry podtrzymania.
Jest prawidłowo zamontowana. A to że słabo działa pompa podłogówki to już inna bajka . Więc szukaj przyczyn gdzie indziej np. w ustawieniach pomp.
Dobrze prawisz.👍
Zamiast pisać o pomoc może należało by zerknąć do instrukcji. Tam masz wszystkie błędy.
Jak nie spróbujesz nie będziesz wiedział.
Masz możliwość, jeżeli chciałbyś palić od góry musisz zablokować dolny otwór a od dołu górny. Chyba z górnym będzie łatwiej. Cegła szamotowa plus klej do kominków. Wtedy pozostaje doprowadzenie powietrza od góry , widziałem dawno coś takiego otwór w górnych drzwiczkach z regulowaną przesłoną.
Co do kopcenia to przy sterowniku pracującym w dwustanie to norma a dokładając do tego marnej jakości węgiel co zresztą dzisiaj jest też norma tego efektu nie da się wykluczyć ale poprzez odpowiednie dawkowanie i napowietrzenie da się go ograniczyć. Jak pisałem wcześniej zmniejsz nadmuch o 2%, jeżeli zauważysz że końcówki ognia smolą a ogień robi się bardziej czerwony wtedy zmiana w drugą stronę na plus. To jedyna metoda prób i błędów, nikt ci nie poda gotowych nastaw najwyżej zbliżonych. Co do instalacji to w miejsce tego zaworu 3 drogowego powinieneś wstawić 4 drogowy i obowiązkowo pompę na powrocie z zaworu 4d do pieca. Wtedy zapomnisz o zimnym powrocie i będziesz miał święty spokój. W sumie nie jest to duża przeróbka. O szczegółach możemy pogadać.
Przy tych nastawach jak się wypala węgiel i jaki jest popiół. Możesz odpowiedzieć na priv. Mam kilka pytań ale nie chcę się tu rozpisywać.
https://www.techsterowniki.pl/blog/jak-palic-w-piecu-oszczednie-i-ekologicznie
Tu masz wszystko co powinieneś wiedzieć. Powodzenia.
https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/
I bardziej obszernie.
- 1
To pozostają dwie opcje a raczej trzy. Pierwsza sprawdzić nastawy min i max temperatury. Druga sprawdzić ustawienia w sterowniku źródła ciepła - kotła. Trzecia wykonać telefon do serwisu tech.
No trzeba szukać dalej. Skoro co dwa dni to być może w sterowaniu tygodniowym jest zapisane chłodzenie.
Sprawdź funkcje grzanie-chłodzenie.
Defro problemy z ustawieniem pieca
w Kotły z podajnikiem
Tu mam instrukcje. I NADMUCH JESTtaki jest twój sterownik?
