HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Te wielkości z publikacji sugerują, że właściwie należy korygować powietrze w dół tak długo, póki nie pojawią się symptomy niecałkowitego spalania. I tu widać, że palnik na ekogroszek musi być ok. 5 %mniej sprawny od innych. I tu wielką zagadką (jak już kiedyś pisałem na tym forum) jest, dlaczego jakiś kocioł domowy za grosze ma sprawność wyższą, od najlepszych elektrowni na parametry nadkrytyczne. Przynajmniej wg świadectwa ecodesign.
A to nie będzie w stracie kominowej, moim zdaniem wartości są dokładnie skorelowane. I te tabelki gdzieś mi w pamięci kołaczą, bo wydaje mi się, że dla współczesnych ograniczeń w emisji NOx i CO wcale kocioł nie pracuje w optymalnej sprawności (jest wtedy za dużo NOx). Z drugiej strony o ile pamiętam dla węgla, to różnice rzędu kilkanaście procent we współczynniku nadmiaru powietrza nie dawały zbyt dużych różnic w sprawności, bo spadek strat niezupełnego spalania powodował jednocześnie wzrost strat kominowych. Jak by nie patrzyć, używamy połowy tlenu tylko, zatem 10% powietrza uczestniczy w procesie spalania, a resztę grzejemy tylko i wywalamy kominem. Zatem jeśli dobrze pamiętam, to sonda w kotle węglowym sensu ekonomicznego nie ma, bo sprzęt za 1000PLN pozwoli nam raptem zaoszczędzić woreczek na sezon.
O tej tabelce pisałem - to jest tylko strata kominowa, moim zdaniem zawyżona. A mnie chodzi o całkowitą sprawność kotła w zależności od współczynnika nadmiaru powietrza, czy też zawartości tlenu w spalinach. Innymi słowy jakie jest zużycie węgla/kWh wytworzonej energii w zależności od współćzynnika nadmiaru powietrza.
Głownie chodzi o to, że strata kominowa jest tylko jednym ze składników sprawności. Mnie chodzi o wykres, jak zmienia sie sprawność procesu spalania ze zmianą współczynnika nadmiaru powietrza. Co z tego, że zmniejszę AFR i spadnie mi strata kominowa (na którą przy temperaturach spalin we współczesnych kotłach nawet nie patrzę), skoro będę wypluwał kominem CO z ogromną stratą niezupełnego spalania. Z drugiej strony coś jest nie tak z tą tabelką, bo patrząc na różnicę w temperaturach spalin kotła czystego i brudnego, różnica w spalaniu powinna być na poziomie 0,5%, a jest co najmniej kilkanaście razy większa.
Kocioł ma 90%sprawności wg świadectwa ecodesign i 80C na mocy maksymalnej realnie. Trochę te wykresy z netu nieadekwatne w 2020 :-)
Jest gdzieś wykres zależności sprawności od lambda dla kotłów domowych? Z tego forum wynika, że zależność jest "łagodniejsza", niż dla silników tłokowych.
Jak nie jest szerokopasmowa, to jest po prostu czujnikiem tlenu? W samochodzie to działało, bo Lambda musiała oscylować wokół 1, ale w kotle chyba powinna być na poziomie ok. 1.1?
Mógłbyś spojrzeć w wolnej chwili, co to za sonda? Dla mnie to jest szok, że sonda może pracować w takich warunkach, a w aucie szerokopasmówka (choć jest wypalona na biało) wariuje z powodu byle brudu, typu przyklejenie kolektora na silikon lub odrobina glikolu z układu chłodzenia.
JAk wiecie z techniki motoryzacyjnej, ołów zabija sondy (i katalizatory) w błyskawicznym tempie. Literatura koncentruje sie na ołowiu, bo był stosowany w paliwach, oraz na cynku, ponieważ był w olejach oraz galwanizowanych częściach. Tym samym w kotle gazowym nie powinno być problemu, w pelletowym już bym się zastanowił, bo jakiekolwiek dodatki lakierów i klejów szybko ją zabiją, a w węglowych to nie dawałbym sondzie szans na przetrwanie tygodnia:
Z powodów prawnych - nigdy nie będzie takiego kotła, tak jak nie ma i nie będzie samochodów gaźnikowych.
Ja bym nazwał to wyposażeniem do uprawiania kultu religijnego, nawet podatku by nie było :-)
Ale nie jest kotłem, więc nie wymaga papieru.
A nie myślałeś o ognisku na podłodze? To się nazywało kurna chata. Zaden hydraulik nic by Ci nie wciskał.
Ale to się nie utwardza na plastiku, musi być metal-metal. Tak działaja wszystkie kleje anaerobowe. Trzeba uważać, bo teraz coraz więcej elementów w motocyklach jest karbonowych i ogólnie z tworzyw sztucznych, nawet w silnikach.
To chyba nie chodzi tylko o niemożliwość, ale cenę grubych rur na instalacje grawitacyjną, która zapewne jest wyższa o wielokrotność ceny pompki.
Można stosować Locktite 577 w instalacji wodnej? Przecież na tym jest napisane jak byk, że nie nadaje się do kontaktu z żywnością. Ja na tym składałem silnik motocyklowy (gwinty).
Defro Defro komfort eko lux 15 kw tryb letni (k1pv4 3.6)
HarryH odpowiedział(a) na marcin2541 temat w Kotły z podajnikiem
Tak, pompa po nagrzaniu wody wyłacza się. I tak jednak tego nie używam, bo u mnie prąd G12 kosztuje ok. 30 gr/kWh, więc kocioł jest odstawiony do jesieni. -
Trochę przebije, algorytm po 2-3 cyklach to przebicie zniweluje. W razie czego przy80C załączają się awaryjnie pompy. Potem dopiero ok. 85 wyłącza się styczniki, na koniec jeszcze wybije STB. Ja ustawiłem 65 na kotle i działało latem, a wodę 47 z histerezą 25 (Ale to musisz dobrać po swojemu, bo dużo zależy od zbiornika i umiejscowienia czujnika). -
1-może być wyłączona 2-m dotyczy małej turbiny na dmuchawa, powinieneś taką mieć w nowym kotle 3-wszystko jedno 4-zależy od strat i zużycia wody, kilka kg/dobę, żeby nie wchodził w nadzór to musiałbyś zażywać ciepłej wody kilka m3 na dzień W warunkach gwarancji masz 65C, a nie 60. -
Ty myślisz, że w takim komunistycznym trupie chce sie komukolwiek negocjować, lub chociaż myśleć? Albo że PGG wysyła cokolwiek luzem? Wysyłają po prostu wg cennikowej stawki kurierem . Cała ta ich linia workowania jest śmieszna, w porównaniu z liniami handlarzy węglem. To jest właśnia parodia tego molocha.
To nie tak - PGG kładzie lachę po całości i nie kiwnęło palcem, by zorganizować jakąkolwiek logistykę lub nawet sensowne składy autoryzowane (np. we Wrocławiu nie ma żadnego, a w promieniu 50 km od Wro jest 1!). Po prostu wysyła kurierem i finito. Konkretnie JAS. Jeśli nadasz przesyłkę kurierską od siebie z domu, to tyle samo zapłacisz i do Malinowskiego i do Feli, choćby Fela mieszkał na twojej ulicy.
Możesz mi pomóc zgromadzić dane? Nie mogę znaleźć info o ilości otwartych kopalń przez PGG :-) :-) :-) Nawet Orlen juz położył lachę na tym trupie i nerwowo zmienia zasilanie Ostrołęki na gaz.
Jak wszystko g..., to należy kupić najtańszy. PW Atex 699 workowany. Ktoś używał? A na PGG mam prawo narzekać jak każdy podatnik w Polsce, który dużo do nich dopłacił i jeszcze więcej dopłaci.
Właśnie masz podwyżkę, dla podtrzymania Twojego entuzjazmu :-)
