1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Tak jak pisze @rambo5, innej opcji nie ma. Przy pompie kotlowej ochrona powrotu nie jest potrzebna.
  2. Obstawiam, świeże lub mokre drewno w piecu z dmuchawą.
  3. Wychodzi na to ,e im dalej w las tym więcej drzew. Co do pompy to mogę polecić wilo janos piko starego typy. Elektroniczna z możliwością ustawienia ręcznie mocy. https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-wilo-yonos-pico-25-1-4-stan-bardzo-dobry-CID628-ID17RzqF.html
  4. Logicznie to jest połączyć powrot z 3d z powrotem do 4d i nie za nim jak proponujesz tylko przed nim. Tyle i aż tyle. Masz schemat a próbujesz bez sensu cos kombinować. 4d wraz z pompa na powrocie spełnia określone funkcje a to co proponujesz to właśnie pozbawienie tych funkcji żeby nie powiedzieć dosadnie...
  5. A jak sie nie pcha od dołu ???? Sprawdź na tym zaworze zwrotnym oznaczenie. Strzałka w górę czy w dół.
  6. No to sprawdź na naklejce na silowniku jego czas otwarcia .hertz stosował 140s czyli na sterowniku powinieneś mieć 2 min 20 sek. Przerwa pomiaru fabryczne 30 jest zmniejszona, to też powinno być zmienione na co najmniej 40 s. Skok może zostać ale minimalne można tak ustawić aby w miarę trzymał, zadana temp a siłownik nie zamykał sie i nie otwierał. Minimalne 10, 15, . Jaka masz zadana temp na zaworze i na ile% otwiera sie zawor aby ją uzyskać. No ale to też, alezy ile na kotle.
  7. Teraz poszło Wrócił na zero czyli na 10 tj całkowicie otwarty. Teraz ponawiam uzyskaniu zadanej temperatury będzie przymykał Teraz jest jeszcze kwestia ustawienia pracy zaworu w sterowniku Minimalne otwarcie,skok jednostkowy, kontrola temperatury.
  8. Czyli sterownik tech. Jak zrobisz wszystko to jeszcze na silowniku zmien skalę tak sa.o jak na zaworze. Teraz w ustawieniach ręcznych na sterowniku znajdź zawor tam będzie stop, zamykanie, otwieranie. Wciskając odpowiednią opcję sprawdzisz czy kierunki są odpowiednie jw. Jeżeli nie na listwie zamieniasz biegunowosc silownika czyli faza zero
  9. To jeszcze raz 1. Ustaw blaszkę z podziałka na zaworze tak jak pisałem. 2 ustaw oś zaworu jak wcześniej. 3 załóż adapter ten czarny i ustaw na podzialce a połowie na 5 4. Na siłowniku przestaw na sterowanie ręczne i ustaw pokrętło w połowie czyli na 5 5 w tym położeniu siłownik powinien idealnie wejść w pionie ale trzeba sprawdzić ten boleć i ewentualnie zmienić jego położenie 6 przekręcić do oporu w prawo- zamknąć. 7. Włączyć na silowniku trub auto. 8. Włączyć sterownik pieca, powinna sie Włączyć kalibracja zaworu. Będzie sie otwierał w lewo, powinien. Jaki to piec i sterownik ?
  10. Najważniejsza jest ta skala na zaworze bo ona wokół osi ma wycięcie w ktore wchodzi adapter.
  11. Napisałem na priv co masz robić ale jak chcesz kombinować to twoja sprawa. Nie narzucam sie.
  12. Widzę że trochę opornie to idzie ,telefon byłby lepszy Tu jest jeszcze kwestia włożenia silownika to też trzeba robić w odpowiedni sposób. Ale 0 zrobiłeś na 9 ama być na 3 czyli po prawej .
  13. Prawie dobrze, 10 na dwunastej o na trzeciej Ta podziałka sie odwraca 10 na dwunastej 0 na trzeciej. Odwraca sie też pod,ialka na silowniku.
  14. Widzisz to . Najpierw przekręć podziałka tal jak na schemacie czyli na godz. 12 powinno być 10 czyli pełne otwarcie. Następnie oś zaworu ustaw Aby to ścięcie bylo w poziomie u góry. Potem zaluz adapter i dopasuj siłownik. Być może trzeba będzie zmienić położenie bolca blokujące siłownik. Reszta za chwilę, dasz radę? Ta podziałka sie odwraca 10 na dwunastej 0 na trzeciej.
  15. Sciag ten czarny plastik i daj zdjecie. Ale już widzę że jest źle patrz na podziałka na schemacie i to co masz teraz
  16. Mam watpliwosci czy dziala dobrze. Zawor powinien być ustawiony jak na rys.2. Siłownik w pionie teraz jest poziomo. Aby sprawdzić poprawność ustawienie ściągnij siłownik I po nacięciu na osi zaworu będziesz wiedział. Druga sprawa to ustalenie właściwego kierunku otwierania zaworu, powinien być w lewo. Zamknięcie w prawo.
  17. Zastanawia mnie ten zawór zwrotny na powrocie, jaką role ma pełnić skoro zawór 3 d w tym układzie jest zaworem mieszającym . Rys.2 Dobór skali Jeżeli zawór oraz skala zostały ustawione prawidłowo, to na pozycji „10” będziemy mieli w 100% przepływ wody gorącej (przepływ wody zimnej zostaje zamknięty), natomiast na pozycji „0” będziemy mieli 0 % przepływu wody gorącej (100% przepływ wody zimnej, przepływ wody gorącej zostaje zamknięty). Ustawienie pokrętła na innej pozycji na skali oznacza jego procentowy stopień otwarcia, np. pozycja „3” oznacza otwarcie zaworu w 30%, pozycja „6” oznacza otwarcie zaworu w 60% itd.
  18. Ta dmuchawa chodzi jak sieczkarnia. Słychać metaliczne obcieranie,które Cichnie wraz ze zwiększeniem obrotów. Moze to świadczyć o uszkodzonym łożysku. Rozebrać na czynniki pierwsze i sprawdzić. A jeżeli chodzi o wolny start a raczej opóźnienie szukaj w ustawieniach sterownika.
  19. A mówią że "chorąży zawsze zdąży" Jak widać plutonowy też daje radę. 🫡
  20. To nie zbyt udany palnik, chyba już go nikt nie stosuje. Z tego co widzę Ogniwo również, maja w ofercie palnik retorowy. Może czas na zmianę.
  21. Uszczelnisz silikonem do kominków, może być tytan. A tak z ciekawości co to za palnik, bo ciężko coś zauważyć. Tyle że slimak żeliwny, czyżby to była ekoenergia ??? Jak to wygląda na zewnątrz od kosz do pieca.
  22. @PlutonowyJelen po części odpowiedziałeś sobie sam _ nie dopala z jednej strony palnika- wyczyścić palnik Woda kominie tu kilka rzeczy - niska temperatura spalin, nieocieplony komin, mokry opał. Nie dobija do temperatury- kiepski opał dodatkowo osłabiony przez zawartość wody. Sadza- zbyt mały nadmuch, mokry opał [sądza mokra czarna]. Zacznij działać od pkt.1
