6
Odpowiedzi opublikowane przez 1mps
Jakiej mocy ten piec.
Tak jest dobrze. Informuje o tym rysunek na tej blaszce z podziałką. Skoro tak producent oznaczył. W położeniu 0 gorąca wodą z kotła jest zamknięta pompa ciągnie wodę z powrotu. W pozycji 10 powrót jest całkowicie zamknięty pompa ciągnie gorąca wodę z kotła. Czyli pełny przepływ gorącej wody na instalację .Pracują jak wcześniej pisałem -powrot- i - zasilanie z kotla-.
Czytaj dobrze że zrozumieniem. Nie odwrócę tylko wywórcę na drugą stronę. Pod tą dźwignią w tej tabliczce powinno być nacięcie-mały półksiężyc a w dźwigni ząbek i on porusza się w tym zakresie. Wtedy 0 będzie w poziome po lewej 10 będzie w pionie u góry. Czyli zamknięcie zaworu w lewo otwarcie w prawo. Zdemontuj to co mówię i będziesz miał pełna jasność.
Jest tak jak pisałem z tym że pokrętło i tabliczka jest źle zamontowana i działanie zaworu jest złe. Zdejmij pokrętło i tabliczkę i odwróć ja na drugą stronę tam tez jest podziałka. Wtedy podziałka będzie u góry a zawór będzie zamykał odnogi zasilanie z pieca i powrót. Teraz zamyka obieg na dom i powrót i to jest nieprawidłowe. Czyli tabliczka tzw na lewą stronę.
@bercus ma rację ślimak do wymiany. Druga sprawa nikt nie pisze co to za ślimak żeliwny czy metalowy a to różnica.
Daj zdjęcie z dalszej perspektywy i opisz z której odnogi napływa gorąca wodą. Na zaworze masz rysunek który pokazuje które odnogi pracują. Z prawej powinien być napływ gorącej wody. Zgodnie z tym rysunkiem w pozycji 10 zawór jest całkowicie otwarty i przepływ jest od prawej do lewej . Dolna odnoga zamknięta, czyli zawór nie miesz i nie pobiera zimnej wody z powrotu. Zakładając że pompa jest za zaworem po lewej stronie.
Postawiłeś pytanie jak do jasnowidza, tutaj ich nie znajdziesz. Najpierw napisz jakie ustawienia i jakie konkretne parametry węgla.
Czy otwarta czy zamknięta to nie ma znaczenia. Bezproblemowo można to podłączyć ale do pieca na ekogroszek trzeba dołożyć zawór 4 d i pompę na powrocie aby mieć kontrolę nad temperaturą zasilającą grzejniki jak i mieć dogrzany powrót. Wybierając piec zwróć uwagę na sterownik, powinien mieć tzw PID . Proste sterowniki dwustanowe nie bierz pod uwagę.
Przecież pisałem o funkcji wyłączania pompy c.o. zamiast sterowania kotłem, miałeś sprawdzić, to powinno być w sterowniku kotla- ustawienie regulatora pokojowego. Nie odpowiedziałeś też czy zmieniłeś moc pompy kotłowej i jaki tego efekt.
No właśnie, czyli działa. Być może w sterowniku pieca bo w pokojowym raczej nie, mam ten sam czyli TECH ST280 ale Defro zawsze po swojemu nadało sobie swoją nazwę, jest zapisana jakąś tolerancja temperatury. Musisz dobrze poznać wszystkie funkcje sterownika kotła. Wszystkie funkcje włączone, wyłączone. Parametry większe od 0 czy to na plus czy na minus. Wtedy będzie łatwiej pytać.
Nie wiem, histereza, kalibracja termometru. Skoro masz żółty zrób próbę obniżając temperaturę zadana o 01 st i obserwuj kiedy pojawi się czerwony a potem w drugą stronę kiedy pojawi się żółty.
.... że ona przelicza z temperatury zadanej zaworu 4d a nie zpieca
Nie rozumiem ,jaka ona. Zadaj pytanie.
Czyli pomieszczenie nie dogrzane sterownik pokojowy nie uzyskał zadanej temperatury.
Jest opina wejscie dodatkowe i przewalowa.- co to znaczy ? Możesz wyraźniej ?
Można priv
Policz sobie 73% wody gorącej z kotła 59 st plus 27% wody z powrotu o temperaturze 54 st. . Ile to będzie ? Nie jestem z byt biegły z matematyki ale ty może tak a może ktoś podpowie ?
Nie jest źle, to wszystko powinno działać. Teraz masz tak że sterownik pokojowy steruje zaworem. Zadaną masz 50 st i taka idzie na grzejniki kiedy pomieszczenie jest nie dogrzane. Z chwilą dogrzania temperatura na zaworze zostaje obniżona o 9st czyli do 41. I te cykle się powtarzają.
Problemem jest otwarcie zaworu. Nie jest możliwe żeby przy otwarciu 73% na zaworze było tylko 41.
Ewidentnie coś jest zle podłączone, to typowe objawy przy źle wpisanym czasie ale tu jak twierdzisz jest ok.
Jest jeszcze jedna ewentualność że tak się dzieje. Mianowicie jak w sterowniku jest zapisana ta pompa powrotu. Sprawdź to !!! I drugi element tej operacji jak ta pompa i pod jaki zacisk na listwie przyłączeniowej jest podłączona, mieszacza, kotłowa,podłogowa, bo to robi różnicę. Listwa jest opisana więc nie powinieneś mieć problemu możesz się posiłkować DTR kotła tam masz schemat listwy ale tak czy owak trzeba sprawdzić po przewodach.
Żeby zawór zaczął się zamykać temperatura zadaną musi przekroczyć 2 st. Więc zrób pokojówkę na 0 i wyłącz , zawór ustaw np. na 42 st. i zobaczysz jaki będzie skutek. Pompa c.o. jest na 12w a kotłowa zmieniłeś.
Żeby zawór za szybko nie reagował kontrola temperatury na 50s a minimalne otwarcie na 15%
To ok, a co dalej.
Oglądając zdjęcie sterownika gdzie dla uzyskanej temperatury 41 st na zaworze tenże zawór jest otwarty na 73% przy aktualnej temperaturze kotła 59 st dochodzę do wniosku graniczącego że 100% pewnością że w sterowniku jest źle ustawiony-wpisany czas otwarcia zaworu. Powinien być ten sam jaki znajduje się na tabliczce znamionowej - naklejce siłownika. Częsty błąd 130s ustawiają 1 min 30 sek. a faktycznie powinno być 2min 10 sek.
Pytanie czy masz włączoną ochronę powrotu ? Jeżeli tak to ja wyłącz bo ta funkcja może ci zakłócać pracę kotła. A przy zaworze 4d z pompa na powrocie jest ona zbędną.
65 jest ok. Chociaż 60 powinno wystarczyć bo w Pid i tak przebija 5 st. Jest jeszcze kwestia ustawienia zaworu a raczej siłownika, czas otwarcia, min otwarcie, skok jednostkowy. Podaj jakie masz.
Sprawdzenie o które pytasz dot. Sterownika kotła. Nie musisz za każdym razem cytować.
Temperaturę zaworu musisz dobrać sam do swoich potrzeb tak aby zadaną temperatura w domu utrzymywała się na wyznaczonym poziomie lub oscylowała wokół niego. Najpierw sprawdź czy przy sterowaniu pokojowym masz na kotle sterowanie -kotlem- pompą c.o
Pytanie czy masz włączoną ochronę powrotu ? Jeżeli tak to ja wyłącz bo ta funkcja może ci zakłócać pracę kotła. A przy zaworze 4d z pompa na powrocie jest ona zbedna.
Pompę ustaw tak aby pracowała na 8--10. Pokojówka a ci ona daje że obniży ci temperaturę na zaworze. W sterowniku masz opcje prz sterowaniu pokojowym sterowanie kotłem i sterowanie pompą c.o. Po dogrzaniu pomieszczenia wyłącza się pompa co a kotłowa chodzi cały czas. Temperatura w pomieszczeniu spadnie o 02 st (histereza) pompa się włącza i dogrzewa. Przy wyłączonej mały czas pracuje kotłowa która nie tylko ciągnie gorąca wodę z kotła ale u z powrotu i w ten sposób wymusza niejako grawitację tak że kaloryfery nigdy nie powinny być zimne. Chcąc aby się rzadziej włączała ustawia się wyższą na zaworze. I tyle na razie.
@TOMEK92 po pierwsze zmniejsz moc pompy kotłowej jest 22 ?
Dwa wyłącz obniżenie pokojówki na ekranie widać -9.
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
w Kotły z podajnikiem
@jasiekk7 po pierwsze to nie są właściwe obroty. Widać że ktoś pozmieniał ustawienia- porażka.
Po drugie obroty to 100-320 dla groszku grubego.
Po trzecie konkrety wchodzisz w menu serwis 5162 przewijasz do hallotronu ma być załączony. Następna pozycja to nadmuch kod 5163 wybierasz przepływ ma być załączony. Jak i tam było grzebane i zmieniane to jest jeszcze jedna opcja.
