HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
No dokładnie, ludzie się zapędzają z przyzwyczajenia w jakieś węglowe wygibasy, jak w czasach, gdy węgiel kosztował 400PLN i był zupełnie innej jakości. A teraz we Wrocławiu wszyscy kasują w sierpniu po 940 PLN, jakby się umówili, a prąd w 2 taryfie nadal niecałe 30gr. I teraz jaką sprawność ma układ, który rozpala pół tony żelastwa i 100 l wody, by podgrzać zaledwie 150 l wody? Ma 50 %? Wątpię.
Mam 2 domy tropicielu :-) , a temat dotyczy sensu montażu zapalarki i sterownika do grzania cwu. Zobacz ile spalasz tego węgla latem, ile zużywasz wody i ile dziesiątek lat będzie się ten biznes amortyzował.
Tak, tak. Szron na suficie od cwu i jeszcze garbate karły do mleka szczają. Nie masz kalkulatora, lub chociaż ołówka?
Wydanie takich pieniędzy na zapalarkę i sterownik to czyste frajerstwo przy aktualnej relacji cen węgla do prądu. Chyba, że to jakiś hotel jeszcze sie z ekogroszkiem użera.
Sztoker+ 8kW - głośna praca motoreduktora
HarryH odpowiedział(a) na wiceqq temat w Kotły z podajnikiem
Niestety to normalne. Trzeba się zacząć martwić, gdy zacznie strzelać -wtedy jest już popękana ślimacznica. Tyle tylko, że i tak części do tego nie ma, wymienia się całe przekładnie. -
Wszystkie tanie przekładnie tak rzężą, przecież tam jest przekładnia ślimakowa bez żadnej obróbki wykańczającej. Używać, aż się rozwali. -
Z rąk mafii węglowej w macki f-gazowej :-)
Taki kurs złotówki.
Defro 9kW waży 450 kg, w tym cała ceramika ok. 20 kg. Jaki kocioł waży 200 kg, chętnie zobaczę linka do specyfikacji tej śmiałej tezy. Stal na zachodzie ma mniejszą gęstość, czy spawają z tytanu?
Może nietypowo polecę kocioł, który sam używam z ceglanym kominem: https://www.defro.pl/p,206,komfort-eko-lux.html?idk=33 Wiele złego o nim napisałem, ale od wersji 3.6.3 działa to dobrze, serwis w sumie się spisał i wymienił co trzeba. Polecam 15kW, w razie potrzeby nawet to 17kW (w które nie wierzę) wyciągniesz z niego bez problemu. Kocioł wciąż ma archaiczną konstrukcję z zawirowywaczami, które w razie problemów z kominem możesz wyjąć. Gwarancji ma teraz chyba 8 lat, więc jakoś brak 8 mm przebolejesz.
W zeszłym roku jeździli do reklamacji na swój koszt. To już faktycznie trup.
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Reklamuj od razu, zanim pgg padnie :-)
- 2967 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dochodzi temat sprawności na niskiej mocy pompy za dużej oraz ograniczenie trwałości pompy zbyt małej.
ORMO żyje :-) Jeszcze sprawdź Samborowi teczkę i wypytaj proboszcza. Masz instrukcję do tego kotła, są tam wymagania dot. instalacji, przywołane normy.
To z DTR Defro, prawda? Na razie chyba nie było kontroli na zgodność z DTR, trzeba mieć tylko papiery na węgiel wg rozporządzenia.
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Klasa paliwa A wymaga m.in. określenia temperatury mięknienia popiołu (co wiąze się z tendencja do spiekania się popiołu w kalafiory), a tego nikt dzisiaj już chyba nie robi. Na pewno Sambudrol nie ma zatem klasy A.
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Legenda porażki. Bajki o cudownej trwałości, a realnie wiecznie coś tam pęka, wypacza się i rozszczelnia.
Montaż bojlera ermet dwupłaszczowy pionowy 140L
HarryH odpowiedział(a) na GBRL temat w Instalacje CO i CWU
Cyrkulacja to krążenie wody w instalacji, aby ciepła leciała od razu po otwarciu kranu. Tym króćcem woda wraca do zbiornika. -
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli właściwie interesuje Cię sterowanie instalacją, a kocioł chcesz prowadzić w dwustanie -to nie będzie lepszym dla ciebie sterownik instalacyjny? Możesz tam sobie poustawiać zaworów, pętli, czujników, pomp i termostatów skolko godno. -
To ten sterownik, który był w nieboszczyku Defro HG?
Interesowałem sie nimi, nie mają żadnych papierów. Więc za 2 lata na złom wg mojego prawa lokalnego - już Atmos będzie trwalszy :-)
820, teraz 850, zimą 950. Za workowanie +70 PLN. Wszystko masz na stronie PGG.
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja kupowałem u autoryzowanego dostawcy ze strony PGG k/Wrocławia. Kamienia nie znalazłem ani jednego, w miarę ładnie i równo się to pali na zwykłej retorcie Defro. Spieków żadnych, ale trochę popiołu jednak jest.
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ale dobrą opinię o groszku z Chwałowic podtrzymujesz?
Wracając do tematu-być może w HG sonda sens ma, bo skład frakcyjny gazów się zmienia w czasie, o ile pamiętam doświadczenia na silnikach na Holzgas. W kotle węglowym-temat jest zbędny. W pelletowym- jestem bliski pewności, że da się ułożyć sensowny algorytm na podstawie wskazań przepływomierza i termopar spalin i kotła, który zbliży się do ideału na 2-3%. Edit- i przez analogię do silników-sondy nie poprawiły osiągów i sprawności, tylko poprawiły skuteczność i trwałość katalizatorów.
