Treść opublikowana przez Serpher
Kryzowanie grzejników - ma to sens?
Wiem, że temat był już dużo razy wałkowany, jednak w moim przypadku nie jest to standard. Dodatkowo jestem laikiem w temacie. Otóż mam: dom nieocieplony, kocioł na paliwo stałe z miarkownikiem (70 st C), instalacja grawitacyjna bez pompy, grzejniki żeliwne do których założyłem zawory termostatyczne wraz z głowicami. Pytanie jest takie: czy warto kryzować grzejniki jeżeli regulacją dopływu wody zajmuje się głowica termostatyczna? Rozumiem kwestię oporów, że będzie leciało tam gdzie bardziej może. Jakby nie było głowic a tylko nakrętki to kryzowanie miało by sens bardziej. Mam 3 grzejniki do potencjalnej regulacji. Jeden ok 2300 Watt w bezpośredniej odległości od kotła ok 2 metry oraz dwa pozostałe w odległości ok 10 metrów (2300 W i 1400 W). Apka na smartfona Danfossa sugeruje nastawy 6 dla 2300 W oraz 4 dla 1400 W. Nie jest chyba uwzględniane odległość od źródła ciepła.
Wymurowanie ponowne komina - ocieplić czy nie
Mój obecny komin ponad dachem ma ok 1,5 m (na przybudówce przy dużej połaci dachu sąsiedniego dlatego taki wysoki), z cegły która się rozchodzi i jest popękana. Otynkowałem go, ale chcę na wiosnę przemurować. Przez te pęknięcia przeciekała woda podczas bardzo obfitych deszczy, a to powodowało czarne plamy. Pomysły są dwa: 1. cegła pełna klinkierowa na 2m wysokości + strażak 2. cegła pełna czerwona na 2m z 5 cm wełny + strażak Problem z ociepleniem jest taki, że kilka cm od komina jest rynna budynku przyległego i raczej jest niemożliwe wciśnięcie tam 5cm wełny i jeszcze zaszpachlowanie. Jednak obawiam się skraplania spalin chociaż palę sezonowanym (2 lata) drewnem, węgiel 25 Mj, od góry, na miarkowniku ciągu, na max 80 st C. Jakieś podpowiedzi odnośnie tej sytuacji?
- Palę od góry a i tak (nieco) dymi
@witek4321 Z cegłami szamotowymi w lecie to jeszcze ujdzie, ale zmniejszanie powierzchni paleniska w zimie jest moim zdaniem bezsensowne. O to chodzi by długo się paliło, bez mojego dorzucania kroczącego. Miarkownik spełnia swoją rolę zamykając się, w moim przypadku na ok 1 mm. Dawałem 2-3 mm ale skutkowało to przebiciem temperatury nawet o 30 st C w stosunku do ustawionej. Na ok 1 mm rozrzut jest max do 10 st C. Być może tu jest ten pies pogrzebany z PW i stopniowym PP. U mnie jest o tyle problem, że zapieczony jest na ok 2 mm i nie mogę już regulować. Rozumiem kwestię zachowania balansu między generowałem temperatury, a stałą dostawą powietrza. Aby nie paliło się na tyle dużo/mocno by miarkownik musiał do końca zamknąć. EDYCJA: Najlepszym balansem było by nie zmniejszanie wielkości paleniska, a zmniejszenie prędkości rozchodzenia się ognia, ale do tego, albo musiałby być jakiś konkretny rodzaj węgla, albo ograniczenie powietrza - to niestety wiąże się z kopceniem (takie przemyślenia...). U mnie zamiast ogień spalać górę to leci zbyt szybko w dół i daje bardziej od dołu niż góry.
Nie wiem czy jest sens dawać cegłę, bo to i tak mały piec (pełen zasyp ok 16 kg). Normalnie w zimie daję 75-80. Po bokach nie ma żadnych otworów, tylko otwory z przodu pierwotne i wtórne. Poza tym czy boczne nie stymulowały by bardziej schodzenia płomieni w dół niż spalania górnej warstwy?
Zasyp średnim orzechem (25mj), rąbane drewno na górę, podpałka. Piec ustawiony mechanicznym miarkownikiem ciągu na 60 st C. Mimo dużej ilości drewna i tak wszystko się nie spala, górna warstwa wcale się nie żarzy, tylko ogień schodzi gdzieś bokiem i wchodzi głębiej. Nie wiem jak można to poprawić. Próbowałem np pyłem węglowym wypełnić to od góry, ale bez jakieś większej różnicy. Ktoś na YouTube podrzucił pomysł na zasypywanie góry wokół rozpałki popiołem, ale nie testowałem. Myślałem też nad znacznie drobniejszym węglem, może to by coś dało.
- Jaki Grzejnik Łazienkowy Do Wymiany Za Żeliwny?
Obecnie posiadam grzejnik żeliwny T-1 z 8 żebrami czyli ok 130 x 8 = 1040 W podłączony bocznie. Łazienka 260 cm x 184 cm = 4,784 m2 ( 250 cm wys ), ocieplenie wewnątrz ścian. Bywa, że w mroźną zimę jest względnie chłodno nawet (może 20 st). Ciągle też jest coś suszone na nim. Pytanie moje jest takie: jaki grzejnik drabinkowy kupić, który byłby dobrym zamiennikiem? Myślałem o czymś takim: https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-lazienkowe/grzejnik-lazienkowy-strong-50-120-1128-w-equation,p388472,l1009.html
