Serpher
Treść opublikowana przez Serpher
ROZWIĄZANE Wyszło w menu testowym, że termostat pokojowy robi cały czas zwarcie. Skróciłem końcówki kabla od zasilacza do kotła o 1mm oraz profilaktycznie zmieniłem częstotliwość radiową sterownika Tech na inną niż domyślna. Zadziałało. Może przyda się to komuś w przyszłości.
Do tych, co mają ten sterownik od Elektro-Miz. Wczoraj zauważyłem, że sterownik sam z siebie odpala pompę, zawór 4D, rozpoczyna rozpalanie, wyłącza pompę oraz zamyka zawór 4D i się wygasza. Tak w kółko. Jest włączony termostat pokojowy, ale to nie on załącza. Ktoś tak miał?
Jak ktoś płukał (najlepiej starą) instalację CO, to zauważyliście poprawę? Np niże spalanie w kotle czy większa wydajność grzejnika? Ktoś to sprawdzał?
Miałem 2 lata temu zamontowany wkład (owalny) do komina, jednak ostatnio zauważyłem, że na ścianie komina pojawiają się plamy od kondensatu. Na czapie komina jest strażak. Moja teoria jest taka, że kondensat wytrąca się między końcem wkładu a strażakiem i tak się skrapla na zewnętrzną ściankę wkładu i dalej na komin. Ktoś miał taki przypadek? Jak można sobie z tym poradzić?
Spróbuj też dać 2 s podawanie i 10 sekund przerwy. Ogólnie dobra zasada to mniej a częściej.
@Darki84, nie mam przesłony. @kubutek11180 QmPell nie ma samoczyszczenia. Wydmuchuje wszystko przez kilka minut. Jest zdjęcie rusztu i dziurki są drożne.
Zdejmij tą osłonę na wentylatorze i zmniejsz po prostu moc dmuchawy. Spróbuj 45% praca i 25% rozpalanie.
Dla tych co posiadają QmPell: jakie jest Wasze spalanie w zależności od temperatury uruchomienia pompy CO? Czy np temperatura 35 C ma większe, a 60 C mniejsze spalanie?
Kotłospaw Slimko Piec na osiąga zadanej temperatury
Serpher odpowiedział(a) na comeorgasm temat w Kotły pelletowe
Komora wygląda ok. Potrzebujesz więcej mocy (czyt. pelletu). Zwiększ dawki. Zwiększyło się zapotrzebowanie po uruchomieniu grzejników a kocioł ma za mało paliwa by sprostać temu. -
Można też starać się palić bez większych wahań temperatury spalin. Komin będzie miał w miarę stałą temperaturę i nie będzie się tak skraplać w kominie.
Napowietrzenie może mieć znaczenie tu. Spróbuj zmniejszyć moc dmuchawy na 45% praca i 25% rozpalanie.
Elektroniczne pompy obiegowe - opinie
Serpher odpowiedział(a) na Serpher temat w Instalacje CO i CWU
Co to znaczy czerwona ? -
Czy ktoś ma doświadczenia z elektronicznymi pompami CO jak np. Grundfos ALPHA 1/2/3 lub inne tego typu? Jak się sprawują? Mieliście problemy? Czy rzeczywiście wytrzymują tylko okres gwarancji? itp
Niestety nawet 100% nie pomogło.
Zgłosiłem to już na serwis bo jest to już zbyt irytujące. > Zmniejsz nadmuch w rozpalaniu do 35% może to coś pomoże. Dawałem Twoje ustawienia, ale było to za słabe. 45-50% dopiero. Na 35% ciężko zwiększał temperaturę.
Dałem nadmuch pracy na 57% i efekt dalej ten sam (35% w tym przypadku to trochę za mało).
Spróbuję z nadmuchem, chociaż nie wyjaśnia to jak przy próbie rozpalenia może ten proces nie wypalić. Dosłownie teraz miałem kolejny przypadek, że przeszedł w rozpalanie, wrzucił trochę i dał błąd. Było widać, że dawka była za mała, ale ustawienia są na 28 s dawki (dawałem też na 30 s ale bez różnicy).
Pereko chyba nie ma fotokomórki.
Wchodziłem i jak pisałem w pierwszym poście, przechodzi normalnie cały cykl. Nawet rozebrałem całą rurę podajnika by zobaczyć czy coś się zaklinowało może, ale nic, wszystko ok.
Spróbowałem, ale efekt ten sam. To musi być coś ze sterownikiem, bo jakby po prostu nie podawał opału. Zdjęcie tygla tuż po wystąpieniu błędu.
Spróbuję z tym rozpalaniem, chociaż przerwa jest też w trakcie trybu pracy. W moim przypadku jest to stary budynek, inne materiały niż teraz, a podłogi na legarach. Limit obrotów dmuchawy to 70%.
> A jak wygląda koszyczek palnika po nieudanym rozpalaniu ? Po ostatnim to były prawie dopalone pellety bez nowych. W innym przypadku była ledwo zajęta przez ogień nowa porcja. > 18kw na taką powierzchnie ? Audyt energetyczny wykazał, że powinienem mieć 23kW, ale uważam to za przesadę. Wg mnie i 16kW by wystarczyło na stan obecny. Audytorka powiedziała jakby budynek był dobrze ocieplony to 12kW by wystarczyło. Na tą chwilę mam w zasadzie tylko 30 cm wełny 0,033 na stropie a ściany są w większości nieocieplone.
Pierwszy sezon z Pereko QmPell 18kW i są problemy. W losowych odstępach czasu kocioł po prostu staje w trakcie pracy i dostaję komunikat o nieudanym rozpalaniu. Opróżniłem podajnik, rurę ze ślimakiem i odkurzyłem dolną część podajnika Rura podająca prosta, bez zagięć mogących blokować pellet Cały kocioł wyczyszczony i odkurzony Pellet dębowy, popiół sypki bez spieków Parametry ustawione przez serwisanta: Podajnik praca - 6 s Podajnik pauza - 25 s Czas rozpalania - 10 min Czas podawania paliwa przy rozpalaniu - 30 s Moc dmuchawy przy rozpalaniu - 50% W menu serwisowym podajnik przechodzi normalnie cały cykl 10. minutowy. Wtyczka od silnika jest dobrze wsadzona. Wyglądaj jakby podajnik przestał dostawać sygnał od sterownika. Jakieś pomysły?
Dzięki za pomysł z uszczelniaczem, ale o dziwo na stropie nie widziałem żadnych pęknięć (pewno tylko tynk od dołu), ale mimo to dałem folię, tylko dlatego że to nad kuchnią. W reszcie pomieszczeń o niepodwyższonej generacji pary, to nie będę dawał.
Jeśli chodzi o folię to nie wiem czy doczepiać ją do belek w kształt litery U czy jeszcze żeby zachodziły na górę belek? To zachodzenie folii na górę wydaje mi się, że by było bardziej szkodliwe, bo para wodna by była zatrzymywana na belkach.
