Serpher
Treść opublikowana przez Serpher
  1. Wygląda na to, że sytuacja ustabilizowała się po wyjęciu i włożeniu kabli do sterownika. Podobnie wariował sterownik pokojowy.
  2. Ostatnio zauważyłem, że po dojściu temperatury CWU do ok 45 C, odczyty temperatury zaczynają wariować, skacząc znacząco w górę. Wymieniłem czujnik CWU, ale nic to nie pomogło. Czy ktoś już miał taki problem?
  3. Rozkręciłem cały silnik, ale nie mogłem doszukać się problemu mechanicznego, także pewno problemem była kostka/przetwornica(?) prądowa. Wymieniłem na nowy.
  4. Po 3 sezonach silnik podajnika pelletu losowo staje dęba. Słychać tylko brzęczenie. Sprawdzałem miernikiem i napięcie 230V dochodzi do puszki silnika. Czasami pomaga wyłączenie sterownika a czasami 'metodą ruską'. Nie wiem czy to problem gdzieś z kondensatorem czy jakąś przekładnią wewnątrz. Cały podajnik rozebrałem i wyczyściłem, ale nic to nie dało. Silnik ZD 31K15GN-CPT 100K Miał ktoś podobne problemy?
  5. ROZWIĄZANE Wyszło w menu testowym, że termostat pokojowy robi cały czas zwarcie. Skróciłem końcówki kabla od zasilacza do kotła o 1mm oraz profilaktycznie zmieniłem częstotliwość radiową sterownika Tech na inną niż domyślna. Zadziałało. Może przyda się to komuś w przyszłości.
  6. Do tych, co mają ten sterownik od Elektro-Miz. Wczoraj zauważyłem, że sterownik sam z siebie odpala pompę, zawór 4D, rozpoczyna rozpalanie, wyłącza pompę oraz zamyka zawór 4D i się wygasza. Tak w kółko. Jest włączony termostat pokojowy, ale to nie on załącza. Ktoś tak miał?
  7. Jak ktoś płukał (najlepiej starą) instalację CO, to zauważyliście poprawę? Np niże spalanie w kotle czy większa wydajność grzejnika? Ktoś to sprawdzał?
  8. Miałem 2 lata temu zamontowany wkład (owalny) do komina, jednak ostatnio zauważyłem, że na ścianie komina pojawiają się plamy od kondensatu. Na czapie komina jest strażak. Moja teoria jest taka, że kondensat wytrąca się między końcem wkładu a strażakiem i tak się skrapla na zewnętrzną ściankę wkładu i dalej na komin. Ktoś miał taki przypadek? Jak można sobie z tym poradzić?
  9. Spróbuj też dać 2 s podawanie i 10 sekund przerwy. Ogólnie dobra zasada to mniej a częściej.
  10. @Darki84, nie mam przesłony. @kubutek11180 QmPell nie ma samoczyszczenia. Wydmuchuje wszystko przez kilka minut. Jest zdjęcie rusztu i dziurki są drożne.
  11. Zdejmij tą osłonę na wentylatorze i zmniejsz po prostu moc dmuchawy. Spróbuj 45% praca i 25% rozpalanie.
  12. Dla tych co posiadają QmPell: jakie jest Wasze spalanie w zależności od temperatury uruchomienia pompy CO? Czy np temperatura 35 C ma większe, a 60 C mniejsze spalanie?
  13. Komora wygląda ok. Potrzebujesz więcej mocy (czyt. pelletu). Zwiększ dawki. Zwiększyło się zapotrzebowanie po uruchomieniu grzejników a kocioł ma za mało paliwa by sprostać temu.
  14. Można też starać się palić bez większych wahań temperatury spalin. Komin będzie miał w miarę stałą temperaturę i nie będzie się tak skraplać w kominie.
  15. Napowietrzenie może mieć znaczenie tu. Spróbuj zmniejszyć moc dmuchawy na 45% praca i 25% rozpalanie.
  16. Czy ktoś ma doświadczenia z elektronicznymi pompami CO jak np. Grundfos ALPHA 1/2/3 lub inne tego typu? Jak się sprawują? Mieliście problemy? Czy rzeczywiście wytrzymują tylko okres gwarancji? itp
  17. Zgłosiłem to już na serwis bo jest to już zbyt irytujące. > Zmniejsz nadmuch w rozpalaniu do 35% może to coś pomoże. Dawałem Twoje ustawienia, ale było to za słabe. 45-50% dopiero. Na 35% ciężko zwiększał temperaturę.
  18. Dałem nadmuch pracy na 57% i efekt dalej ten sam (35% w tym przypadku to trochę za mało).
  19. Spróbuję z nadmuchem, chociaż nie wyjaśnia to jak przy próbie rozpalenia może ten proces nie wypalić. Dosłownie teraz miałem kolejny przypadek, że przeszedł w rozpalanie, wrzucił trochę i dał błąd. Było widać, że dawka była za mała, ale ustawienia są na 28 s dawki (dawałem też na 30 s ale bez różnicy).
  20. Wchodziłem i jak pisałem w pierwszym poście, przechodzi normalnie cały cykl. Nawet rozebrałem całą rurę podajnika by zobaczyć czy coś się zaklinowało może, ale nic, wszystko ok.
  21. Spróbowałem, ale efekt ten sam. To musi być coś ze sterownikiem, bo jakby po prostu nie podawał opału. Zdjęcie tygla tuż po wystąpieniu błędu.
  22. Spróbuję z tym rozpalaniem, chociaż przerwa jest też w trakcie trybu pracy. W moim przypadku jest to stary budynek, inne materiały niż teraz, a podłogi na legarach. Limit obrotów dmuchawy to 70%.
