8
Odpowiedzi opublikowane przez 1mps
No właśnie te dobre uszczelki. Gdyby były dobre a zasobnik szczelny nie było by dymu. Więc odpowiedź brzmi nieszczelność zasobnika. !!!!
Teraz pytanie czy do zasobnika jest podliczona rurka do tzw dosuszanie paliwa, wyrównania ciśnienie itp nazwy marketingowe stosowane przez producentów?
Zgadza się siłownik ale nie odwrotnie podłączony. Problem rozwiązany. Niewłaściwy czas otwarcia.
A ochrona powrotu włączona ?
Fizyki się nie oszuka panowie . Po pierwsze faktycznie ta rurka nie służy do osuszania groszku a do wytworzenia podciśnienia w koszu które spowoduje odprowadzenie skraplającej się pary wodnej w kierunku palnika i tyle i aż tyle. Sama się nie odprowadzi ani nie zniknie nie ma takiej opcji. Tak samo jak bojler nie odpowietrzy się bez odpowietrznika. Od 6 lat mam to zamontowane efekt suchy zbiornik bez grama rdzy i o tu tu chodzi . Ale jak komuś nie zależy zawsze można przyspawać łatę na skorodowana blachę lub wymienić zbiornik na nowy.
- 1
Ja też 🤣
45 minut temu, 1mps napisał(a):
Na bokach czarne węgle, czyli nie zdążył dopalić przed podaniem kolejnej porcji. Więc przerwa w górę na 44.
Ja proponuję przerwę 44 bo jestem przekonany że masz ustawione na 40 a tu się dowiaduje że jednak nie 40 a 35 s. W taki sposób to możemy się bawić do następnego sezonu. Wracając do mocy nadmuchu możesz obniżyć na 26 o ile faktycznie było 28 bo jak widzę w zmianach jesteś szybszy od biegunki.🤦🤣
- 1
A masz już jakieś dane chodzi ile czasu pracuje a ile czasu jest w podtrzymaniu. O temperaturę powrotu ani spalin nie pytam bo chyba brak takich czujników.
Jeżeli te bryły są wypalone nic nie rób powinny same spaść chyba że nie spadną i będą rosły do deflektora ale nie sądzę aby tak się stało.
- 1
Przy tej ilości węgla na palniku i tak jak wejdzie w podtrzymanie nie będzie stał dłużej jak 5-10 minut a minimalna dawka w podtrzymaniu ma zapobiegać spadkowi temperatury zanim się rozbuja na dobrze. Przedmuch wskazany na odprowadzenie gazów. Ot i cała filozofia.🤣
No i tak to powinno wyglądać. Co do podtrzymania nie chce wchodzić w polemikę ale te 2 godz to przesada, a dlaczego i po co nie chce mi się tłumaczyć. Ustaw 1 s. Co 7 minut, nadmuch 25 co 10 minut przez 20 sek . I tyle.
- 1
Jeżeli otwory powietrzne w koronie palnika drożne a korona dobrze osadzona i uszczelniona to dmuchawa 28, przerwa 40 reszta bez zmian i rozpalają. Wstaw zdjęcie jak się pali.
Wszystko się zgadza tylko jak zdążyłeś się zorientować problem tkwi w nadmuchu. Klapka na ful jak pisał kolega i dopiero można ustawiać ale podstawą jest drożny palnik. Wyczyść go, chyba od spodu masz dekiel i sprawdź drożność otworów w koronie palnika.
No właśnie, tak podejrzewałem ,przesłona ...🤦🏻♀️
Ciągle za dużo na palniku. Miałeś dać zdjęcie jak wygląda ogień. To co na palniku to nie wygląda jak spiek tylko niedopalony węgiel. Może tak być że po postoju on już nie ma żaru a nawet jak ma to zbyt mocne powietrze go gasi . Wniosek taki aby przerwę wydłużyć do 40 a nadmuch obniżyć na początek na 28. To tylko żeby się nie okazało że palnik jest zapchany a dysze powietrza są niedrożne to wtedy żadne ustawienia nie pomogą. Jak możesz daj zdjęcie jak się pali i zdjęcie dmuchawy- jest z klapką, przesłoną?
Ustaw jak pisałem. Na ocenę i wnioski przyjdzie czas jak będzie punkt odniesienia. Teraz zapomnij co było.
Czyli nadmuch 34
To w takim układzie spadków temperatury na kotle nie unikniesz. Zakładam optymistycznie ze temperatura powrotu oscyluje w granicach 35 st. Zimy dól pieca to też sadza. Juz z tego samego powodu wskazanym jest aby piec pracował najlepiej ciągle i oscylował wokól zadanej i nie przebijał dodatkowo o 2-3 stopnie. można to wyregulować przerwą tak aby na palniku nie zalegało zbyt wiele żaru a samo podtrzymanie trwało 5-10 min.
Czyli prosta instalacja na jednej pompie ?
ustaw jak pisałem i daj mu czas, przynajmniej do wieczora, powinien ustabilizować pracę. Wtedy ocenisz. Zmieniajac parametry co 5-10 minut do niczego nie dojdziesz. Druga sprawa to instalacja mogbyś wrzucić schemat podłączenia kotła wtedy wszystko będzie jasne.
Bo zmieniłeś podtrzymanie i za długo w tym stanie był. Tu zależność jestb prosta. Podtrzymanie służy do podtrzymania żaru do nastepnego cyklu pracy a nie jako sposób palenie. Czy ty naprawdę myślisz że na tym bedzie oszczędnie ? Podpowiem ci wrecz przeciwnie.
@Zaniepokojny93 I tak miało być.
Długo to znaczy ile?
Ile stopni musiał odrobić aby wszedł w podtrzymanie ?
Ile stoi w podtrzymaniu ?
- 1
@Zaniepokojny93 widzę że ty jednak nie potrzebujesz żadnej pomocy. A ustawienia które zrobiłeś są prawie dokładnie takie same jak miałeś tyle tylko że w mniejszych dawkach. Więc poprawy efektów raczej bym się nie spodziewał.
- 1
Przewymiarowany kocioł defro sigma 24kw
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez 1mps
To na wilgoć w zasobniku. Wilgoć w kotle to zimny powrót, zawór 4 drożny jest ale pewnie bez pompy na powrocie.
