Serpher
Treść opublikowana przez Serpher
  1. > A jak wygląda koszyczek palnika po nieudanym rozpalaniu ? Po ostatnim to były prawie dopalone pellety bez nowych. W innym przypadku była ledwo zajęta przez ogień nowa porcja. > 18kw na taką powierzchnie ? Audyt energetyczny wykazał, że powinienem mieć 23kW, ale uważam to za przesadę. Wg mnie i 16kW by wystarczyło na stan obecny. Audytorka powiedziała jakby budynek był dobrze ocieplony to 12kW by wystarczyło. Na tą chwilę mam w zasadzie tylko 30 cm wełny 0,033 na stropie a ściany są w większości nieocieplone.
  2. Pierwszy sezon z Pereko QmPell 18kW i są problemy. W losowych odstępach czasu kocioł po prostu staje w trakcie pracy i dostaję komunikat o nieudanym rozpalaniu. Opróżniłem podajnik, rurę ze ślimakiem i odkurzyłem dolną część podajnika Rura podająca prosta, bez zagięć mogących blokować pellet Cały kocioł wyczyszczony i odkurzony Pellet dębowy, popiół sypki bez spieków Parametry ustawione przez serwisanta: Podajnik praca - 6 s Podajnik pauza - 25 s Czas rozpalania - 10 min Czas podawania paliwa przy rozpalaniu - 30 s Moc dmuchawy przy rozpalaniu - 50% W menu serwisowym podajnik przechodzi normalnie cały cykl 10. minutowy. Wtyczka od silnika jest dobrze wsadzona. Wyglądaj jakby podajnik przestał dostawać sygnał od sterownika. Jakieś pomysły?
  3. Dzięki za pomysł z uszczelniaczem, ale o dziwo na stropie nie widziałem żadnych pęknięć (pewno tylko tynk od dołu), ale mimo to dałem folię, tylko dlatego że to nad kuchnią. W reszcie pomieszczeń o niepodwyższonej generacji pary, to nie będę dawał.
  4. Jeśli chodzi o folię to nie wiem czy doczepiać ją do belek w kształt litery U czy jeszcze żeby zachodziły na górę belek? To zachodzenie folii na górę wydaje mi się, że by było bardziej szkodliwe, bo para wodna by była zatrzymywana na belkach.
  5. Paroprzepuszczalną? A nie paroizolacyjną by zatrzymywała parę wodną?
  6. Decyzja taka, że położę 30 cm 0,033 na deski, a pod nimi zostawię te plewy. Jakbym miał to wszystko wyciągnąć (ok 80 m2) to wyszło by ok 80 worków 200L po 10-15 kg każdy, z którymi nie wiadomo co zrobić ani gdzie zmagazynować. Jedyne co mnie zastanawia to czy taki zabieg rzeczywiście poprawi termoizolację, bo sama wełna będzie nad materiałem gorszej jakości.
  7. Właśnie zastanawiałem się czy dać najtańszej 0,038 czy 0,033. W audycie miałem 0,038, ale pytanie w którym momencie występuje przerost formy nad treścią. Czy lepiej 2x 0,038 czy 1x 0,033.
  8. Kocioł chodzi modułowo, także rzadko na 100%, a przy lepszej izolacji prawie w ogóle nie będzie musiał także może być różnica. Przy audycie energetycznym wyszło, że po pełnej modernizacji wystarczył by kocioł 10 kW, jako że nie mogłem zrobić takiej inwestycji najpierw to lepszą opcją był nowy kocioł (przez ustawy antysmogowe). Wg audytu powinienem mieć 23 kW, ale uznałem że to gruba przesada.
  9. Tak, tylko że strych służy jako graciarnia, więc dlatego deski by było gdzie rzeczy postawić. Rzucanie na wełnę gratów raczej uszkodzi jej izolację (nie wspominając o chodzeniu po niej).
  10. Ja daję jedną 15 cm bo prześwit mam 16 cm, a nad tym będą deski. Gdybym mógł to chętnie dałbym 30 cm.
  11. Jednak zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Na stropie jest pare pęknięć i zastanawiałem się nad folią paroizolacyjną, jednak to dodatkowe koszty i kupa roboty. Opinie?
  12. Myślałem współczynnik 0,034 lub 0,038 zależy co będzie na stanie.
  13. Mam prawie 100 letni dom, gdzie na stropie są położone głównie takie zrębki słomy jak w załączniku (na nich deski). Głębokość od góry legarów do stropu to ok 16 cm. I tu opcje: 1. wywalić słomę całkowicie, dać wełnę 1a. wełna 15 cm 1b. wełna 20 cm (na wcisk) 2. wełna 10 cm na słomę Oraz czy warto dawać folię paroprzepuszczalną między wełnę a strop?
  14. Przy okazji przydało by się aktualizowanie tych instrukcji do nowych wersji. Pozostawienie starych infografik z wersji 1.0 gdzie jest już wyższa 1.xx może zaskoczyć.
  15. Kod 1234 daje "Czyszczenie paleniska". Domyślnie 12h do zmiany.
  16. Witam, Czy ktoś ma kody serwisowe do Mini-Ster PID? Chciałem zobaczyć czy w nowych wersjach firmware'u ukrywają głębiej opcje co były poprzednio ogólnie dostępne. Np. 0101 daje "badanie laboratoryjne kotła" i nic.
  17. Albo soft staje się mądrzejszy, albo ograniczają funkcje.
  18. Niestety nie mam takiej opcji w trybie serwisowym. Przed wymianą sterownika miałem opcję resetu spalania paliwa, ale teraz w tej wersji nawet tego nie ma.
  19. Gdzie w sterowniku się to wpisuje? Nie widziałem takiej pozycji (wersja 1.81). Poza tym masz opcję wł/wył PID?
  20. @digitrax Poniekąd ma sens, ale nie. Słychać i czuć rezonans pompy. @sambor Twój sposób nie zadziałał. Zadziałały za to moje nerwy jak okazało się, że jedna z uszczelek pompy po miesiącu nadaje się do wyrzucenia, bo nie ważne jak mocno dokręcałem i tak ciekło. Wygląda na to, że po spuszczeniu wody i odpowietrzeniu pompy, ucichła trochę, ale jest to trochę losowanie.
  21. @mkwapisz W moim przypadku to pompa CWU rezonuje bardzo na I biegu. Grzechotania nie zauważyłem.
  22. Nie znam się w ogóle na pompach. To moja pierwsza instalacja tego typu. Nie wiem co jest lepsze, a co gorsze. Dałem wolną rękę hydraulikowi. Nie porównujmy odpowietrzników gdzie różnica jest 5 zł, a pomp gdzie różnica może być nawet 1000 zł. Poza tym ludzie piszą tu by uzyskać poradę na temat, w którym się nie wyznają.
  23. Jak adamu powiedział. Nie warto oszczędzać parę zł.
  24. Co ciekawe, przed odpowietrzeniem nie hałasowała tak na I biegu.
  25. Ledwo co mam założoną instalację i po odpowietrzeniu pompa CWU zaczęła hałasować na pierwszym biegu. Na II i III nie słychać jej tak bardzo. Co może być przyczyną (pompa też odpowietrzona)
