1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Schemat c.o czyli np. Cos takiego jestes w stanie narysowac i opisac ktora rura jest od czego i gdzie sie laczy.? Generalnie to wszystko do wywalenia schemat jaki ci wkleiłem jest jak najbardziej właściwy i osobiście polecam tak wykonać instalacje w kotłowni.
  2. No to nastepny temat do rozgryzienia a mianowicie sama instalacja c.o , cwu. Daj schemat podlaczenia będziemy myśleć. Bo być może sama instalacja nadaje sie jedynie do pracy w dwustanie. Nie znam tego sterownika wiec i o nim coś napisz. Pid, automat, dwustan ? I na koniec cos o pompach, jakie, na jaki h biegach pracują.
  3. Nie wiem dlaczego wszyscy skupiacie sie na ustawieniach. Ja pozwole sobie na skupieniu sie na tym co widzę na zdjęciach. Otóż tak zasyfionegol kotla nie widziałem dawno. Te obrazy to klasyczne niedomaganie palnika, czyli zapchane i nie drożne kanały nadmuchowe ( niedopalony groszek w popielnika wywalany z palnika i jeszcze pare innych elementow o ktorych nie chce mi sie pisać) oraz nie drożny,zapchany kanal nadmuchowy od strony dmuchawy( osłabiona moc nadmuchu). Rada - zanim zaczniesz prosić o pomoc przywróć to do stanu używalności, (wnętrze kotla też) jakich narzędzi użyć chyba nie trzeba pisać.
  4. Ten wykres to dla niedowiarków, że pompa na powrocie 4d to opcja obowiązkowa.
  5. Szlifierka kątowa jest twoim rozwiązaniem . Otwór rewizyjny możesz wykonac w górnej lub bocznej części czopucha. Wycięty kawałek obspawać płaskownikiem i ponownie zaslepić. W górnej części wystarczy przyłożyć w bocznej jakaś blokada i tyle.
  6. Z takim opisem "problemu" pomocy tu raczej nie znajdziesz. Najpierw opisz instalacje,podłogówka, grzejniki lub zdjęcia, szkic. Jaki kocioł, moc, sterownik, zastosowane rozwiązania ( sprzęgło, zawory 3,4d itp. Potem parametry pracy i ustawienia. I dopiero pytanie . Pozdrawiam.
  7. Z tego co widzę skoro są takie wzrosty temperatury to spaprana instalacja. Obroty problem ? Poważnie??? Chyba ci sie cos pomyliło. Moja propozycja jest taka. Najpierw przedstaw schemat swojej instalacji, potem przywróć ustawienia fabryczne dla PID i je podaj. Dopiero wtedy możemy rozmawiać o konkretach. Teraz to wróżenie z fusów.
  8. Otwarta.
  9. Dane z HA możesz sobie między bajki włożyć do puki nie poprawisz instalacji. Tak samo jak brak szarotki. Podstawa to pompa na powrocie i siłownik zaworu. Nic nie dzieje sie bez przyczyny. Piec i palnik wyczyszczony został ci jeszcze komin i czopuch, a co z sadzami z plomieniowek na dole pieca.
  10. Efekt w popielnika lepszy jak ostatnio, szkoda że nie dałeś zdjęcia palnika. Ja mam jedną uwagę, po jakiego grzyba tłumisz dmuchawę ta przesłoną??? Kiedyś to tłumaczyłem co sie dzieje.
  11. Ewidentnie widać na palniku że jest za dużo paliwa i za mało powietrza. Palnik do czyszczenia to raz dwa zwiększyć nadmuch na 6 i trzy zmniejszyć podawanie na 5 s. Nic nie wiadomo o groszku 26 kJ to nie wszystko, po,ostatecznie parametry wiadome ? Pochodzenie wiadome. Teraz wszyscy jadą praktycznie na Kazachstanie, który też ma swoje wymagania.
  12. 1mps
    Histereza CWU
    Czemu ...no przeciez chodzi o mniejsze spalanie. 🤣🤣🤣
  13. Co to za głupoty !!! Mieszacz ustawiony 5 /35 praca/przerwa. Czyli co mieszacz pracuje 5s i 35s odpoczywa. Ciekawa opcja
  14. Czyli nastepny niedouczony hydraulik. Patrz schemat, tylko tak zawor 4 d dziala prawidlowo a powrot jest dogrzany a roznica temperatur ,zasilania i powrotu to ok 5 st. Wiec zmien hydraulika .
  15. 1mps
    Argos PID MAX
    Nie wiem czy pomogę ale mam w sterowniku Tech opcje : ×wylaczony×sterowanie kotlem×sterowanie pompą c.o. Oczywiście dotyczy to ustawienia sterownika pokojowego w sterowniku kotła. Przy sterowniku pokojowym wyłączenie pompy c.o. następuje po zaznaczeniu tej funkcji w sterowniku kotla.
  16. Mniemam że eko vegas. Piec i sterownik ok. Dużo zależy od instalacji. W Pid trzeba dostosować parametry pracy.
  17. Najpierw przywroc ustawienia fabryczne i je podaj. Od tego trzeba zacząć i dopiero wprowadzać zmiany.
  18. Pogratulować takiego serwisanta. Do zmiany wszystko. Czytaj wcześniejsze posty tam są podane ustawienia. Możesz podać moc kotla.
  19. To już coś widać ale podstawowej informacji brak. Co to za kocioł-marka nazwa moc ? co nim steruje jaki sterownik -marka nazwa. Siłownik zaworu otwart na max 10 a dogrzewa powrót ???? to mi się nie podoba w tym położeniu otwarty max powinien dawać na instalację . Jak on jest sterowany ze sterownika pieca ? jakie ma ustawienia zaworu- czas otwarcia ,skok jednostkowy, min otwarcie
  20. Z takim opisem żadnej pomocy raczej nie dostaniesz, Najpierw opisz instalację lub wstaw schemat. Bez tego wszystkie porady są nic nie warte. Mieszacz... jaki mieszacz ? Jężeli masz na myśli 4d to jeżeli masz go ustawiony na 50% czyli dokładnie w połowie to tak jak byś go nie miał wcale, Cały czas grzejesz całą pojemnośc instalacji wieć nie dziwota że nie jest w stanie osiągnąc zadanej temperatury i pompa kotłowa nie ma tu nic do tego jak ktoś sugeruje,
  21. Owszem, kto pyta nie błądzi.
  22. No i sprawa rozwiązana, od tego trzeba bylo zacząć. 👍
  23. Weź ty kolego wrzuć zdjęcia tej instalacji bo to jak opisujesz problem to faktycznie tylko szklana kula może pomoc.
  24. Jest jeszcze kwestia ustawien silownika zaworu 4d. Czas otwarcia- zgodny z słownikiem, skok jednostkowy,minimalne otwarcie i kontrola temperatury. To też ważne elementy utrzymywania stabilnej temperatury kotla i zaworu.
  25. Oczywiście, rozumiesz bardzo poprawnie. Daj znać o efektach.
