7
Odpowiedzi opublikowane przez 1mps
Całkiem możliwe. To jest przepływomierz . Być może jest zabrudzony. Najlepiej go zdemontuje i przedmuchać kompresorem. Błąd hallotronu właśnie może się pojawiac przez niego. Dmuchawa wchodzi na obroty i je zwiększa dopóki przepływomierz nie ruszy. W tym momencie sterownik dostaje informacje i ilości powietrza jeżeli to jest wystarczająca ilość dmuchawa zwalnia jeżeli nie wchodzi na wysokie obroty a jeżeli nadal brak informacji o właściwej dawce powietrza wyskakuje błąd hallotronu. Cały ten proces możesz podejrzeć na ekranie serwisowym kod 2902. A więc wyczyść go i spróbuj.lewy dolny róg 130 to min obroty dmuchawy określone w parametrach pracy 123 to obroty tego wiatraczka czyli przeplywomierza.
Poruszaj kilka razy tym kabelkiem telefonicznym podłączonym do przepływomierza, być może połączenie elektryczne szwankuje brak właściwego styku.
Nic nie wymieniaj . Wejdź w menu serwis .kod 5162 znajdź pozycję hallotron a następnie wyłącz i włącz ponownie. I tyle.
H jak mruga to błąd hallotronu. Na pewno pomaga wyłączenie i włączenie funkcji hallotron. Można też wyłączyć i włączyć piec ale to powoduje przerwanie procesu palenia. Błąd taki może się pojawić przy takim niekontrolowanym wzroście obrotów. Co do wersji sterownika, to sprawdź nie w emodul a w sterowniku- informacja o programie. Jeżeli zmienił to zmieniony nr wersji będzie wyświetlany na sterowniku. Więc zamiast się domyślać sprawdź i będziesz miał odpowiedź.
A na ekranie głównym przy ikonkoce dmuchawy z % czasami nie mruga literka H.
No faktycznie mój błąd. Ale co do zasady to tak się to odbywa. Nie wiem tylko czy twój sterownik pracuje w Pid czy jest to inne rozwiązanie. Jeżeli w Pid to ten 1% to nie całkiem obroty dmuchawy a raczej aktualna moc z jaką pracuje . W tym wypadku minimalna dawka przy max przerwie.
To całkiem normalne. Sterownik sam podwyższa nie tylko obroty ale i dawki tak aby uzyskać zadaną temperaturę spalin potrzebna do uzyskania właściwej temperatury kotła. Na zdjęciu widać że zadaną 77 a aktualna 73. Im większy spadek temperatury (histereza) tym zwiększone podawanie i obroty wentylatora. To że obroty są ograniczone w przedziale 240-900 nie przeszkadza sterownikowi podnieść je nawet do górnej granicy określonej w menu serwisowym w funkcji nadmuch. Czy wersja jest nowa wersja powinno być wyświetlone na sterowniku - informacja o programie.
Tak sam z siebie nie skorodował,widocznie musiał mieć odpowiednie warunki w kotłowni.
No faktycznie problem. Ale zadzwonić możesz więc mam propozycję abyś wykonał telefon do serwisu tech. Tam są fajne chłopaki i dowiedz się coś więcej, tylko nie daj się pozbyć, bo najczęściej proponują przysłanie sterownika do naprawy. Parę lat temu około 300 zł. Miałem uszkodzony impulsator ten do wybierania parametrów. Wymieniłem sam za 10 zł. Mam gdzieś zapisany tel komórkowy do serwisanta jak się zdecydujesz mogę podesłać.
Kondensator ten niebieski prostokątny i tranzystor. Wymień w takich samych parametrach, są opisane więc nie powinno być problemu z zakupem. Trzeba wylutować z drugiej strony płytki ale to oczywiste. Bardzo pomocny do tego odsysacz do cyny też groszowe sprawy.
Wysoka temperatura moseft palnik. A jaka jest temperatura palnika, masz możliwość odczytać jej wartość,?
Może też da się odczytać temperaturę moseftu. Sprawdź czy posiadasz menu serwisowe. W moim sterowniku takie jest i kod do niego to 2902
🤦powtórzyłeś to samo tylko na zdjęciach. W tym sterowniku ustawiasz moc dmuchawy w trybie pracy jak i w trybie nadzoru. Można też ograniczyć moc dmuchawy ustawiając min i max. Np.30-50 czy 20-70. W trybie nadzoru można ustawić np.20%. Natomiast w trybie pracy min 30%. Jeżeli na pierwszym zdjęciu są obroty w stanie nadzoru 30% zdjęcie niewyraźne, to pomyliłeś pojęcia, akurat powinno być odwrotnie tak jak napisałem wyżej.
Bardzo ubogi ten opis. Podaj coś więcej. Moc dmuchawy 10% czego dotyczy przedmuchy w podtrzymaniu czy nadmuchu w pracy ? Jaki sterownik, jaki piec ,jaki węgiel,kaloryczność i ewentualnie RI ? Zdjęcie paleniska ,ognia w czasie pracy. Jeżeli nadmuch 10% w czasie pracy to się nie dziwię.
Części dostaniesz na Allegro, groszowe sprawy.
Tu masz przyczyny.https://youtu.be/XXSbrAP4-SM?feature=shared
Jeżeli zawór zwrotny trzyma to tak, również odkręć tą śrubę 6 kontną tam jest filtr siatka może być zasyfiony i to też może być przyczyna. Zakrec zawór odkręć śrubę trochę wody spłynie wyczyść filtr i dopiero wymień manometr. Gdyby woda nie przestała płynąć po zakręceniu zaworu czerwona rączka i wykręconym sitku będzie to oznaczało również uszkodzony zawór zwrotny.
Ale coś mi się wydaje że zawór zwrotny jest uszkodzony i stąd te objawy. Dla pewności też radził bym go wymienić.
Jeszcze powinien być czujnik zaworu 4d potrzebny do startowania siłownikiem. Pogodowka bez siłownika też nie będzie działać.
Ogólnie ładnie wypalony groszek a i na ścianach jasny nalot. Jest dobrze ale dalej czarny węgiel na wierzchu. Jak zobaczysz rano i będzie to samo to do wydłużenia czas nadzoru. Ja przykładowo mam 1s co 10 min. Jeżeli dalej to samo no to będzie inna rada. To wynika z tego że piec mało traci ciepła bo jest małe zużycie gorącej wody. W sterowniku masz jeszcze coś takiego jak ekran serwisowy na którym możesz podejrzeć aktualne parametry pracy. Tj obroty dawka przerwą i wiele innych, bardzo pomocne do ewentualnej korekty ustawień fabrycznych. Od siebie mogę doradzić abyś dobrze poznał wszystkie funkcje sterownika, trochę czasu minie ale to podstawa.
Odnośnie sterownika teraz dopiero wskoczyły mi zdjęcia,jutro coś napiszę.
To ok, chyba jest jak piszesz ,powtorzę pytanie .Mozesz wrzucić zdjęcie sterownika ale kiedy piec jest w pracy najlepiej w końcowej fazie, chodzi mi głownie o temperaturę spalin. Ile czujników było w zestawie 4 ?
Elegancko. Teraz teraz zwróć uwagę na te czarne węgle ich nie powinno być, bo stojąc w nadzorze one się nie palą tylko kopcą, a to już błąd. Dlaczego są ano dlatego jak pisałem podaje w nadzorze zbyt dużo albo zbyt często dlatego moja propozycja była 1s co 5 min ale w nadzorze -pracy nie ruszamy.
Druga uwaga dlaczego masz wypięty przewód hallotronu ta wtyczka telefoniczna. W takim układzie sterownik nie ma możliwości modulowania obrotami. Zobacz teraz jak się włączy praca i jak będzie wyglądała po podłączeniu tego kabelka. Druga sprawa to hallotron można wyłączyć w sterowniku więc to też sprawdź bo nie wiadomo co tam serwisant pozmieniał.
Czyli standard. Jeżeli grzejesz bojler w pid to tak jak pisałem wcześniej . Będzie za dużo żaru lub za duży kopiec zmień w nadzorze np. czas na 1s. I tyle teraz nie ma co cudować. Miarodajnie będzie w sezonie. Pompa powrotu chodzi cały czas ? Wg obrotow w pid widzę że masz dmuchawę z hallotronem a nie z przepływomierzem( taki wiatraczek na wylocie dmuchawy.
W trybie lato powinna chodzić pompa powrotu i cwu, zawór jeśli masz już siłownik powinien się zamknąć, jeżeli nie zrób to ręcznie. Po podłączeniu siłownika sprawdź czy kierunek zamykania i otwierania się zgadza jeżeli nie zamień kable na podłączeniu. Można to sprawdzić w trybie ręcznym "zawór" - zamykanie otwieranie stop. Co do ustawień, w trybie lato zanim zaczniesz zmniejszać dawkę(być może niepotrzebnie) sprawdź w trybie ręcznym parametry podtrzymania a w pid nadzoru. Bo kiedy kocioł osiągnie zadaną w podtrzymaniu zbyt często lub zbyt dużo mu dokłada groszku stąd tyle żaru. W sterownikach tech stosowana są dawki 1s co 3 min ale u ciebie może być inaczej. Jeżeli jest tak jak pisze wydłużają tylko czas np. 6,9 min i obserwuj palenisko. Co do pid najpierw odczytaj parametry pracy jakie są wtedy można będzie ci coś doradzić.
Zacznij od sprawdzenia zaworu zwrotnego przy hydroforze i wyłącznika ciśnieniowego. Po dobiciu do zadanej wartości przy zamkniętych wszystkich kranach sprawdź czy hydrofor trzyma ciśnienie i jak długo.
No to super, teraz tylko pozostaje ci czekać na sezon. Będzie zabawa z ustawieniami ale pamiętaj zanim zaczniesz coś zmieniać sugerując się innymi użytkownikami tego pieca (z moich stron) zacznij od ustawień fabrycznych i ewentualną korekta.
Teraz tak 👍, mam nadzieję że instalator nie wybrzydzał u nie udowadniał swoich racji.
Piec Stalmark hallotron problem
w Kotły z podajnikiem
Wybierz ekran serwisowy i wpisz ten kod.
